Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
#46 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
So dicke Kabel sind eigentlich unnötig und auch schwer. Ich habe nur von vorn herein auf die 2mm Goldis umgerüstet.
						#47 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ich habe heute meinen 250 Se zusammen gebaut.
Kugelkopf zur Servomitte leigt bei 12,5mm und die Gestänge wie in der Anleitung.
Stelle ich jetzt die Funke auf Mitte habe ich einen Pitch von+5°.
Ich habe so meine Probleme das ernünftig mechanisch hinzubekommen.
Musste jetzt schon die TS auf auf 45% und die Endpunkte bei allen auf 60/140, Funke FF10
Was kann ich da noch machen?
Karsten
http://www.scaleflying.de
						Karsten
#48 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Zuerst einmal die Servohebel anpassen. Dazu kannst Du die Hebel auch um 180° drehen. Die Servohebel sollen bei Knüppelmitte möglichst waagerecht stehen. Die Feineinstellung mit der Servomitte vornehmen. Da sind dann nur wenige %-Punkte notwendig.Die Endpunkte auf 100%. Erst dann kümmerst Du Dich um die Taumelscheibe. Diese soll waagerecht sein und die Pitckompensatorarme sowie Mischarme parallel zueinander. Dann müsstest Du eigentlich automatisch schon 0° Pitch am Kopf haben. Der Pitchweg wird dann am TS-Mischer eingestellt.
Melde Dich, wenn noch Fragen sein sollten.
#49 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
ja die Prozedur ist mir bekannt aber ich komme dia irgendwie nicht hin.
Ich bekomme die Servohebel nicht 100% gerade, kann höchstens nochmal die andere Seite vom Hebel probieren.
Karsten
						Karsten
#50 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Ja dreh die Hebel mal um. Die DS-410 haben auch eine ungerade Zähnezahl auf dem Abtrieb. So kannst Du eine grobe Voreinstellung vornehmen.
						#51 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Gehe auch mal über meine Signatur auf unsere HP! Da ist es genau mit Bildern erklärt!
Die Paddelstangeneinstellung kommt auch noch, vielleicht die Woche!
Gehe mal alle Menüs Deines Senders durch, nicht das Du da irgendwo noch irgendwelche falschen Werte gespeichert hast!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
						Siggi
MC-20 HoTT
#52 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
sorry deine Site ist so unübersichtlich das ich da nix finde
Karsten
						Karsten
#53 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Da hast Du nicht ganz unrecht!
Auf der Startseite oben auf das "Logo" klicken! Geht nicht an allen Stellen des Logo!?
Im nächsten Fenster oben auf "Modellbau"!
Dann unter "ALIGN T-Rex 250se" auf "Berichte und Nützliches"!
Weiter gehts ganz unten auf "Weiter zum Detaillierten Inhaltsverzeichnis"
Und da auf "Seite 4: Einstellen"
Die Seite ist von Hardy, ich mache mit Ihm schon den Bluster und bekomme entsprechende Rechte!
Einen Direktlink gibt es leider nicht, spreche ihn aber mal an, ob er das ändern möchte!
Siggi
MC-20 HoTT
						Siggi
MC-20 HoTT
#54 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Heli Up hat geschrieben:Hi,
da steht aber auch nichts wirklich nützliches oder etwas, was wir nicht schon wissen.......vlk hat geschrieben:Und da auf "Seite 4: Einstellen"
@Karsten stell die Servohebel so "winkelig" wie möglich, den Rest mit Servomitte feinjustieren. Ist beim 250er etwas fummelig.
#55 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
so der kleine war noch mal auf dem OP Tisch, Servohebel gedreht und hübsch rechtwinklig montiert, Rest mit der Funke gemacht.
Pitch passt jetzt besser, Endanschläge wieder voll auf nur die TS etwas zurück gedreht.
Es ist aber schon ein Unterschied mit so einem kleinen Zappelfillip als wie mit dem 600er, das muss ich erstmal noch richtig lernen den zu bändigen
Das einzige womit ich ja mal gar nicht klarkomme ist mit Expo, diesen Kram habe ich gleich erstmal wieder rausgenommen. Kann ich persönlich viel besser mit "ohne" fliegen.
Karsten
						Karsten
#56 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Schön das es jetzt wohl besser geht, Karsten. Allgemein wichtig beim 250er ist ein absolut leichtgänger Rotorkopf. Ich kann da immer nur die Geschichte mit der Kugelpfannenreibahle bringen. Das sind wirklich Welten im Flugverhalten. Ich fliege übrigens auch komplett ohne Expo.
						#57 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
ja ich hab die Gelenke auch nochmal kontrolliert und sie gehen leicht, muss mich jetzt erst noch mit dem anfreunden.
Der ist immer so nervös wenn er mch sieht und fliegen darf
Karsten
						Karsten
#58 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Setz Dir doch ne Maske auf. Ist ja bald Fasching.
Probier mal ein bissl mehr Drehzahl, dann reagiert er zwar schneller, aber schwebt auch stabiler. Ich fliege je nach Laune 3600-4400 Umdrehungen.
Wenn Du Lust hast, komm doch am Samstag zu unserem Flutlichtfliegen.
#59 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
hab jetzt gemessene IPhone Drehzahl von ca. 3800
Ne Samstag wieder mein kleiner 10 da ist Party
Karsten
						Karsten
#60 Re: Hilfe! Wie zähme ich den REX ?
Noch eine Frage.
Ich habe jetzt ein paar Akkus leer gemacht und mir ist folgendes aufgefallen.
Am besten läuft er mit 15er Ritzel und 100% Regleröffnung, aber
beim schweben sackt er mir machmal einfach weg oder er geht nach ober wenn ich die Hebel ein bisschen bewege.
Bin halt immer mit Pitch am rühren, rauf und runter
Ist das normal bei dieser Heligröße, Blätter habe ich schon die Carbon drauf
Karsten
						Karsten
