Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
ChristianFrankreich
#16 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
foobos hat geschrieben:ab das Logo mal eben entsprechend angepasst (Für links+rechts), ne Druckerei sollte mit dem eps ohne viel Aufwand was anfangen können.
Toll----ne Druckerei merkt gleich dass das nicht richtig gespiegelt ist. Die Schrift muss auch mal eben gedreht werden..... :wink:
speedy
#17 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von speedy »
ChristianFrankreich hat geschrieben:Die Schrift muss auch mal eben gedreht werden.....
Soweit ich das verstanden habe, sollte das keine komplette Spiegelung sein, sondern eben z.B. für nen plott oder Ausdruck für links und rechts auf der Haube.
MFG
speedy
ChristianFrankreich
#18 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Ja - und das habe ich gemacht. Dazu muss man aber die "italic"-Schrift von +7,9° ebenfalls auf -7,9° stellen, damit es wieder das gleiche "Bild" ergibt..... einfach den Heli spiegeln und die Buchstaben ungespiegelt übernehmen sieht halt nach Murks aus....
Wenn jemand eine Datei braucht kann ich die als EPS, AI, PDF... an tracer geben. Einfach eine PN mit Wunschformat... :D
foobos
#19 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von foobos »
ChristianFrankreich hat geschrieben:Ja - und das habe ich gemacht. Dazu muss man aber die "italic"-Schrift von +7,9° ebenfalls auf -7,9° stellen, damit es wieder das gleiche "Bild" ergibt..... einfach den Heli spiegeln und die Buchstaben ungespiegelt übernehmen sieht halt nach Murks aus....
Stimmt, nur ohne die Schrift tu ich mir da etwas schwer ;-) Kannst mir aber gern nochmal mit der gespiegelten Schrift als AI zukommen lassen ;-)
Gruß Wolfgang
robinhood
#20 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von robinhood »
ich arbeite für kleinere Dinge mit Corel Draw, das ziemlich viele Formate verarbeiten kann. Wenn ich den Heli und den Schriftzug ungruppiert in vektorisiertem Format bekommen könnte, wäre das super. Dann kann ich zumindest selbst spiegeln und was ausdrucken. Zum Plotten brauchen die Dienstleister ja nur die Outline von der ganzen Sache, kommen die mit tif/eps-Daten zurecht?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
echo.zulu
#21 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von echo.zulu »
TIFF nein bzw. erst nach Vektorisierung, was aber Qualitätsnachteile hat. EPS in der Regel ja, aber natürlich nur dann wenn die Elemente im EPS als Vektoren vorliegen. Corel kann sehr viele EPS-Formate und auch das AdobeIllustrator Format, welches im Prinzip auch EPS ist, lesen.
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#22 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von Helifan71 »
Und,und... :bounce: :bounce:
wer macht es mir :?:
:roll:
Natürlich die Aufkleber.. :mrgreen:
Alex
robinhood
#23 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Danke Egbert. Ich werde tracer eine PN schicken und vektorisierte EPS-Daten bestellen. Mal schauen, ob er was hat.
Gruß, Robin
speedy
#24 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
foobos hat geschrieben:nur ohne die Schrift tu ich mir da etwas schwer
Ein geübter Blick ;) erkennt doch, daß das "Arial Black" ist. Die Schriftart solltest du auch haben.
ChristianFrankreich hat geschrieben:die "italic"-Schrift
Nur sicherheitshalber - die Schrift wurde nicht per "Kursiv" schräg gestellt, sondern in dem die Schrift schräg gezogen (also oben den Auswahlkasten nach rechts gezogen) wurde.
MFG
speedy
PeterLustich
#25 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von PeterLustich »
Im Grunde macht sowas fast jede kleine Druckerei oder jeder Vorstufenbetrieb, manchmal können das sogar Copy-Shops. Einfach mal anfragen. Ich habe mir auch meine Vibe plotten lassen. Foto gemacht, umgewandelt, nem Bekannten aus einer Siebdruckerei übergeben und voila, ab aufs Auto! 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
foobos
#26 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
speedy hat geschrieben:
MFG
speedy
Stimmt, aber ich hatte jetz keine Lust sämtliche Fonts zu vergleichen, nur um dann Festzustellen dass ich Sie vllt. doch nicht habe *g*
Gruß Wolfgang
foobos
#27 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
So hab nun nochmals die Schrift ordentlich gespiegelt... sollte diesmal passen :mrgreen:
Kann auch noch svg anbieten, aber das lässt sich hier nicht hochladen (is wohl nicht bei den erlaubten Dateitypen mit dabei).
rhf_logo_i.eps
(344.24 KiB) 42-mal heruntergeladen
rhf_logo_i.ai
(112.06 KiB) 37-mal heruntergeladen
Gruß Wolfgang
#28 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
foobos hat geschrieben:Kann auch noch svg anbieten, aber das lässt sich hier nicht hochladen (is wohl nicht bei den erlaubten Dateitypen mit dabei).
*fixed*
matrix
#29 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Beitrag von matrix »
Hallo Leute,
hat zufällig jemand eine brauchbare Vectordatei des RHF Logos?
der Plotterdienst meines Vertrauens kann mir die Teile in den gängigen Farben plotten.
Sollen dann zwei Euro kosten. ( Größe ca 300x70, Fenster innen oder Außen, rechts oder links )
Gruß Robert
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
foobos
#30 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Hm anscheinend ist das doch noch ein anderes Problem, jetz meint er: "Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden." Kenn mich allerdings mit der Forensoftware auch nich wirklich aus *g*
Bin trotzdem überrascht wie schnell du immer wieder bei den Themen bist Trace ;-)
Gruß Wolfgang
Zurück zu „Rund ums Forum“
