CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
#316 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
von den "normalen" Phoenixen gibts in HV einen 110er. Von der regelung sind die eh gleich gut. BEC haben beide auch nicht - der einzige Unterschied ist der Logger, der beim ICE eingebaut ist.
http://www.castlecreations.com/products ... eries.html
fireball
#317 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von fireball »
Wäre zumindestmal eine zu bedenkende Alternative - zusammen mit dem CC BEC Pro passt das dann ja :)
kirschi
#318 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
Gestern ist endlich mein schicker CC ICE 100 angekommen :bounce:
Gleich in den Raptor E550 eingebaut und mal alles getestet, das knallt teilweise echt ordentlich bei 6S anstecken...
Dachte dann aber immer an die CC FAQ: "Der Funke ist mein Freund..." :lol:
Jetzt brauchts bloß noch etwas höhere Temperaturen (die minus 14° heute früh waren etwas ungut), dann gibts mal einen ersten Einstellungsflug mit dem E550
Achja, der ICE 100 ist bei helidirect mittlerweile auch schon wieder ausverkauft!
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Mad Maxx
#319 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Mad Maxx »
Hallo alle zusammen!
Ich bitte hier mal um eure Mithilfe. Ich fliege jetzt seit knapp 5 Jahren ausschließlich Verbrennerhelis, erst seit knapp zwei Wochen ist auch ein 600er ESP mit dabei in der Flotte. Da das Feedback über den originalen Align-Regler oft negativ ist, meiner aber "noch" funktioniert, schaue ich schonmal nach Ersatz für den Fall der Fälle. Wäre der 100ICE-Regler geeignet für den 650L Motor vom ESP? Gehen, für die weitere Zukunft, auch Scorpion-Motoren am ICE? Geplant habe ich bei 6S zu bleiben beim Rex.
Sorry für meine evt. leicht naiven Fragen, aber stehe noch am Anfang mit meinem E-Flug-Wissen :mrgreen:
Vielen Dank im vorraus!
Matthiass
fireball
#320 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Der ICE 100 langt für den Motor dicke - und die Scorpions rennen da auch dran :)
chris.jan
#321 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von chris.jan »
Jeder hat die Chance zur elektrisierten/guten Seite der Macht zu wechseln :mrgreen:
Edit: Tippfehler von Jack Daniels korrigiert
Gruß Chris
Mad Maxx
#322 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich danke Euch :mrgreen:
chris.jan
#323 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Könnt ihr mir mal Eure Reglertemperaturen durchgeben? Ich brauch mal nen Anhaltspunkt, ab wann er zu heiß ist. Sind 50° bei Teillast noch okay, oder ist das grenzwertig?
Gruß Chris
gonyo
#324 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von gonyo »
Hallo Chris,
ich muss meinen ICE 100 schon arg quaelen, dass ich auf 40 Grad komme !
Setup.: Scorp 4025-890, 8S, Rex600ESP
Peter
chris.jan
#325 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Liegt wohl stark an der Teillast - muß mal die Drehzahl erhöhen und aufhören mit der Schweberei.
Übrigens, habe noch einen Tipp für jene, die vielleicht noch nicht dran gedacht haben:
Man sollte bei seiner Funke für den Gaskanal nicht nur die Endpunkte anpassen,
sondern auch den Wert fürs Fail-Safe, sonst dreht der Heli im Falle eines Senderausfalls doch hoch!
Ist zwar nur wirklich ernst wenn man drei feste Drehzahlen einprogrammiert hat,
aber fiel mir gerade ein, und ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
Gruß Chris
oxylos
#326 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von oxylos »
Habe den Regler 75A nun auch im Protos verbaut. Funktioniert super und der integrierte Datenlogger ist sehr pratkisch mit Laptop am Flugplatz zum Auswerten der ersten Einstellungsversuche. Governor Modus bisher anstandslos.
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
chris.jan
#327 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Bitte helft mir mal kurz auf die Sprünge (finde es nicht wieder):
Vertu ich mich, oder gibts nen Trick ohne PC die Logging-Daten zu löschen? Abgesehen von dem neuen Progmodul.
Nachtrag: Hat sich erledigt. Danke.
Castle Creations hat geschrieben:NOTE: Clearing Phoenix Ice & Ice HV data log
Power your controller up with your TX & RX on and set to full throttle. The controller will chime the normal power up chimes. Leave your TX at full throttle for 6 seconds after power up. The controller will emit a short tone after 1 second and then a long tone 5 seconds later. The controller will then erase the data log. You must then move the throttle stick to lowest power to arm the controller.
Gruß Chris
#328 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Flugphase "Normal" einstellen, AuRo aus, Pitchstick auf maximum ( Gas ), dann erst den Heli einschalten. Regler initialisiert nicht, Loggerspeicher wird nach 6 Sekunden gelöscht, Signalton abwarten. Pitchstick auf Null, Regler initialisiert, fliegen und neu loggen. Das nur für die, die im englischen nicht so gut sind.
chris.jan
#329 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Crizz hat geschrieben:Pitchstick auf maximum ( Gas )
Gilt auch nur für die Leute mit Koax-Setup :mrgreen:
Gruß Chris
chris.jan
#330 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ach übrigens, das unschlagbare Argument für einen in den Regler integrierten Logger ist das "Power-Out"-Logging.
Man sieht da echt schön, wie weit der Regler genau aufmacht und kann sein Setup perfekt optimieren.
Gruß Chris
