Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Rainer1304
#1 Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe Protos Piloten und Scale Freunde,
möchte versuchen einen Protos in einen BO105 Rumpf einzubauen, die Themen Gewicht und Betriebsgeräusch sprechen dafür.
Neben vielen Fragen (Rümpfe mit Umlenkechanik sind für 500er Rexe gemacht) stellt sich als erste Frage die nach einem längeren Zahnriemen, diverse Hersteller bieten ja Sonderzahnriemen an.
Welcher alternative Zahnriemen (REX 700. Logo 600) könnte passen bzw. welche Teilung/Maße (Breite und Teilung) hat der Protos Zahnriemen und welcher Hersteller bietet so etwas an?
Vielleicht hast sich jemand von Euch schonmal damit beschäftigt.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
mariokober
#2 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von mariokober »
wir sind im rc-heli Forum auch gerade dabei die nötigen Riemen zu finden, um den Protos zu stretchen.
Der originale Riemen ist ein HTD 1344 - 3M - 4 das heisst übersetzt 1344mm Wirklänge, 3mm Teilung, 4mm breite.
Standardriemen in der Grösse gibt es wieder mit 1500mm Wirklänge. Wir suchen auch noch nach einem Anbieter,
der auch Zwischengrössen liefert oder in Kleinserie fertigt. Wenn Du etwas gefunden hast sag mir bescheid.
Wir bräuchten HTD 1424 - 3M - 4
Viele Grüße,
Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
Rainer1304
#3 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hallo Mario,
endlich ein Gleichgesinnter der vor dem gleichem Problem steht ;-)
Habe schon Anbieter mit 3M Teilung für 6mm breite gefunden, 4mm breite habe ich noch nicht gefunden.
Habe gerade an MSH eine e-mail gesendet mit der Frage nach Anbietern.
Habe den BO 105 Rumpf hier liegen und brauche nur noch einen längeren Zahnriemen, das mit der Heckumlenkung (andere Rolle) bekommt man hin.
Habe schon gedacht das evtl. Logo 600/REX700 passen könnte, wenn ich das nächste mal im Hubi Laden bin vergleiche ich mal die Grössen.
Halte Euchg auf dem laufenden wenn ich was gefunden habe, möchte einen leichten/leisen BO 105 aufbauen, Protos ist die optimale Basis ;-)
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Rainer1304
#4 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Mario,
wo habt Ihr die 1500er Wirklänge gefunden, könnte für die BO105 knapp passen.
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
mariokober
#5 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Bei skr.biz
Ich lasse mir gerade ein Angebot machen. Kann nur noch Minuten dauern...
mariokober
#6 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Kosten bei SKR unter 10 Euro. Bezeichnung: HTD 1500 - 3M - 4
Gruß Mario.
yogi149
#7 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von yogi149 »
ist auch unter 10,-€ HTD S3M 1500 4mm :D :D
(Und verfügbar)
mariokober
#8 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Du bist heute mein Held des Tages. Vielen Dank.
Aus was für einem Material ist der? Was bedeutet das S3M? Passt der auf den Protos?
yogi149
#9 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
der ist aus Neopren mit Glasfaserzug.
S3M ist die Zahnprofilform, die ist in der Zahnspitze etwas anders als der ohne S. Sollte aber auf dem Ritzel laufen.
Die Heckumlenkung für die 500 T-Rexe ist auch fertig und müsste auch mit dem HTD Riemen funktionieren.
Da kann es aber sein, das der Riemen noch etwas länger sein müsste.
Da ich keinen Protos hier habe, bräuchte ich mal das Maß Hauptrotorwelle Mitte bis zur aktuellen Heckwellen Mitte. Dann kann ich die Riemenlänge für die Umlenkung mal schätzen.
Als Länge kann ich wohl auch noch 1530/1587/1597 mm besorgen.(Lieferbare Längen)
Jonas_Bln
#10 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von Jonas_Bln »
du weist schon das der Protos einen durchgehenden Riemenantrieb hat Yogi? ;)
Da müssteste min bis mitte Motorwelle gehen... ;)
Viele Grüße, Jonas :)
yogi149
#11 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Jonas
weiß ich schon.
Ich brauch ja die Differenz zum Verlängern. Die Original Länge (1344) kenn ich ja, und wieviel Riemen für die Umlenkung drauf geht weiß ich auch. :D
Dann muss ich auch noch wissen wieviel Zähne das Heckritzel hat.
Die Umlenkung ist übrigens für 16mm Heckrohr. :D
Jonas_Bln
#12 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Aso ok :)
Wenn des so ist is ja klasse ;)
mariokober
#13 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Yogi,
mir geht es dabei nicht um die Länge. Wir sind ja vom Vorhaben "Protos Stretchen" und nicht um ne Umlenkung dran zu basteln. Die länge können wir daher um einen Zentimeter variieren. WIr schneiden uns einfach das Heckrohr passend zum Riemen. Ich wollte nur wissen ob dieses S bei S3M einen grossen unterschied macht. Der originale Riemen vom Protos ist eben ein 3M ohne S. Kannst Du den auch in 5mm Breite besorgen?
Gruß Mario.
yogi149
#14 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
mariokober hat geschrieben:Kannst Du den auch in 5mm Breite besorgen?
ja, geht, hat dann aber etwas Lieferzeit.
Die Riemen werden sowieso erst für den Kunden geschnitten. Die werden als ca. 200mm breites Band gefertigt und dann in Streifen geschnitten. Bei Abnahme von 10 Stück kommt auch ein vernünfiger Preis raus.
Den kann ich aber erst nach Karneval anfragen, der Lieferant sitzt in Düsseldorf. :D
yogi149
#15 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
hat denn jetzt mal wer die Länge von Hauptrotorwelle bis zur Heckrotorwelle?
Sind doch soviele Protose unterwegs, wird doch einer mal den Wert messen können. :(
Zurück zu „Protos 500“
