Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
#1 Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Hallo Leute,
nachdem mein Umbau endlich fertig ist, habe ich heute mal zum Erstflug angesetzt.
Fliegt sich absolut klasse, auch wenn sich der Stromverbrauch bei gleicher Drehzahl nicht wirklich verbesser hat (2900RPM).
Was mir allerdings noch nicht zusagt ist die Wendigkeit. Ich hab die jetzt im V-Stabi auch schon voll aufgedreht (55 mehr geht nicht) und der Protos ist nicht im Ansatz so wendig wie mit Paddelkopf vorher.
Zum Umbau: MSH Flybarless Upgrade mit S9650 im 3ten Loch.
Zyklische Verstärkung habe ich auf 90 (Pitch 12 Grad) und den Cyclic Ring musste ich auf 40 runternehmen sonst schlägt er mir am Chassis an wenn ich voll Pich, Nick und Roll gebe.
Ich brauche aber unbedingt noch nen Tacken mehr Wendigkeit und dass ohne mehr Drehzahl (2900RPm muss genug sein).
Was habt ihr denn für Tips für mich um mein Problem zu beseitigen?
Gruß Tim
#2 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
beim schieber ist bei 55 fertig, aber kannst du den wert nicht eingeben?
ich hab wendigkeit auf 45 und das ist mehr als genug. nick hab ich sogar auf 90% begrenzt.
vielleicht hilft der ts-optimierer?
Gruß, Flo
#3 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
hast du am chassis gedremelt? ich mußte oben und unten fast 10mm weg nehmen.Timmey hat geschrieben:Cyclic Ring musste ich auf 40 runternehmen
wenn ich voll nick, roll und pitch gebe stößt´s immer noch an, aber der zustand kommt ja nie vor (hoffe ich)
Gruß, Flo
#4 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Hi Flo,
wert eingeben habe ich noch nicht versucht, aber ich glaube nicht das das geht. Ist wahrscheinlich in Relation zu sehen und bedeutet 100%.
Gedremelt habe ich nix und eigentlich auch nicht vor :-/
Wie hat es der Rest gemacht?
Gruß Tim
#5 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Dremel am Chassis ein bisschen oben und unten am Servoausschnitt weg! Das bringt Servoweg! Dann solltest du noch die MSH-Kugelköpfe mit langem Gewinde auf den äusseren Ring der TS setzen. Zwischen Kugel und TS noch eine Mutter, damit du etwas weiter raus kommst.
So kommst du auf eine zyklische Verstärkung von rund 100-110, was ideal ist! Den Ring kannst du so auch auf 50-55 bringen..
Wendigkeit auf 47 und aggressiv! Wirst sehen, der Heli geht damit super auf zyklisch - auch mit 2600RPM, denn mehr braucht man nicht mit Frau Stabi am Protos!
- trailblazer
#6 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Hast du den Cyclic Ring nach ANleitung eingestellt? Dort steht man soll Pitch auf 50% (!) stellen und dann bei voll Nick und Roll nirgends anschlagen. Ich hab den CR so auf 55 mit CG auf etwas über 100.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#7 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Muss mal schauen ob ich das schön hinbekomme. Bezüglich der zyklischen Verstärkung steh ich noch etwas auf dem Schlauch, muss ich dass wie in der Anleitung mit 80% Pitch einstellen (hab da gerade mal 9 Grad Pitch) oder auf den Wert den ich fliegen möchte? Pitch liegt bei mir bei 110.Chorge hat geschrieben:Dremel am Chassis ein bisschen oben und unten am Servoausschnitt weg! Das bringt Servoweg! Dann solltest du noch die MSH-Kugelköpfe mit langem Gewinde auf den äusseren Ring der TS setzen. Zwischen Kugel und TS noch eine Mutter, damit du etwas weiter raus kommst.
Gruß Tim
#8 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Wo genau in der Anleitung steht das denn? Ich habe dazu leider nichts gefunden. Den Cyclic Ring habe ich für meinen Wert eingestellt und geschaut, dass eben nicht angeht (Pitch 110)trailblazer hat geschrieben:Hast du den Cyclic Ring nach ANleitung eingestellt? Dort steht man soll Pitch auf 50% (!) stellen und dann bei voll Nick und Roll nirgends anschlagen. Ich hab den CR so auf 55 mit CG auf etwas über 100.
Gruß Tim
#9 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
du stellst in der software pitch 80 ein, mißt den pitch und die 2 andern werte. dann alles in´s excel tool, fertig.Timmey hat geschrieben:Bezüglich der zyklischen Verstärkung
Gruß, Flo
#10 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
So erstmal danke für all die Tips! Ich hab jetzt auch mal bischen auf helifreak.com gelesen und dort fliegen die meisten wohl mit mehr Servohebellänge. Bei mir waren es bislang ja 14mm (3tes Loch Futaba), die Amis fliegen mit 16,3mm (4tes Loch Futaba). Ich werde es einfach mal testen, aber ein Loch weiter draussen scheint mir des Rätsels Lösung.
Gruß Tim
#11 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Hey, hab auch die 9650 drin und den gleichen Effekt wie du. Muss auch nen verdammt hohen Pitchwert einstellen um auf einen Pitchwert von 12 zu kommen.
Was kommt denn bei dir rechnerisch als Zyklische verstärkung raus?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
#12 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
Hi Basti, bin jetzt ein Loch weiter raus und habe ne zyklische Verstärkung von 110 ausgerechnet. Ich habs mal auf 100 eingestellt und bin jetzt sehr zufrieden, die Wendigkeit ist jetzt einwandfrei.Basti86 hat geschrieben:Hey, hab auch die 9650 drin und den gleichen Effekt wie du. Muss auch nen verdammt hohen Pitchwert einstellen um auf einen Pitchwert von 12 zu kommen.
Mfg Basti
Gruß Tim
#13 Re: Heute Erstflug mit Protos 500 und Mini V-Stabi
hey bei den stern oder den kreuz servohebeln? kannat du die werte die du im cg tool eingetragen hast mal posten?bzw mal was zu deinem umbau sagen und die vstabi config posten?
Mfg Basti
