FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
foobos
#1 FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von foobos »
ich bin Besitzer einer FX-18 (35MHz) und am überlegen ob ich diese nun auf 2,4GHz umbauen soll. Mit der Funke an sich bin ich absolut zufrieden, hatte bisher auch keine Funkstörungen o.Ä. aber man weiß ja nie ;-) Alternativ schwirrt mir auch die DX7 im Kopf rum, sind halt nochmal 100€ mehr als für den Umbau...
Was empfehlt Ihr denn, Umbau auf 2,4GHz, ne neue Funke, oder einfach bei 35MHz bleiben?
Hat schon jemand ne FX-18 auf 2,4GHz umgebaut?
Achja und nochwas aus dem ich noch nicht ganz schlau geworden bin, ist es bei den ganzen 2,4GHz Systemen wirklich so dass da nur Empfänger vom selben Hersteller verwendet werden können? Wenn ja, was ist denn von den Jeti-Umbausätzen zu halten?
Gruß Wolfgang
chris.jan
#2 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von chris.jan »
Jeti ist top!!! Die haben als einzige nen Rückkanal! Würde ich jederzeit empfehlen.
Ja, die 2g4-ssteme sind alle untereinander inkompatibel, d.h. du brauchst die empfänger vom gleichen hersteller.
Andererseits, inzwischen sind die gebrauchten 2g4-systeme gar nicht mehr so teuer. muss man eben abwiegen.
Gruß Chris
#3 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von helihopper »
chris.jan hat geschrieben:Die haben als einzige nen Rückkanal!
Stimmt nicht ;)
chris.jan hat geschrieben:Jeti ist top!!!
Stimmt :D
frankyfly
#4 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von frankyfly »
Was du dir z.B. auch anschauen kannst ist Assan.
foobos hat geschrieben:Umbau auf 2,4GHz... oder einfach bei 35MHz bleiben?
Wen Platz ist (kenne die FX18 nIcht) beides, 2G4 rein, aber 35Mhz nicht raus :)
#5 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
frankyfly hat geschrieben:Wen Platz ist (kenne die FX18 nIcht) beides, 2G4 rein, aber 35Mhz nicht raus :)
Jain,
wenn jemand nur wenige Modelle neu zu bestücken hat, dann immer den 35er Kram komplett raus. Damit will man nach dem Erstflug sowieso nie wieder fliegen ;)
Wenn es um mehrere Modelle geht, dann kann man die Mehrkosten für den Umschalter und die zusätzliche Antenne sicher investieren und die Modelle bis zum nächsten störungsbedingen Einschlag noch eben fertig fliegen :D (bisken überspitzt geschrieben ;) )
foobos
#6 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
frankyfly hat geschrieben: Wen Platz ist (kenne die FX18 nIcht) beides, 2G4 rein, aber 35Mhz nicht raus :)
Platz dürfte da wohl ausreichend sein?
Gruß Wolfgang
chris.jan
#7 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Da ist Platz genug um auf lifepo-rundzellen umzurüsten :mrgreen:
Gruß Chris
Werner123
#8 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von Werner123 »
moin moin,
was kostet denn der Spaß :?: :)
Stefan
1: Logo 10-3D XL Heck, Orbit 20-12, Jazz 80-6-18, 550er Maniacs vollsym.,
14er Ritzel am Motor , 9254 + GY 401, 5sLipo, Hitec 225 MG, Modul0,7.
2: Eco Piccolo, G310L, DD, HLM, PB plus, E-Tec LiPos.
3: Real Flight G3 Sim
Funke: FX 18-Heli, Status: Loops, Rollen, Turns, Rumheizen, Rückenfliegen, Rückenfliegen, Rückenfliegen.
foobos
#9 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beim Himmlischen gibts das Jeti Modul für 108€
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D-U-K ... 18&p=35918
Gruß Wolfgang
Pavel
#10 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von Pavel »
Ich habe es so gemacht.
Jeti-Box Befestigung an FX-18 003.jpg (99.88 KiB) 990 mal betrachtet
FX-18 Umbau auf 2,4 GHz 001.jpg (1.2 MiB) 990 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
Kraftei
#11 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von Kraftei »
was auch sehr interessant ist, ist das System von ACT.
ACT bringt den Rückkanal jetzt auch, außerdem ist das Sendemodul UNO (zu erkennen an der einen Antenne) ink. 6 Kanal Empfänger für nur 119€ zu haben.
ACT ist auch der einzige Hersteller der zu einem anderen Hersteller Kompatibel ist (Schulze) Ein 3er Hersteller soll in kürze kommen.
Ich habe mich jetzt auch für ACT entschieden, weil der Preis heiß ist. Und ein Kollege seit fast 1 Jahr bereits damit unterwegs ist.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
chris.jan
#12 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Ich weiß nicht wo, aber irgendwo hat jemand auch mal seine Jeti-Box auseinandergebaut und nur das Display und die Schalter mit in seinen Sender eingebaut. Die Jeti-box ist nämlich recht groß für das bißchen Technik.
Gruß Chris
kawa-zx9r
#13 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Beitrag von kawa-zx9r »
chris.jan hat geschrieben:Ich weiß nicht wo, aber irgendwo hat jemand auch mal seine Jeti-Box auseinandergebaut und nur das Display und die Schalter mit in seinen Sender eingebaut.
Hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=65389
Irgendwann versuch ich das auch :roll:
chris.jan
#14 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Naja, also ich habe inwzischen die Jeti-Box auch regelmäßig für was anderes benutzt, daher würde ich die wohl so lassen. Aber die kostet ja auch nicht soviel, kauft man sich halt ne zweite.
Gruß Chris
#15 Re: FX-18 Umbau auf 2,4Ghz?
Kraftei hat geschrieben: ACT ist auch der einzige Hersteller der zu einem anderen Hersteller Kompatibel ist (Schulze)
Kein Wunder, denn Schulze verkauft ACT :D
Kraftei hat geschrieben:ACT bringt den Rückkanal jetzt auch
ACT hat auch vor Jahren 2.4 angekündigt und sich über ein Jahr (oder waren es zwei Jahre?) Zeit gelassen. Da gebe ich nix drauf.
Zurück zu „Sender“
