4s2p 2000mAh
chris.jan
#16 Re: 4s2p 2000mAh
Beitrag von chris.jan »
Yaku79 hat geschrieben: 4S2000mah aus zwei Akkus a 2s sieht dann so aus:
Genau, so ist es richtig. Stelle Dir einfach 2 Pumpen vor, die man so anklemmen muss, daß sie entweder beide hintereinander (doppelte Spannung/Druck) oder nebeneinander (doppelte Förderleistung) laufen läßt.
Sobald das Wasser von Pumpe zu Pumpe im Kreis gepumpt wird hast Du einen Kurzschluß.
Gruß Chris
Yaku79
#17 Re: 4s2p 2000mAh
Beitrag von Yaku79 »
Jungs ich bin euch dankbar, seit die besten
*ThumpsUP*
Zurück zu „LiPo / LiIo“
