ACT DSQ8 (Doppelsuper) Empfänger
schaltest denn du auch immer schön erst den Sender und erst dann den Empfänger ein???
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
#17 Re: FM-Doppelsuper Empfänger mit DSL-System
MiLi hat geschrieben:Hi,
ich habe den Micro-8 DSQ Kanal 66 35MHz Nach dem einschalten ist er nicht immer aktiv, muss in dann wieder aus und ein schalten bis er aktiv ist.
Woran kann das liegen?
ich liebe Posts, bei denen die Sig länger, als die Frage ist
Ich würde mal bei ACT anrufen. Normal ist das nicht. Zumindest dann nicht, wenn erst Sender und dann Empfänger eingeschaltet werden.
Die schicken Dir in der Regel auf Verdacht, dass da etwas faul sein könnte einen neuen Empfänger.
Telefon +49 (0)7231/4246805
ja ist doch klarnopa hat geschrieben:schaltest denn du auch immer schön erst den Sender und erst dann den Empfänger ein???
FG MiLi
ECO Piccolo V2 ARF, Rotorblätter M24, Feigao B20-2530-37S, Alu-Rotorkopf silber poliert, Servos 2x XT-Atom, Alu-Halter Direct Drive Piccolo, CFK Leitwerksset, Kokam-LiPoly 740mAh Pack 3s / 11,1V.
Zoom 400 (Mini MP), CFK-Blätter SAB, Feigao B20-3625-16L, Hacker 18B Heli, Servos 2x HS-50 u. 2x GWS IQ-120BB, Piezo Kreisel MS Heading Lock MS-044, E-Tec-LiPoly HP 2x 1250 mAh/11,1, Gesamtgewicht ohne Akku 476 Gramm.
Zoom V2 CFK-Blätter SAB, Hacker Brushless B20-18L, Hacker 18B Heli, Servos 2x HS-50 u. 2x GWS IQ-120BB, Empfänger ACT Micro-8 Digital 35MHz, ACT Micro Digital Gyro, E-Tec-LiPoly HP 2x 1250 mAh/11,1, 1x Kokam-LiPoly HD 2000mAh Pack 3s/11,1V 15C, Gesamtgewicht ohne Akku 443 Gramm.
Sender: FX 18
#19 Re: FM-Doppelsuper Empfänger mit DSL-System
Hallo Harald,helihopper hat geschrieben:MiLi hat geschrieben:Hi,
ich liebe Posts, bei denen die Sig länger, als die Frage ist.
habe gleich angerufen und ich soll in einschicken.
Danke
#20 Re: FM-Doppelsuper Empfänger mit DSL-System
Heute zurück alles ok und kostenfreiMiLi hat geschrieben:Hallo Harald,helihopper hat geschrieben:MiLi hat geschrieben:Hi,
Danke
Super ACT
FG
MiLi
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
