Probleme mit windows service pack 2!?
Kekskutscher
#1 Probleme mit windows service pack 2!?
Beitrag von Kekskutscher »
hi
kann mir jemand helfen?
wenn ich das service pack 2 auf meinem rechner habe dann kann ich den rechner nicht mehr runter fahren was ist denn da los?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
TobyK
Beitrag von TobyK »
hi,
gibts da nicht nen menüpunkt "auto shut off" oder so ähnlich, damit der pc selber runterfährt und man nicht eigens am pc selber ausschalten muss?
ciao
tobias
Kekskutscher
hi
keine ahnug aber das darf doch nicht sein nur weil ich mein system aktualisiere!
es muss doch dafür eine lösung geben! nur wo und wie?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
hi
kennt sich denn hier keiner mit windows aus ????
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Dome
Beitrag von Dome »
auskennen schon
dein problem is aber sehr komisch
was machst du um ihn auszuschalten?
auf den knopf am gehäuse drücken?
links unten start -> computer ausschalten?
also ich sag mal ganz ehrlich, vom windows ausschalten habe ich keine Ahnung, wenn dann macht es das selbst oder läuft und läuft und läuft (momentan 26 tage und 10 std seit dem letzten neustart vergangen)
MfG Dominik
Kekskutscher
hi
also wenn ich ihn abends runter fahren will mir start, computer auschalten, auschalten dann fährt er nicht ganz runter.
ich muss dann den power knopf ca. 5 sek drücken bis er ausgeht.
wenn ich das service pack wieder runterschmeiße dann geht wieder alles!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi dirk,
eine ferndiagnose ohne irgendwelche weitere infos über das board ist in deinem fall sehr schwer.
ich bin zwar kein windowsprofi aber ich denke,
das prob wird vermutlich darin liegen, das dein windows nicht mehr auf die biosfunktion sauber zurgreifen kann.
es könnte durchaus sein, das du noch neue boardtreiber installieren musst.
Grüsse Hans-Peter
Kekskutscher
hi hans-peter
ich weis nicht genau aber ich denke das board ist noch nicht s alt ich habe nen amd athlon 3000 64 bit und da kann das board noch nicht so alt sein oder?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Eckenflitzer
Beitrag von Eckenflitzer »
Also Dirk,
geh mal auf SYSTEMSTEUERUNG dann ENERGIEOPTIONEN dann Karteireiter RUHEZUSTAND und guckst ob da bei RUHEZUSTAND AKTIVIEREN ein Häckchen ist, wenn net, dann mach es da hin! Ist es aber schon da, hm, öh, ah, ja, hm,.....
8)
Grüßle von Guido ... aus dem "GELOBTEN LAND"
- Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
Kekskutscher
hi
danke für die hilfe aber was hat der ruhezustand mit dem runterfahren zu tun?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
David
Beitrag von David »
http://www.windows-tweaks.info/html/shutdownguide.html
http://www.windows-tweaks.info/html/shutdowntuning.html
Oft liegts aber auch an Treiber/Hardware... dann gibts
dafür keine Pauschallösung.
skysurfer
Reimann hat geschrieben: ich weis nicht genau aber ich denke das board ist noch nicht s alt ich habe nen amd athlon 3000 64 bit und da kann das board noch nicht so alt sein oder?
hi dirk,
um dir da weiter helfen zu können wäre eine genaue angabe des boardherstellers als auch typenbezeichnung mit bios version hilfreich.
deine angaben betreffen nur die des prozessors.
reimann hat geschrieben: danke für die hilfe aber was hat der ruhezustand mit dem runterfahren zu tun?
dies würde zumindest mal zeigen, ob xp auch sauber auf die bios funktionen des boards zugreifen kann.
nachdem dein rechner noch nicht so alt ist, vermute ich, das auf diesem evetl. noch eine ältere bios version drauf ist.
-> sollte überprüft werden
desweiteren könnte es sein das noch zusätzliche boardtreiber (bekommst du nur vom hersteller) für xp benötigt werden.
Grüsse Hans-Peter
David
Beitrag von David »
Ist seit die Spezialisten überhaupt ;-)
Dome
Beitrag von Dome »
dirk, drück mal windowstast + R (oder start -> ausführen)
gib dort ein dxdiag
da geht ein programm auf und bei systemmodell steht die Modellbezeichnung deines boards, bios version etc.
MfG Dominik
Kekskutscher
hi
da steht bei
systemmodell D1607
BIOS 4.06 Rev.1.04.1607
Prozessor AMD Athlom 64 Prozessor 3000+, MMX, 3DNow
und was nun?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Ikarus“
