Lader will nicht laden... >.<
xecon
#1 Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
grad jetz wo der Rex fertig eingestellt wär, will mein lader nicht laden... (Wär sein erstes mal, sowie dem akku seins :lol: )
Der kommt mir immer nur mit "Connection Break" :cry:
Ob der Lipo dran is oder nicht... :roll:
..Stecker, Kabel, alles neu..! :(
Hab den BC6 Dual Power (von e-Station)
Danke schon mal für jede Antwort!
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung :lol:
Paulus
#2 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von Paulus »
Ja dann stek den Lipo an den Heli, wenn der reagiert ist der Lipo wohl ok, wenn nicht dann halt nicht.
Und an den Lader kannst ja mal z.B. dein Senderakku dran stöpseln um zu schauen ob der Lader nen wackligen hat.
-andi-
#3 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von -andi- »
Sers!
Sicher das die Verbindungen alle passen?
Hast du ein Multimeter? Miss mal die Verbindungen durch und den Akku...
Multimeter gehört IMHO einfach dazu - ein 5€ Teil aus dem Baumarkt langt da völlig - erleichtert die Fehlersuche in solchen Fällen ungemein ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#4 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von helihopper »
bei den Chinaladern (da zähle ich auch das Bantam zu) heisst Connection Break meist, dass der Balanceranschluss entweder nicht angesteckt ist, oder anders gepolt ist.
Am Balanceranschluss vom Lader steht, wo Minus ist. Jetzt mal den Stecker durchmessen, ob da auch Minus liegt. Dann Zellenweise kontrollieren, ob der Balancer korrekt verschaltet ist.
xecon
#5 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
So, Kontakt is vorhanden.. Angesteckt und verschalten auch alles korrekt, die Anleitung enthält nen Schaltplan :P
hab den Stecker selbst gemacht, da mein Akku nen anderen hat -.-
funktioniert jedoch, laut multimeter..
Der "Akku Verteiler" besteht ja auch nur aus Leitungen, ohne Bauteilen.. Also nutzt es wohl nix wenn ich nen anderen Kauf, oder? :D
..und Nders trau ich mich den lipo i-wie nicht anschließen ;D
T8FG
#6 Re: Lader will nicht laden... >.<
der Bantam hat doch ne Einzelzellenanzeige.
Bevor der die Fehlermeldung ausgibt mal auf die Einzelzellenanzeige umschalten. Wenn dann alle oder eine der vorhandenen Zellen mit 0V angezeigt wird, dann liegt es am Balanceranschluss (in der Regel am Kabel / Stecker).
Paulus
#7 Re: Lader will nicht laden... >.<
http://www.helibande.com/pic/LiPo-Check ... ck-pro.jpg
Ich habe so ein Teil, sau praktisch. Liegt immer im Helikoffer.
xecon
#8 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
Okay, hat sich dann erledigt, hab noch nen anderen Lipo mit passendem Stecker angeschlossen, das selbe... :roll:
Einzelzellenanzeige sieht man laut Beschreibung nur wenn der Lipo an den Bal. korrekt angeschlossen ist, naja anscheinend sind sie's nicht...
Nun geht der Lader eben wieder auf die Reise :lol:
T8FG
#9 Re: Lader will nicht laden... >.<
Versuche es mal ohne balancer - nur die Beiden dicken Kabel vom Lipo an den Lader. grenzt den fehler etwas ein ...
Grüsse WOlfgang
xecon
#10 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
ER Corvulus hat geschrieben:Versuche es mal ohne balancer - nur die Beiden dicken Kabel vom Lipo an den Lader. grenzt den fehler etwas ein ...
Grüsse WOlfgang
.. Das funktioniert :P
hab den battery check erfolgreich überwunden.. :)
..bedeutet der balancer hat was? :roll:
T8FG
Tueftler
#11 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von Tueftler »
xecon hat geschrieben:..bedeutet der balancer hat was?
Ich kenne den Balancer nicht, aber bei dem den ich hier hab kann ich umschalten ob ich nur balancen will, oder laden + balancen. Wenn ich nur balance, wird der Durchgang zum Lader unterbrochen und der Lader erkennt nicht das was angeschlossen ist. Da is bei meinem Balancer ein Knopf mit der Aufschrift "Mode". Evtl. hast du ja auch sowas ;)
ZOUL
#12 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ZOUL »
Entweder ist der Balancer hin oder iwas passt mit dem Balancer-Stecker nicht. Aber wollte mich jetzt auch nicht groß einmischen....
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
#13 Re: Lader will nicht laden... >.<
Entweder der Balancer(-teil vom Lader ? ), das Adapterboard dazu oder der Lipo. Der Lader lädt jedenfalls schon mal.
Stöpselst Du den Balancer-Stecker vom Lipo in ne extra Platine oder direkt in den Lader? Oder ist der Balancer ein extra Gerät?
Mach mal Bild... kenn ja auch nicht alles Persönlich ;)
Grüsse WOlfgang
Tueftler
#14 Re: Lader will nicht laden... >.<
... und check mal die Sicherung im Balancer ;)
xecon
#15 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
Ja, kann Balancen, Laden, Schnell bzw. entlanden... :P (ob der jetz beim laden auch balanced weiß ich nicht, nehm ich aber mal stark an :D Sonst bräucht ich ja wie erwähnt nur 2 Kabel :P )
Wie gesagt der Stecker des akkus passt nicht in den auf der Printplatte :P
hab da nen adapter gebastelt, 1:1 ohne Zellen zu verdrehen :lol: (Habs auch schon gemessen, ist korrekt)
T8FG
Zurück zu „Ladegeräte“
