Rex 250 und das Heck
#1 Rex 250 und das Heck
Hallo zusammen !
Möchte hier mal Erfahrungen sammeln.
Es geht um das Heck des 250. Bei mir speziell um das Heck des SE.
Der Heli fliegt wirklich sehr gut und auch stabil. Das er agil ist ,kann man nicht bestreiten. Bei solch einem Hüpfer ist das klar.
Worum es mir geht ist folgendes.
Man schwebt vor sich hin und gibt schnell Vollpitch. Das hier dann das Heck viel zu tun hat ist klar.
Mich würde Interessieren wie weit euer Heck rausdreht (cm). Bei mir sind es ca 5-6cm.
Wie man ein Heck einstellt braucht man mir glaube ich nicht mehr erklären. Das das Heck nicht so gut steht wie bei einem Rex 600 ist mir auch klar. Daher meine Frage wie weit findet ihr es noch OK ? Und wie weit dreht er bei euch raus. Die Drehzahl spielt bei mir eigentlich keine wirklich grosse Rolle wie weit das Heck rausdreht. Fliege mit 65% und 80%
Ausstattung
Align DS420 runde Servoscheibe ganz inneres Loch
Heckblätter die großen Sichelförmigen
Regler Jazz15
Kreisel Align GP-750
11°Pitch
Orginal Motor 250SP mit 15 Ritzel
Nun bin ich mal gespannt was ihr hierzu postet
Gruß Timo
Ausstattung
Regler Jazz15
11°Pitch
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#2 Re: Rex 250 und das Heck
Meine bisherige Erfahrung mit dem Heck des 250SE:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 30#p968859
Bei starken Pitchänderungen (+ oder -) dreht das Heck auch im Heading Hold Mode aus der Richtung als liefe der Gyro (Align 750) im Normal Mode. Das habe ich bisher noch bei keinem Heli gehabt. Alle anderen Helis laufen bei mir mit einem Spartan. Da stehen die Hecks selbst bei den agressivsten Manövern wie angenagelt.
Zuletzt geändert von niggo am 01.02.2010 18:53:03, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCPX, 600 MP-Style
- HubiMatthias
#3 Re: Rex 250 und das Heck
Mit Frau Stabi und DMA dreht da bei mir gar nichts raus
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#4 Re: Rex 250 und das Heck
Na mit der Frau kein Wunder......HubiMatthias hat geschrieben:Mit Frau Stabi und DMA dreht da bei mir gar nichts raus
lg Matthias
Timo
#5 Re: Rex 250 und das Heck
Ich glaub nicht, dass es am GP750 liegt.
Das ist ein spitzen Kreisel, hab den selbst dreifach im Einsatz.
Eher summieren sich Kleinigkeiten am Hecksetup.
Z.B. schwergängige Kugelpfannen, suboptimale Servoposition, Kugelkopf zu weit aussen,
zu viel Spiel hie und da...
Mein Heck geht auch gut bis auf ein Zittern bei schnellen Turns,
hab jetzt den Kugelkopf am Servo ganz nach innen verlegt, vielleicht noch 4mm von der Welle,
das soll helfen.
das soll helfen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#6 Re: Rex 250 und das Heck
heck spielfrei gemacht:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 51#p946237
spartan mit mks ds480, servohebellänge knapp 4mm, 37mm heckblätter, langer anlenkhebel, pmg-blatthalter.
mit der servohebellänge hab ich viel experimentiert, umso kürzer desto besser.
hh-sens bei 4600upm 23%. vollpitchstoß mit 12° macht es einen zucker von höchstens 2cm.
nur bei tictoc´s (vor rumpf-zeiten) hab ich´s zum raus drehen gebracht und zwar genau dann, wenn man den neg. pitch reinhaut.
viieeel besser wird´s wohl nur mit größeren servo´s.
Gruß, Flo
#7 Re: Rex 250 und das Heck
Hallo Timo,
Ich flieg den kleinen ja schon länger.. Das heck ist schon knifflig.
Was der kleine braucht ist erstmal Drehzahl.
Beim Orginalmotor mach nen 16er Ritzel rein. Da du schon den Jazz fliegst mach den Regler soweit auf wie geht.
Dann ist das Orginal Heckservo auch nicht der bringer. Ich fliege momentan nen 9257, aber es kommt jetzt ein 3154 rein. Klein, schnell, stark
und dann steht das heck nicht viel schlechter als bei nem 600er
http://www.rcmovie.de/video/bc0effc40f2 ... d-2%C2%B0C
#8 Re: Rex 250 und das Heck
Nun habe ich den kleinen so wie ich ihn haben wollte.
Heckservo Hitec 5084MG
Motor Scoprion 2206-3900 mit einem 15er Ritzel.
Das Heckservo hat schon sehr viel gebracht was das Heck angeht. Der Motor hat nochmal einiges gebracht, da er nicht groß einbricht.
Fliege nun mit 30%, 50% und 70% Reglerausgang am Jazz 15. Das Heck steht zu 95%. Beim Durchsacken lassen mit anschließender Vollpitch attacke dreht das Heck vielleicht 2cm raus. Mehr nicht. Bin so sehr zufrieden.
Die Kreiselsense konnte ich zum Align Heckservo von 19% auf 32% erhöhen
Drehzahlen werde ich nachreichen da ich bei den mist Wetter noch nicht messen konnte. Drehzahl ist aber höher als beim orginal Motor.
Ich werde noch ein kleines Video drehen, das man sieht wie das Heck nun steht.
Hier scheinen die Meinungen weit auseinander zu gehen was ein gutes und schlechtes Heck ist. Ein Bekannter war da ,und meinte ,das das Heck doch gut sei. Hatte dort noch 6-7cm rausgedreht
Der kleine macht richtig Spaß und läßt sich auch mit sehr wenig Drehzahl sehr gut fliegen, bzw schweben.
Gruß Timo
P.S. Im Video bin ich mit 30% 50% und 70% geflogen. Hört man sehr deutlich wenn man das Video anschaut. Das Heck hält bei 30% Drehzahl genauso gut wie bei 70% was mich doch etwas verblüfft.
Video lade ich dann in der Videothek hoch.
Gruß Timo
- P1040942.JPG (817.11 KiB) 1459 mal betrachtet
- P1040941.JPG (867.29 KiB) 1459 mal betrachtet
- P1040940.JPG (910.93 KiB) 1459 mal betrachtet
- P1040939.JPG (975.94 KiB) 1459 mal betrachtet
#9 Re: Rex 250 und das Heck
#10 Re: Rex 250 und das Heck
Hier sind noch die Drehzahlen
30% 3700U/min
50% 4050U/min
70% 4600U/min
Timo
30% 3700U/min
50% 4050U/min
70% 4600U/min
Timo
#11 Re: Rex 250 und das Heck
Hallo Timo,
mit welchem Drehzahlmesser hast Du gemessen?TimoHipp hat geschrieben:Hier sind noch die Drehzahlen
30% 3700U/min
50% 4050U/min
70% 4600U/min![]()
Timo
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#12 Re: Rex 250 und das Heck
RPM Check. Ist ein Optischer.Lutz hat geschrieben:Hallo Timo,
30% 3700U/min
50% 4050U/min
70% 4600U/min![]()
Timo
Timo
P.S. Drehzahlen kommen aber hin. Kenne noch jemand der den gleichen Motor fliegt
P.S.S Laut Drehzahlrechner kommt es auch hin
Zuletzt geändert von TimoHipp am 03.02.2010 17:48:53, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Rex 250 und das Heck
Hallo Timo,
ich glaube Dir die Drehzahlen, kenne bloss keinen
Drehzahlmesser, der so hohe Drehzahlen misst.
Mein SkyTach macht bei 3100 Schluss, dehalb die Frage.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#14 Re: Rex 250 und das Heck
http://www.neuershop.jamara.com/RPM-CheckLutz hat geschrieben:Hallo Timo,
Bei 2 Blatt bis zu 99.999 U/min.
Timo
#15 Re: Rex 250 und das Heck
ich lad auch grad n video hoch, geht aber noch n stündchen...
Gruß, Flo
