Heckriemen läuft ständig von der Heckrotorwelle
Hutzi
#1 Heckriemen läuft ständig von der Heckrotorwelle
Beitrag von Hutzi »
Wer kennt das Problem?
Trotz ordentlicher Riemenspannung läuft der Riemen hinten aus der Führung und verklemmt sich im Heckrotorgehäuse.
Welle ist augenscheinlich in Ordnung.
Wer weiß ne Lösung?
Hutzi
T-Rex XL, Mega 16/15/3, Regler Xenon 25, Hitec HS 55/50, Schulze 8.35, X-tra Lock, 2200er Lipo 3S1P
Mein Verein: www.mfg-suesel.de
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi hutzi,
kannste mal ein bild reinstellen :?:
Grüsse Hans-Peter
Hutzi
Beitrag von Hutzi »
Hi Hans-Peter,
hab das Gehäuse vorhin erstmal zerlegt. Finde keine Auffälligkeiten.
Auch eine neue Heckrotorwelle sieht genau so aus. Hab sie daneben gehalten.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo
hast du den Reimen eventuell zu oft verdreht also mehr als 90 °?
Oder ist das Remenrad nicht mehr in Ordnung also der steb auf den beidne seiten weg?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Hutzi
Beitrag von Hutzi »
Der beidseitige Steg ist unbeschädigt.
Was das verdrehen angeht, kontrollier ich das nochmal. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das ok war.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
picolo82 hat geschrieben:hallo
Der Riemen lässt sich zwar bei der Montage um mehr als 90 Grad verdrehen, allerdings blockiert der Riemen sich bei 270 Grad schon selber, dann bewegt sich nämlich nix mehr.
Gruss, Gerry
hank
Beitrag von hank »
also - mir ist das auch passiert - der Riemen ist abgesprungen und hat blockiert. Nachdem ich den wieder eingspannt hatte, ist er mir beim nächsten Flug komplett gerissen - eine Erklärung habe ich auch nicht gefunden. Ich habe mir ein komplett neues Heck eingebaut und hoffe, das es nun geht (bin noch nicht zu Testen gekommen :oops: )
Jan
Gruß - Jan
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
was auch evtl. eine erklärung wäre ist das im riemen der länge nach fasern gerissen sind und er deswegen den drang hat in eine richtung abzuspringen.
wechsle mal den riemen.
nur eine idee
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ist das schon von Anfang an so?
Wenn ja dann tippe ich auf das Heckgehäuse.
Das die Löcher nicht ganz genau gegenüber liegen
und so die Welle schief im Gehäuse läuft.
Der Riemen dürfte dann aber immer nur nach ein und derselben Seite abspringen.
Gruß, René
ECO8
Bernd
Beitrag von Bernd »
Ich habe mir ein komplett neues Heck eingebaut und hoffe, das es nun geht (bin noch nicht zu Testen gekommen).
Das Problem kenne ich auch. Nach dem Auswechseln klappt es dann.
Der Vorschlag mit der Richtung könnte ein sehr guter Hinweis sein (danke)! Das probiere ich mal aus. Ich habe mir angewöhnt, in den Flugpausen immer nach hellgrauem Staub an der Heckkonstruktion oder weiter vorne an der Welle zu sehen. Das ist ein sicheres Vorzeichen für die beginnende Auflösung des Zahnriemens.
Gruss,
Bernd.
T Rex XL, MX 12, Jazz, Schulze, GY401, 450F, Kokam2100
Stand:
Turns, Nasenschweben, erste Loopings und Rollen.
Alles noch von jeglicher coolness entfernt...
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
.....aber du hast schon die Andruckrolle montiert, oder?!
Bernd
Beitrag von Bernd »
Ja Chris,
und auch darauf geachtet, dass sie frei läuft.
Gruss,
Bernd.
Stand:
Hutzi
Beitrag von Hutzi »
Vielen Dank für die Tipps.
In der Tat läuft er immer nur auf der dem Heckrotor abgewandten Seite ab.
Andruckrolle ist montiert. Und ich werd mir den Riemen nochmal ganz genau angucken.
Mal sehen, ob ich das in den Griff bekomme.
josefritz
Beitrag von josefritz »
ich hatte das gleiche Problem. Der 1. Riemen hatte keine Probleme, ist aber bei einem Crash gerissen.
Der 2. Riemen hat bereits nach wenigen Flügen Ausfranzungen und lief auch von der Heckrotorwelle. Wahrscheinlich war dies ein Materialfehler vom Riemen.
Erst nachdem ich den Riemen getauscht habe war das Problem behoben.
MfG Steve
b.jack
Beitrag von b.jack »
hatte ich auch. aber nur bei pirouetten!
aber mein heckriemen ist auch franzelig, also ist wohl wechseln angesagt
gestern ist er schön aus 10 metern abgetürzt :(
Zurück zu „T-Rex 450“
