Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
#31 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
worldofmaya hat geschrieben:polo16vcc hat geschrieben:
Welchen Schalter hast du Klaus?
Der war bei meiner 12z dabei.
Produktbeschreibung hat geschrieben: Hi-Power-Schalterkabel mit verstärktem Kabelquerschnitt und Schalter. Besonders beim Einsatz von mehreren kräftigen Digitalservos empfehlenswert
.. und heute Mittag kommt bei mir der Weihnachtsmann in nem Schlitten, der von 156 Königspinguinen gezogen wird und schippt Schnee. :drunken: :drunken:
Ehe ich so ein windigen Schalter einbaue, nehme ich 10mal lieber BEC-Stecker. Die sind nämlich eher zum (mehrmals) Stecken ausgelegt als die Servostecker.
Wenn Schalter, dann wirklich nur so ein Elekrtonischen.
(habe in meiner laufbahn als RC-Car-Fahrer teuer gelernt, dass diese Windigen Schalter absolut nix taugen. Die sind ja nicht mal staubdicht/Feuchtigkeits geschützt oder sonstwas )
worldofmaya
#32 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von worldofmaya »
Bin ja nur ein Schönwetterflieger :oops:
Aber wie gesagt hat alles so seine Vor- & Nachteile.
-klaus
Team heligarage.at
Paulus
#33 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von Paulus »
ER Corvulus hat geschrieben:
Danke für die Info, damit hat sich die Suche nach einem Platz für den Schalter erübrigt.
polo16vcc
#34 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von polo16vcc »
...bei mir auch.
Jetzt gehts als darum nen richtigen Stecker zu finden der nicht zu gross it. :)
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#35 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
M.E. eben diese BEC-Stecker oder die Mini-Deans (wobei ich die Mini-Deans nicht persönlich kenne), beide Systeme sind sicher kräftig genug fürn Pufferakku.
polo16vcc
#36 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Die roten schmalen BEC Stecker? Diese hatten bei mir schon oft nen Wackler gehabt.
Denn lieber was anderes.
#37 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Da gibts m.W. unterschiedliche. Die mit den "dürren, steifen" Drähten haben meist nur verzinnte Kontakte - die taugen nix. Die mit den vergoldeten Kontakten haben meistens die weichen, relativ dicken Silikonkabel. Die gehen eigentlich gut.
(man darf - bei Bausätzen - halt nicht löten sondern muss die Crimpen)
aber - wer damit neu anfängt ist mit den Mico/Mini-Deans sicher auch gut bedient.
Doc Heli
#38 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von Doc Heli »
verwende auch Eneloops, allerdings habe ich den Jive auf 5,4 V herunterprogrammiert. Damit sind die Akkus nicht immer an der obersten Grenze: 1,4 V (werksporgrammierung) ist schon reichlich viel je Zelle. Allerdings rate ich, nicht die Micros zu nehmen (die 800 mAh-Teile): die Eneloops sind für hohe Ströme nicht ausgelegt, da sollten mindestens die Mignons (also 2000er) ran.
Ich schalte ebenfalls über den T10-beiliegenden Schalter erst das BEASTX ein, dann warten bis fertig initalisiert (dann weiß ich auch, dass Akkus ok sind und Schalter noch Kontakt gibt), und stecke dann den Flugakku an. Steckst Du den Flugakku zuerst an, könnte es ja sein, dass der Schalter/Kabel kontaktprobleme hat, die dann aber nicht auffallen und die Backup-Funktion wäre dahin.
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
polo16vcc
#39 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
2000er wiegen viel zu viel.
Zudem solls ja nur für eine Notlandung reichen und für Spannungsspitzen die von den Servos ausgehen können.
Ladeschlußspannung der 4 Zeller liegt bei 6V. Also sind 6V und alles was drüber ist nicht gut.
Steffen
Doc Heli
#40 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Jup, 2000er sind deutlich schwerer und im 500er könnte man an 800er denken: die Midi-Servos ziehen ja noch nicht so viel. Aber wer flybarless in der Luft ist, braucht schon mehr Puste an der TS.
Persönlich fliege ich lieber mit 5,4 V: bei leeren Akkus liegt dann der Querstrom=Ladestrom bei gesunden 500 mA. Programmierst Du die Spannung höher, wirds schon "heißer". 5,6 V gehen schon noch, aber darüber würde ich nicht mehr empfehlen.
polo16vcc
#41 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Also braucht der Jive dann 500mA bei 5,4V um den Akku zu laden?
Ist der Akku dabei voll?
Paulus
#42 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Ich habe meinen Logo 600 Vstabi mit dem 800mAh Eneloop Pack gebaut und eingestellt. Die halten deutlich länger als nur für eine Notlandung.
Denn ich bin nicht der Heli Einstellprofi, das hat lange gedauert.
Ich habe jetzt diese BEC Stecker am Stützakku. Zumindest glaube ich das es so einer ist. Stammt von einem defekten CX-2 Coax. Haben die als LiPo Stecker.
Doc Heli
#43 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
@Paulus: 600er... da würden vom Gewicht doch auch Mignon-Eneloops reinpassen. Ich habe mir nur sagen lassen, dass die schnellen BLS-Servos schon einiges an Amperes ziehen können für die TS im 600er. Wenn dabei die Micros unter 3 V gehen (schau mal auf den Innenwiderstand), macht der Empfänger einen Reset (ich nehme an, Du hast einen Robbe wegen der FF7). Und bis der die Frequenz neu aufsynchronisiert/gefunden hat, vergeht eine Sekunde. Könnte kritisch sein.
polo16vcc
#44 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Hab eben meine 4 Stück AAA 800 geladen mit 400mAh.
Erst entladen und dann geladen.
Reingepasst haben 832mAh und Ladeschlußspannung lag bei 6,235 V.
Gruß,Steffen
LeechesX
#45 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von LeechesX »
Um das Thema hier nochmal rauszukramen.
Ich habe am BEC 6V eingestellt, aber wenn ich das hier so lese, dann darf ich kein 4,8V Eneloop anstöpseln. Warum eigentlich?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
