DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
helijonas
#16 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von helijonas »
ich glaube die braucht einen mono...
Goblin 570 Havok
VBCT
telicopter
#17 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von telicopter »
hab die selben probleme , hab die dx 7 mit dem monostecker und einem flächenprogramm angeschlossen aber sie funke
wird nicht erkannt. weiß da mittlerweile jemand eine lösung?
Grüße Tim
Never run a changing System!
Faultier
#18 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von Faultier »
Beim Erkennen der DX7 kann ich euch leider nicht helfen, aber die Grafikkarte mit 128 MB ist - je nach Auflösung - m.E. zu schwach. Hatte bis vor kurzem ein 15``-Monitor mit ´ner Auflösung von 1024x768. Da ging das Ganze problemlos, einzig der Heli war nach nur wenigen Metern Flugentfernung kaum noch zu erkennen, die Fluglage konnte man nur selten erahnen. Vor wenigen Tagen ergatterte ich ein 23´´-Monitor als Schnäppchen - und dann gingen die Problemchen los. Die HD-Qualität (1920x1080) brachte meine Grafikkarte (MSI NX8400GS TD512EH) mit AFPD ganz schön ins Schwitzen. An ein ruckelfreies Bild wagte ich noch nicht einmal zu denken.
Die Lösung: Die Auflösung verringern auf 1600x900 und die Grafikkarte etwas übertakten. Die Temperatur der Grafikkarte steigt dadurch zwar etwas an, muß das ganze aber noch beobachten. Wer den AFPD in HD nutzen will, der sollte auf jeden Fall eine leistungsfähige Grafikkarte an Bord haben - mal ganz abgesehen von Aerofly 5.
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
telicopter
#19 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
also meine grafikkarte ( geforce 8100) schaft so um die 500-600 bilder pro sekunde , allerdings hab ich auch nur eine
testpilot: dir geb ich recht , man erkennt in 10 meter entfehrnung gar nichts mehr !
Grüße Tim
helijonas
#20 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
ich habe so im hinterkopf den auf den 5er zu updaten und dann eine station mit beamer aufzubauen...neuer rechner muss dann natürlich auch her...
also rechnertechnisch schwebt mir so vor dualcore mit 3ghz oder bissl mehr, 4gb ram, aber was für eine grafikkarte?
ich will den 5er in voller auflösung fliegen ohne ruckeln...habt ihr da ne ahnung was da reinmuss damit es perfekt läuft?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
telicopter
#21 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
haste jetzt mitlerweile eigentlich damit zum funktionieren gebracht, wenn ja wie?
Grüße Tim
helijonas
#22 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
also funktionieren tut es...habe aber keine ahnung mehr was ich da gemacht habe :) ich glaube ich habe einfach monostecker mitn kabel dazwischen zusammengelötet oder so...bzw. warn es stereostecker wo man aber einfach zwei bestimmte kontakte zusammenlöten muss, dann sinds auch monostecker....tut mir leid, habe echt keine ahnung mehr (gibt aber genug threads wenn man googelt..)
fliege aktuell, wenn überhaupt, den heli-x, weil mit 20fps aufn afpd in pixelgrafik und wüstenscenerie ohne alles mit ständig wacklern und bildausfällen macht das echt keinen spaß :mrgreen:
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Faultier
#23 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Welche Auflösung nutzt du?
Zur Not mußt du tatsächlich noch in eine neue Grafikkarte investieren - meine oben angeführte Karte (MSI NX8400GS TD512EH) dürfte zur Zeit ab etwa 25.-€ zu haben sein. AFPD läuft bei mir mit einer Auflösung von 1600 x 900 mit rund 60 fps ganz gut, das einzige Problem macht da nur noch das Gegenlicht. Wenn´s aber eine höhere Auflösung sein sollte (HD) dann ist auch eine Grafikkarte im gehobenen Preissegment angebracht - mit Aerofly 5 dann sowieso.
Grüßle Marco
helijonas
#24 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
meinen laptop kann ich leider nicht anrühren, da es ein firmenlaptop ist...
Deshalb muss halt was neues her..,kennt jemand eine günstige bude die laptops konfigurieren können? Ich brauch halt nicht viel schnickschnack sondern einen soliden prozessor mit ner hammer grafikkarte (schnelle karte mit min 1gb) und so 2-4gb ram, festplatte würden mir selbst 160gb reichen...sowas habe ich bis jetzt fertig konfektioniert leider noch nicht gefunden.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
telicopter
#25 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
also irgentwie find ich da bei google nichts was ich tun muss um die Dx7 mit dem original Dougle am afdp zu benutzen. Oder bin ich einfach blind :oops:
wenn ich die dx7 anschließe und afpd starte kommt das: "das interface wurde erkannt aber es ist keine Fernsteuerung angeschlossen". ich ein einfaches Flächenprogramm ohne Mischer oder
so, und habe sowohl mit dem mono-als auch mit dem stereostecker probiert. Also ich komm da irgentwie nicht weiter, und brauch mal ein paar tipps.
Gruß Tim
Grüße Tim
helijonas
#26 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
die funke darf nicht an sein wenn du den stecker ansteckst...hast du darauf geachtet?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
telicopter
#27 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
uhhhh, der tip is gut :mrgreen: ... das hab ich nämlich nicht gemacht :oops:
werds ma probieren.
Grüße Tim
telicopter
#28 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
es funktioniert einfach net :cry:
Grüße Tim
helijonas
#29 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
und dann nochmal mit monostecker und stereostecker probiert?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
#30 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
telicopter hat geschrieben:es funktioniert einfach net :cry:
Hast Du ne DX7 SE?
