Aber nur bei größeren Gegenständen, denn am Ende müssen die Scheiben richtig in die Dichtung rein, daher ist da die Überwachung deaktiviert. Und wenn da noch was dazwischenkommt....helihopper hat geschrieben:Heutige Autoscheiben bremsen bei ausreichendem Wiederstand.
Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
#76 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#77 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Wer macht denn im Winter...., zum öffnen der Türen....., die Fenster ganz runter
Von dem klemmenden Gaspedal, sind jetzt auch Peugeot und Citroen betroffen. Liegt aber nicht an den Fußmatten
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#78 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Dann müssen die abschalten, wenn der Wiederstand (Widerstand?) zu gross wird. Ne Gurke dürfte es bei Fahrzeigen ab 2004 nicht mehr durchtrennen können. Also bleibt das Gitter heil.buz hat geschrieben:Und wenn da noch was dazwischenkommt....
fireball
#79 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Natürlich würde ich - wenn ich schon so "tierfreundlich" bin, mein Tier im Auto zu lassen (was meines Erachtens ein totales No-Go ist, mir geht da jedes Mal der Hut hoch, wenn ich sowas sehe) das Fenster einen Spalt weit offen lassen. Aber nicht "sperrangelweit".speedy hat geschrieben:Nö.fireball hat geschrieben:Erstens lässt man nicht einfach die Fenster am Fahrzeug offen - das kostet eh ein Verwarnungsgeld.
Hier geht es um Tierschutz und so Sachen. Da bekommst eher nen Problem, wenn du im Sommer die Fenster zu läßt. Man soll die ja auch nicht sperrangelweit auflassen, sondern nur nen Schlitz, so daß im Auto ein wenig Luftzirkulation ist, so daß sich der Innenraum nicht so extrem aufheizt.
Rundflieger
#80 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Toll - und dann nimmt man eben billigend in Kauf, dass man einen (oder mehr) Menschen einsperrt - mit allen erdenklichen Konsequenzen.fireball hat geschrieben:Der "Schwachsinn" liegt schlicht und ergreifend darin begründet, dass man nicht "einfach" mit einem Metalldraht am Hebel ziehen kann um damit die Tür zu öffen.
> Warum klar denkende Menschen Ihr Auto verschliessen, während noch Personen drinsitzen, erschliesst sich mir genausowenig.
Also als klar denkender Mensch ging ich bisher davon aus, dass man ein Auto JEDERZEIT von innen öffenen kann. Aber das haben "klar denkenden Menschen" offensichtlich abgeschafft. Kein Fenster geht mehr runter, keine Türe mehr auf - wenn es die Software nicht will.
Sich derart einer fehleranfälligen Elektronik/Software auszuliefern finde ich persönlich nicht sonderlich intelligent.
Aber jeder wie er will ...
Gruss Gustav
#81 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
fireball hat geschrieben:Zweitens gibts durchaus die Funktion "Regenschliessen", die in Verbindung mit einem Regensensor genau das oben genannte Szenario vermeidet.
Dazu müsste das Fahrzeug aber einen Regensensor habenAgrumi hat geschrieben:hab gerade mal gegoogelt, hast recht, die funktion gibt es wirklich und wird nach dem aussteigen für 12 stunden aktiviert!![]()
hmmmm .... speedy ... objektiv bewertet ist das jetzt aber nicht .... trotz deiner Smilys.speedy hat geschrieben:*lol* ... blöde graue Zellen, die nicht mehr so funktionieren wollen.... und ne neue Brille wär vielleicht auch angebracht.
Mehr schreibe ich dazu jetzt nicht
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#82 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Ganz objektiv betrachtet - jemand sitzt im Auto, jemand steigt aus dem Auto aus, jemandem fällt nicht auf, daß das Fenster auf ist, obwohl er davor steht/sitzt.skysurfer hat geschrieben:hmmmm .... speedy ... objektiv bewertet ist das jetzt aber nicht
Was würdest du ganz objektiv betrachtet dann denken ?
Abgesehen mal davon weißt du ganz genau, wie ich das gemeint habe.
MFG
speedy
fireball
#83 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Super Trick: Anleitung lesen. Scheint bei Autos aber irgendwie wenig verbreitet zu sein. "Funktionieren eh alle gleich" ist da wohl üblich. Ich wüsste zu gern mal, wieviele Leute a) den Zweck von ASR/ESP und ABS kennen, b) auch nur ansatzweise wissen, wie es funktioniert und c) am Ende vielleicht sogar einschätzen können, wie man sich verhalten soll, wenn eine dieser Sicherheitsfunktionen greift. "Mein Bremspedal rattert so komisch, wenns nass ist, und die Bremse funktioniert nicht richtig" ist da das geringste, was ich schon gehört habe. Schon mal aktiv selbst in eine einsetzende ESP-Regelung eingegriffen? Nein? Kann schnell in die Hose gehen. Deswegen sollte man sicherlich besser auf solche Sicherheitsfunktionen verzichten, die gefährden ja nur Menschen. Genauso wie Airbags, wenn das Kind gegen die Fahrtrichtung im Kindersitz auf dem Beifahrersitz sitzt. Da sollte man den Airbag sicher auch besser weglassen.Rundflieger hat geschrieben:Also als klar denkender Mensch ging ich bisher davon aus, dass man ein Auto JEDERZEIT von innen öffenen kann.
Achja: hätte man als mündiger Toyota-Fahrer mal die ANleitung seines Fahrzeugs gelesen, wüsste man übrigens auch, dass 3 Sekunden drücken das Start/Stopp-Knopfes den Motor auch während der Fahrt abstellt.
Quizfrage: was passiert bei einem aktuellen Fahrzeug aus dem VAG-Konzern mit elektrischer Parkbremse, wenn man den Knopf für die selbige während der Fahrt betätigt?
Rundflieger
#84 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Aha - das würde also heissen, dass die Leute, die wegen dieser pseudomodernen Technik um's Leben gekommen sind, unmündig waren. Selbst schuld - warum lesen die auch keine Bedienungsanleitungen. Und warum wissen die das z.B. nach 5 Jahren nicht mehr. Das wäre dann so eine Art natürliche Auslese ...fireball hat geschrieben:Achja: hätte man als mündiger Toyota-Fahrer mal die ANleitung seines Fahrzeugs gelesen, wüsste man übrigens auch, dass 3 Sekunden drücken das Start/Stopp-Knopfes den Motor auch während der Fahrt abstellt.
Letzteres würde auch für alle gelten, die es nicht schaffen, bei einer wildgewordenen und davonrasenden Karre (wo es möglicherweise gleich krachen wird) noch seelenruhig 3 sec. auf einen "Start Knopf" zu drücken (erinnert mich irgendwie an Windows), in der Hoffnung, die "Start Knopf" - Software spinnt nicht auch gerade ...
Gruss Gustav
#85 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
mündig ? Toyota ?
Gruß Doc Tom
#86 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
jup!fireball hat geschrieben: Super Trick: Anleitung lesen.
bei meinem touran kann man bei verriegelten türen ganz einfach von innen raus, einfach 2x hintereinander den türgriff ziehen!
beim ersten mal ziehen geht die elektronik raus, beim zweiten ziehen öffnet die tür.
das funktioniert auch wem man den wagen von innen verriegelt hat.
#87 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Aber nicht wenn die Kindersicherung drin istAgrumi hat geschrieben:jup!fireball hat geschrieben: Super Trick: Anleitung lesen.
Ansonsten würde ich auch erwarten, dass jemand, der ein Auto bewegt, durchaus in der Lage ist zu wissen, wie man die Karre in Notsituationen auskriegt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#88 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
die wirkt aber vorne nicht!FPK hat geschrieben:Aber nicht wenn die Kindersicherung drin ist
#89 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
hans-peter,skysurfer hat geschrieben:Bei VW kannste die Fensterheber so proggen, das du die mit der Fernbedienung öffnen und schliessen kannst.
Desweiteren ist die Elektronik so geproggt, das wenn die Türen über FB geöffnet werden, aber keine Türe innerhalb 2 Minuten geöffnet wird, die Elektronik das Auto wieder komplett verriegelt.
Soweit so gut ...
Wenn man nun aber die Fenster geproggt hat, FB bekommt einen längeren Druck auf den Öffnen Taster ... gehen die Zentralverriegelung auf und die Fenster auch ... nach 2 Minuten dann macht die Elektronik die Zentralverriegelung zu .... aber die Fenster nicht![]()
damit das passiert muß aber einiges zusammentreffen!
erstens muß das auto in unmittelbarer nähe das schlüssels abgestellt sein, so ca. 10m.
zweitens muß am autoschlüssel genau der richtige von 3 möglichen knöpfen gedrückt werden.
drittens reicht es nicht nur kurz zu drücken, da muß man schon bissel festhalten.
viertens öffnen sich die fenster erst nach 3 sekunden festhalten und dann auch nur so lange man weiter drückt. hört man auf zu drücken, bleiben die fensterheber sofort stehen.
gesamtzeit für tür öffnen und fenster kpl. auf, sind gut 7-8 sekunden.
sorry hans-peter, du solltest vielleicht lotto spielen bei deinem glück.
ps. was würdest du sagen wenn du mit absicht die fenster und das schiebedach im hochsommer etwas aufgelassen hast und du kommst mal wieder mit "glück" auf den knopf "auto-zu"?
dann würde sich alles schließen und du würdest wieder meckern weil auch nicht recht!!??
#90 Re: Paar Fragen zu den aktuellen Auto-Rückrufen
Bei mir nicht (Passat 3BG). Wenn zu dann zu. Der einzige Knopf mit Funktion ist die Tankklappe.Agrumi hat geschrieben:bei meinem touran kann man bei verriegelten türen ganz einfach von innen raus, einfach 2x hintereinander den türgriff ziehen!
Natürlich nur wenn ich mit der FB zusperre.
Hat aber doch Vorteile:
"Schatz kannst Du mir bitte was aus dem Auto holen?" Schlapp, und dem Männerabend steht nichts mehr im Weg
