Was meinst du mit Werkseinstellungen.
Ich habe den Heli erstmal ohne 3G mechanisch schön eingestellt das alles passt.
Du machst ja bei dem 3G quasi alles in der Funke.
Dann das 3G eingebaut und das ganz normale Setup durchgegangen, dort nochmal den 0° Pitch kontrolliert sowie Max. und Min. Pitch und zyklisch
Wirkrichtungen des System usw. Heck eingestellt, das wars.
An den Potis habe ich nichts verdreht das passt so bei mir.
Das einzige was ich habe, ist Heckpumpen wo ich echt Probs habe, seit dem das 3G drin ist habe ich das.
Habe schon alle Settings vom Regler probiert, Gov. und Steller, es bleibt immer das gleiche.
Die Blätter die bei dem 3G dabei waren muss ich reklamieren, die Blattwurzel ist zu dick und die Blätter gehn daher sehr sehr stramm in die Blatthalter.
Daher hatte ich beim hochlaufen enorme Vibs. ohne Blätter läuft der Kopf ohne Vibs.
Vlt kommt daher das Heckpumpen weil die Vibs. den Kreisel in Schwingung gesetzt haben, aber nur eine Vermutung, konnte bisher noch nicht wieder mit anderen Blättern fliegen.
3G
#31 Re: 3G
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#32 Re: 3G
Ich meinte ob du bei den Botis was vestellt hast oder ob du sie so gelassen hast wie sien eingestellt waren. Aber das hast du ja schon in deiner antwort gemacht.
War es eigentlich kompliziert das 3g einzustellen??
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
#33 Re: 3G
Nein, sehr einfach und simpel, mit dem V-Stabi überhaupt nicht zu vergleichen.
Viel einfacher und schneller, für mich ein klarer Pluspunkt gegenüber dem V-Stabi, das ist ja ne Wissenschaft für sich.
Karsten
Karsten
#34 Re: 3G
merkst du eigentlich was wegen den piroausgleich??? Oder ist das nicht erwähnenswert??
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
mozart1982
#35 Re: 3G
also ich muste beim v stabi nur den rex auswählen und die taumelscheibe ausrichten... das wars... ich brauchte keine laufrichtung einstellen... garnix auser pitch und taumel...
aber ihr müsts ja wissen...
#36 Re: 3G
600er nicht 500er, und außerdem hast du doch Probs mit zyklisch gehabt, odermozart1982 hat geschrieben:also ich muste beim v stabi nur den rex auswählen und die taumelscheibe ausrichten... das wars... ich brauchte keine laufrichtung einstellen... garnix auser pitch und taumel...
Karsten
Karsten
mozart1982
#37 Re: 3G
nein ich habe halt hinterfragt warum die so hoch sind... ich muss die nicht wie du extra anpassen
