vor allen Dingen ist das ein: must have item (etwas, was jeder unbedingt braucht.)
MICROBEAST the little beast
yogi149
#511 Re: MICROBEAST the little beast
Hi Chris
- TheManFromMoon
#512 Re: MICROBEAST the little beast
Hi Jürgen,
DMA?
Ja, muss ich schon sagen, das bringt definitiv Ruhe ins Heck, wenn man viel rumpitcht. Am besten merkt man das bei TicTocs.
Rund + Kunstflug braucht nicht unbedingt einen DMA. Und ein Heckschweber auch nicht.
Naja, den Thread hier kann man eh vergessen, denn kann ich auch noch n bischen koreanisches Pressfleisch reinwerfen
DMA?
#514 Re: MICROBEAST the little beast
Das Bild ist echt gut
Ich hab mir das MicroBeast gestern ausführlich in Nürnberg erklären lassen (dafürn nochmal Danke an Markus und.... ach ich hab einfach ein sch.... Namensgedächtnis
Schade dass hier soviel mit halb bzw. Unwahrheiten "rumspekuliert" wird....
Die Auslieferung beginnt doch bald. Wenn ich höre " 4 Wochen ist noch so lange" . Soll Leute geben die warten immer noch
auf nen Bestellten Funcopter aus dem letzten Jahr
Wenn ich darf dann kommen Morgen ein paar Bilder vom Beast, habe zwar gestern schon gefragt, aber doppelt hält besser
grüße Michael
#515 Re: MICROBEAST the little beast
Und dann wird leider viel rumspekuliert. Das die eine oder andere halbwahrheit dabei ist, ist dann auch klar.
Aber da Freakware halt nicht den manpower hat alles gleichzeitig zu machen sollte jetzt ja klar sein.
Also warte ich geduldig bis mein Beast kommt.
Seit gestern ist auch klar wo ich ihn draufschraube.
Habe günstig einen Outrage G5 FBL Kopf bekommen, also kommt das Beast erst mal auf meinen Tom.
Das ist mir sowieso am liebsten. Da kann ich in der Halle vorsichtig anfangen zu testen.
Zur Not baue ich noch ein Deppengestell drunter.
Aber eine Frage habe ich noch.
DMA ist mir jetzt klar.
Aber was hat es mit den Piros auf sich. Pleibt er bei den Piros stabiler als mit Paddel.
Gruß Ralf
Na ja das liegt ja daran was halt keine Infos in der Menge und Umfang kommen wie gewünscht.Mataschke hat geschrieben: Schade dass hier soviel mit halb bzw. Unwahrheiten "rumspekuliert" wird....![]()
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#516 Re: MICROBEAST the little beast
Sieh Dir einfach mal das Video zur Pirouetten-Optimierung von der VStabi-Seite an. Dort wird die Funktion ganz gut erklärt.
#517 Re: MICROBEAST the little beast
Hi Jungs,
ich habe diesen Fred hier aufmerksam verfolgt und natürlich auch schon ein Biest bei FW vorbestellt. Soll für mich der Einstieg ins FBL werden! Ich will erstmal meinen kleinen Hughes 300 mit dem 3-Blatt-Hauptrotor damit ausstatten (T-Rex 450), bevor es in einigen Jahren an den 500er Rex geht!
Ich hatte es schon versucht, ihn ohne ein Stabisystem fliegen zu lassen, aber trotz extremer Expoeinstellungen war er mir zu zappelig.
Wie funktioniert eigentlich der Anschluss des Stabisytems an den Empfänger? Ich habe da was von "Summensignal" gelesen. Heißt dass, der Empfänger gibt ein Signal, welches alle Servoimpulse trägt, über einen Kanal an der FBL-Sytem weiter und dort wird es dann auf die einzelnen Servos aufgeteilt? Dann müßte ich ja meinen R16Scan-Empfänger so wie hier beschrieben umlöten. Ist aber wohl kein Hexenwerk!
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
#518 Re: MICROBEAST the little beast
Spare Dir die Umlöterei und schließe ihn einfach herkömmlich an. Das Beast unterstützt beides. Der Vorteil eines Summensignalempfängers ist die einfachere Verkabelung, aber sonst gibt es keine weiteren Vorteile. Wenn man also nicht darauf angewiesen ist jedes Gramm zu sparen, so lohnt es den Aufwand nicht.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#519 Re: MICROBEAST the little beast
So, liebe Nörgler, ist ja nicht so, dass ich nicht flexibel bin, für euch geht es hier weiter:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 89&start=0
#520 Re: MICROBEAST the little beast
Herkömmlich? Wie geht??echo.zulu hat geschrieben:Spare Dir die Umlöterei und schließe ihn einfach herkömmlich an.
Servus von Andreas
- TheManFromMoon
#522 Re: MICROBEAST the little beast
Kabel in die Hand nehmen, reinstecken, fertigHerkömmlich? Wie geht??
- chrischan57
#523 Re: MICROBEAST the little beast
Herkömmlich geht wie beim V-Stabi auch über Patchkabel, mit denen die Empfängerausgänge mit den Eingängen am Stabi verbunden werden..
Langsam wird das hier ganz schön unfreundlich, Andreas hat aus Neugierde ne normale Frage gestellt, und ich dachte dafür wäre das Forum da. Wäre schön wenn da mal ein wenig differenziert würde...
Chrischan
Chrischan
#524 Re: MICROBEAST the little beast
Dann muß man sich ja rechtzeitig ein paar Verbindungskabel zulegen, denn die werden bei dem Hype hier bald Mangelware werdenchrischan57 hat geschrieben:Herkömmlich geht wie beim V-Stabi auch über Patchkabel, mit denen die Empfängerausgänge mit den Eingängen am Stabi verbunden werden..
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#525 Re: MICROBEAST the little beast
Freakware - Beast Artikelbeschreibung hat geschrieben:Lieferumfang:
• MICROBEAST
• Empfänger Anschlusskabel
• Befestigungsmaterial
• Einstellwerkzeug
• Bedienungsanleitung
Viele Grüße, Jonas
