Probleme mit windows service pack 2!?
Dome
Beitrag von Dome »
also für das board gibts neue firmware, aber ich glaube net, dass es daran liegt, ging ja vorher auch?!? Ferndiagnose is immer schlecht...
neuen treiber kannste dir da auch runterladen
wo ist da?
http://www.fujitsu-siemens.de/support/downloads.html
einfach D1607 eingeben dann okay, dann anklicken was du suchst (treiber, biosversion) und dann weiter und schon zeigt er dir an was es so gibt
ist doch ein fujitsu-siemens PC?
und was passiert wenn du einmal auf den ausschalt/einschaltknopf drückst?
kann man ja auch zum herunterfahren benutzen :)
MfG Dominik
Kekskutscher
#17
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ja es ist ein fujitsu- siemens-
danke für den tip ich versuch es mal.
wenn ich auf den konopf kurz drücke passiert gar nix.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Eckenflitzer
Beitrag von Eckenflitzer »
Du musst länger drücken! Manche Boards wollen sogar 5 sek. !
Ich denke, es liegt auf jeden Fall mit dem Ruhemodus bzw. einem Treiber hierfür zusammen. Kann sein, dass SP2 da was tauscht und dann eine Defaulteinstellung nutzt, wo eben der PC nicht ausgeschaltet wird. Gab es füher oft mit alten AT-Netzteilen und W2K! Daher ja das Häckchen beim Ruhezustand mal de-/aktivieren und jeweils mal übernehmen! Mitunter wird dann der dazugehörige Dienst neu aktiviert und geladen.
Grüßle von Guido ... aus dem "GELOBTEN LAND"
- Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
Crofter
#19
Beitrag von Crofter »
Also Reimann oder Dirk
Wie wär’s denn mit der 11880 den da werden sie geholfen.
Nee jetzt mal Scherz bei Seite.
Wenn du eine Original Windows Version hast keine Gekrackte, geh doch mal auf
Windows Update.Ink
Und lasse mal Überprüfen was deinem PC so an Sicherheits Update und ganz wichtig
an Treiber fehlt aber mit Installierten „“ Sp.2 „“ Klick da auf Benutzerdefiniert Suche
und lass den PC mal von Microsoft nach fehlenden Treibern suchen.
Mann kennt ja schon so einige Fehler aber das „“ Kann ein Hardware Problem sein mit
Sp.2 wenn ja gibt es da vielleicht eine Lösung oder so „“ wer weiß das schon.
mfg. Reiner
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Kekskutscher
hi zusammen
ich habe eine original version und habe auch alle patch und update von microstoft runtergeladen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Agrumi
#21
Beitrag von Agrumi »
....kann ja nicht gehen!du sollst ja auch bei MICROSOFT runterladen! :mrgreen:
*duckundwech*
Kekskutscher
#22
jaja lach du nur.
aber meinen virus habe ich endlich weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hast du schon die funk teile geladen für morgen???? wichtig!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Agrumi
#23
...sind geladen,plus ersatzakkus.
Kekskutscher
#24
prima
damm bis morgen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
R2*D2
#25
Beitrag von R2*D2 »
Hast Du einen Fujitsu-Siemens PC? Dort mußt Du im Bios bei "Power off Source" "OS" wählen, dann kann Windows den PC ausschalten.
Gruß!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
ShortSepp
#26
Beitrag von ShortSepp »
was heißt denn hier überhaupt nicht ausschalten????
Hängt der sich auf, oder kommt da ne Meldung "Sie können den PC jetzt abschalten" oder....???
MfG
Sebastian
Piccolo V2 - M24 Blätter, Lipo - 1250 mAh, Feigago B20-37s BL
an Hacker 08-3P, Alu Zentralstück, Freilauf
Status - Heckschweben
Zurück zu „Ikarus“
