Haubenverriegelung! Wie?
#1 Haubenverriegelung! Wie?
Da die Fronthaube meiner Bo trotz dem Einsatz von 4 großen Neodymmagneten ständig Gefahr läuft abgezogen zu werden, suche ich eine mechanische Haubenverriegelung.
Im Idealfall sollte diese von außen zu öffnen/schließen sein und ohne Werkzeug auskommen.
Im Bodenbereich habe ich jede Menge Platz aber ich kenn keine richtig gute Haubenverriegelung dafür. Habt ihr evtl. ein paar Ideen?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#2 Re: Haubenverriegelung
Ich hätte da vielleicht ne Idee. Da du ja praktischerweise diese beiden waagerechten links und rechts hast, das wäre doch die ideale Position für eine Führungsschiene oder sowas. zBsp ein Alu-C-Profil. Dann kannst Du die Haube von vorne hereinschieben.
Dann machst Du vorne und oben nur noch ein paar Stifte/Löcher dazu, damit der Rest formschlüssig passen kann.
Dadurch ist die einzige Bewegung die das ganze noch machen kann vorwärts/rückwärts.
Und dann kannst Du entweder wieder mit Magneten arbeiten (die sich dann auch weniger schnell lösen können als vorher), oder vielleicht irgendwelche Sicherungsstifte oder sowas? Etwas was Scalemäßig nicht so auffällt.
Gruß Chris
#3 Re: Haubenverriegelung! Wie?
mit dem Problem schlage ich mich bei allen meinen Rümpfen herum.Schau mal hier, meine aktuelle Lösung. http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=6 Es ist keine Verriegelung im eigentlichen Sinne, aber sie hält zuverlässig. Das sollte sich etwas kleine in der Rumpspitze der Bo unterbringen lassen. Eine weitere Möglichkeit ist, einen oder zwei der Führungsstifte gegen einen 2 mm Goldstecker zu tauschen. Hülse ebenfalls austauschen, dann hast Du eine gute Klemung.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
#4 Re: Haubenverriegelung! Wie?
Leider kann die Fotos nicht sehen, wenn man dort nich angemeldet ist.Klaus13 hat geschrieben:meine aktuelle Lösung. http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=6
Genau diese möchte ich aber unterbinden. Am liebsten wäre mir da eine mechanische Verrieglung.chris.jan hat geschrieben:Dadurch ist die einzige Bewegung die das ganze noch machen kann vorwärts/rückwärts.
Klingt auch nicht schlecht. Überlege ich mir mal.Klaus13 hat geschrieben:Eine weitere Möglichkeit ist, einen oder zwei der Führungsstifte gegen einen 2 mm Goldstecker zu tauschen. Hülse ebenfalls austauschen, dann hast Du eine gute Klemung.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Haubenverriegelung
@chris.jan: Da gäbe es das Problem, dass die untere Auflage dann an der Vorderkante geschlitzt werden müßte, damit das C-Profil da durch geschoben werden kann. Damit gäbe man viel Stabilität auf.chris.jan hat geschrieben:Ich hätte da vielleicht ne Idee. Da du ja praktischerweise diese beiden waagerechten links und rechts hast, das wäre doch die ideale Position für eine Führungsschiene oder sowas. zBsp ein Alu-C-Profil. Dann kannst Du die Haube von vorne hereinschieben.
@eagleclaw: Hier die Bilder.
Gruß Klaus
#6 Re: Haubenverriegelung! Wie?
seitlich/unten/oben CFK-Stäbe und passenden Spritschlauch - als Beispiel ein Bild von meinem Piccolo:
- haube-1.JPG (53.52 KiB) 1790 mal betrachtet
MfG Andreas
#7 Re: Haubenverriegelung! Wie?
Ich hab mich jetzt für ne sehr einfache Lösung entschieden. Einfach von unten zwei Schraubenköpfe (im Innenern verharzt) und darum einen O-Ring. Das sperrt mir zuverlässig die Richtung, in der die Haube abgezogen wird. Ist zwar nicht so Scale aber das ist der Heli eh nicht.
- Bild 003.jpg (2.39 MiB) 1724 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#8 Re: Haubenverriegelung! Wie?
Einfache Lösungen sind oft die besten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
#9 Re: Haubenverriegelung! Wie?
Wollte mal fragen, ob es vielleicht neue Befestigungstechniken ergeben haben. Ich habe nämlich das selbe Problem. Wollte heute mit meiner frisch lackierten AS350 nach korrigierter Rotorkopfeinstellung den 2.Testflug machen. Der Rotor lief sauber hoch ohne daß sich der Heli (wie sonst) schüttelt. Das Abheben lief auch gut. Doch dann hat es mir die Haube in den Rotorgerissen. Hatte ich vor dem Lackieren schonmal. Die Haube ist zwar mit 4 Stiften und 4 Magneten befestigt, reicht aber wohl nicht.
Schätz mal daß die auch durch den Lack nicht mehr sauber sitzt. Nun ja, ich kann Spachtelmasse und Lack wieder auspacken.
An sonsten ist die Idee von Eagle echt ne interessante Idee.
#10 Re: Haubenverriegelung! Wie?
Das mit den Goldkontakten hatte ich mir auch schon überlegt und könnte eine gute Alternative sein. Alternative mit Plastikröhrchen und Metallstiften zum Einschieben arbeiten und einen kleinen Stabmagneten im Rohr zum Einrasten.Olli82 hat geschrieben:Wollte mal fragen, ob es vielleicht neue Befestigungstechniken ergeben haben. Ich habe nämlich das selbe Problem. Wollte heute mit meiner frisch lackierten AS350 nach korrigierter Rotorkopfeinstellung den 2.Testflug machen. Der Rotor lief sauber hoch ohne daß sich der Heli (wie sonst) schüttelt. Das Abheben lief auch gut. Doch dann hat es mir die Haube in den Rotorgerissen. Hatte ich vor dem Lackieren schonmal. Die Haube ist zwar mit 4 Stiften und 4 Magneten befestigt, reicht aber wohl nicht.![]()
Schätz mal daß die auch durch den Lack nicht mehr sauber sitzt. Nun ja, ich kann Spachtelmasse und Lack wieder auspacken.![]()
Oliver
