Probleme mit windows service pack 2!?
- Kekskutscher
#1 Probleme mit windows service pack 2!?
hi
kann mir jemand helfen?
wenn ich das service pack 2 auf meinem rechner habe dann kann ich den rechner nicht mehr runter fahren was ist denn da los?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
hi
keine ahnug aber das darf doch nicht sein nur weil ich mein system aktualisiere!
es muss doch dafür eine lösung geben! nur wo und wie?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
hi
kennt sich denn hier keiner mit windows aus ????
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
auskennen schon
dein problem is aber sehr komisch
was machst du um ihn auszuschalten?
auf den knopf am gehäuse drücken?
links unten start -> computer ausschalten?
also ich sag mal ganz ehrlich, vom windows ausschalten habe ich keine Ahnung, wenn dann macht es das selbst oder läuft und läuft und läuft (momentan 26 tage und 10 std seit dem letzten neustart vergangen)
MfG Dominik
- Kekskutscher
hi
also wenn ich ihn abends runter fahren will mir start, computer auschalten, auschalten dann fährt er nicht ganz runter.
ich muss dann den power knopf ca. 5 sek drücken bis er ausgeht.
wenn ich das service pack wieder runterschmeiße dann geht wieder alles!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi dirk,
eine ferndiagnose ohne irgendwelche weitere infos über das board ist in deinem fall sehr schwer.
ich bin zwar kein windowsprofi aber ich denke,
das prob wird vermutlich darin liegen, das dein windows nicht mehr auf die biosfunktion sauber zurgreifen kann.
es könnte durchaus sein, das du noch neue boardtreiber installieren musst.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Kekskutscher
hi hans-peter
ich weis nicht genau aber ich denke das board ist noch nicht s alt ich habe nen amd athlon 3000 64 bit und da kann das board noch nicht so alt sein oder?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Eckenflitzer
Also Dirk,
geh mal auf SYSTEMSTEUERUNG dann ENERGIEOPTIONEN dann Karteireiter RUHEZUSTAND und guckst ob da bei RUHEZUSTAND AKTIVIEREN ein Häckchen ist, wenn net, dann mach es da hin! Ist es aber schon da, hm, öh, ah, ja, hm,.....
Grüßle von Guido ... aus dem "GELOBTEN LAND"
- Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
- Kekskutscher
hi
danke für die hilfe aber was hat der ruhezustand mit dem runterfahren zu tun?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
David
http://www.windows-tweaks.info/html/shutdownguide.html
http://www.windows-tweaks.info/html/shutdowntuning.html
Oft liegts aber auch an Treiber/Hardware... dann gibts
dafür keine Pauschallösung.
hi dirk,Reimann hat geschrieben: ich weis nicht genau aber ich denke das board ist noch nicht s alt ich habe nen amd athlon 3000 64 bit und da kann das board noch nicht so alt sein oder?
um dir da weiter helfen zu können wäre eine genaue angabe des boardherstellers als auch typenbezeichnung mit bios version hilfreich.
deine angaben betreffen nur die des prozessors.
dies würde zumindest mal zeigen, ob xp auch sauber auf die bios funktionen des boards zugreifen kann.reimann hat geschrieben: danke für die hilfe aber was hat der ruhezustand mit dem runterfahren zu tun?
nachdem dein rechner noch nicht so alt ist, vermute ich, das auf diesem evetl. noch eine ältere bios version drauf ist.
-> sollte überprüft werden
desweiteren könnte es sein das noch zusätzliche boardtreiber (bekommst du nur vom hersteller) für xp benötigt werden.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Kekskutscher
hi
da steht bei
systemmodell D1607
BIOS 4.06 Rev.1.04.1607
Prozessor AMD Athlom 64 Prozessor 3000+, MMX, 3DNow
und was nun?
da steht bei
systemmodell D1607
und was nun?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
