Toll----ne Druckerei merkt gleich dass das nicht richtig gespiegelt ist. Die Schrift muss auch mal eben gedreht werden.....foobos hat geschrieben:ab das Logo mal eben entsprechend angepasst (Für links+rechts), ne Druckerei sollte mit dem eps ohne viel Aufwand was anfangen können.
Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
ChristianFrankreich
#16 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
#17 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Soweit ich das verstanden habe, sollte das keine komplette Spiegelung sein, sondern eben z.B. für nen plott oder Ausdruck für links und rechts auf der Haube.ChristianFrankreich hat geschrieben:Die Schrift muss auch mal eben gedreht werden.....
MFG
speedy
ChristianFrankreich
#18 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Ja - und das habe ich gemacht. Dazu muss man aber die "italic"-Schrift von +7,9° ebenfalls auf -7,9° stellen, damit es wieder das gleiche "Bild" ergibt..... einfach den Heli spiegeln und die Buchstaben ungespiegelt übernehmen sieht halt nach Murks aus....
Wenn jemand eine Datei braucht kann ich die als EPS, AI, PDF... an tracer geben. Einfach eine PN mit Wunschformat...
#19 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Stimmt, nur ohne die Schrift tu ich mir da etwas schwerChristianFrankreich hat geschrieben:Ja - und das habe ich gemacht. Dazu muss man aber die "italic"-Schrift von +7,9° ebenfalls auf -7,9° stellen, damit es wieder das gleiche "Bild" ergibt..... einfach den Heli spiegeln und die Buchstaben ungespiegelt übernehmen sieht halt nach Murks aus....
#20 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
ich arbeite für kleinere Dinge mit Corel Draw, das ziemlich viele Formate verarbeiten kann. Wenn ich den Heli und den Schriftzug ungruppiert in vektorisiertem Format bekommen könnte, wäre das super. Dann kann ich zumindest selbst spiegeln und was ausdrucken. Zum Plotten brauchen die Dienstleister ja nur die Outline von der ganzen Sache, kommen die mit tif/eps-Daten zurecht?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#21 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
TIFF nein bzw. erst nach Vektorisierung, was aber Qualitätsnachteile hat. EPS in der Regel ja, aber natürlich nur dann wenn die Elemente im EPS als Vektoren vorliegen. Corel kann sehr viele EPS-Formate und auch das AdobeIllustrator Format, welches im Prinzip auch EPS ist, lesen.
- Helifan71
- Admin
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#22 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Und,und...
wer macht es mir
Natürlich die Aufkleber..
wer macht es mir
Alex
Alex
#23 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Danke Egbert. Ich werde tracer eine PN schicken und vektorisierte EPS-Daten bestellen. Mal schauen, ob er was hat.
Gruß, Robin
#24 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Ein geübter Blickfoobos hat geschrieben:nur ohne die Schrift tu ich mir da etwas schwer
Nur sicherheitshalber - die Schrift wurde nicht per "Kursiv" schräg gestellt, sondern in dem die Schrift schräg gezogen (also oben den Auswahlkasten nach rechts gezogen) wurde.ChristianFrankreich hat geschrieben:die "italic"-Schrift
MFG
speedy
- PeterLustich
#25 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Im Grunde macht sowas fast jede kleine Druckerei oder jeder Vorstufenbetrieb, manchmal können das sogar Copy-Shops. Einfach mal anfragen. Ich habe mir auch meine Vibe plotten lassen. Foto gemacht, umgewandelt, nem Bekannten aus einer Siebdruckerei übergeben und voila, ab aufs Auto!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#26 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Stimmt, aber ich hatte jetz keine Lust sämtliche Fonts zu vergleichen, nur um dann Festzustellen dass ich Sie vllt. doch nicht habe *g*speedy hat geschrieben:Ein geübter Blickfoobos hat geschrieben:nur ohne die Schrift tu ich mir da etwas schwererkennt doch, daß das "Arial Black" ist. Die Schriftart solltest du auch haben.
MFG
speedy
#27 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
So hab nun nochmals die Schrift ordentlich gespiegelt... sollte diesmal passen
Kann auch noch svg anbieten, aber das lässt sich hier nicht hochladen (is wohl nicht bei den erlaubten Dateitypen mit dabei).
- rhf_logo_i.eps
- (344.24 KiB) 32-mal heruntergeladen
- rhf_logo_i.ai
- (112.06 KiB) 28-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#28 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
*fixed*foobos hat geschrieben:Kann auch noch svg anbieten, aber das lässt sich hier nicht hochladen (is wohl nicht bei den erlaubten Dateitypen mit dabei).
#29 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Hallo Leute,
hat zufällig jemand eine brauchbare Vectordatei des RHF Logos?
der Plotterdienst meines Vertrauens kann mir die Teile in den gängigen Farben plotten.
Sollen dann zwei Euro kosten. ( Größe ca 300x70, Fenster innen oder Außen, rechts oder links )
Gruß Robert
Gruß Robert
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#30 Re: Für dieses Forum werben..Aufkleber..usw..
Hm anscheinend ist das doch noch ein anderes Problem, jetz meint er: "Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden." Kenn mich allerdings mit der Forensoftware auch nich wirklich aus *g*
Bin trotzdem überrascht wie schnell du immer wieder bei den Themen bist Trace
