600er esp mit 10S 5000mah ?
#16 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Außerdem braucht man bei niedrigerer Kapazität evtl. ein höheres discharge rating , damit der Akku bei Peaks nicht einklappt. Allerdings relativiert sich das auch wieder mit der Zellenzahl, da die Leistung ja Produkt aus Spannung und Strom ist und dann eher bei LV-Setups an Bedeutung gewinnt.
				Martin Lindner
#17 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
gibts da nicht vielleicht ne formel womit man die ungefaire flugzeit errechnen kann ?
						Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
						T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
#18 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
klar, wenn du weißt wieviel der Antrieb zieht bei deinem Flugstil haste den Verbrauch pro Flugminute. Was willste da anderes rechnen ? Jeder hat nen anderen Stile, andere Kopfdrehzahl, anderes Abfluggewichjt, Retrostange oder FBL, unterschiedliche Blades - da gibt es tausend Faktoren, die mitunter starken Einfluß haben.
- Danis-Dino
#19 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
einfach bei 3 minuten anfangen und gucken wieviel du nachlädst 25-35% sollten noch im akku drin sein um sie zu schonen
						Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
