Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
#31 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Ich auch! 17mm (cfk Rohr von fast lad).
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- Daniel Gonzalez
#32 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
17,04 mm
yogi149
#33 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
auch ein 17er CFK Rohr wäre nicht das Problem
17x16x1000 CFK gewickelt
nur die Heckumlenkung passt dann nicht.
Muss ich halt noch eine 17mm Klemmschelle machen.
- Rainer1304
#34 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Vielen Dank für die vielen Anregungen, bei der ganzen Sache wäre zu bedenken das:
S3M ein Trapezprofil
3M ein Halbrundprofil (Protos Riemen und Riemenrad)
ist!
Stellt sich nur die Frage wie Trapezprofil-Zahnriemen in einer Halbrundprofil-Zahriemescheibe (Protos) läuft, und zwar nicht bei 2-10 Flügen wir reden hier über mindest. 50-100 Flüge mit einem hohen Sicherheitsfaktor das der Riemen nicht reisst, wollte das nur mal kurz anreissen bevor hier einem der Zahnriemen reisst da ja hierfür (S3M auf 3M Riemenscheibe) noch keine Dauer-Erfahrungswerte vorliegen, der Teufel ist wie immer ein Eichhörnlen, wenns klappt wäre das natürlich genial dann wird es bald eine BO105 mit Protos Mechanik um die 2000g geben
Beste Grüße
Rainer
ist!
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
yogi149
#35 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
nein, ist kein TrapezprofilRainer1304 hat geschrieben:S3M ein Trapezprofil
Ist halbrund mit Abflachung.
- mariokober
#36 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Ich hatte jetzt gerade das original MSH-Alu-Heckrohr in der Hand und es hat 16,02mm. Woher kommen denn so viele verschieden Heckrohre?
Hat jemand ein original Rohr mit 17mm? Oder sind das nur die Fast-Lad-Rohre, die etwas grösser sind?
Ich bekomme 16mm Pullwinding Heckrohre in 520mm Länge für 12,50 Euro. Am Montag mache ich ne Sammelbestellung.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#37 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
ich hab an 3 orginal Heckrohren gemessen....
außen 17mm innen 16mm
Viele Grüße, Jonas
yogi149
#38 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Mario
Sind die nicht mit 1mm Wandstärke?
wie dick sind die denn?mariokober hat geschrieben:16mm Pullwinding Heckrohre
- mariokober
#39 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Das ist echt schräg. Ich hab den Italienern jetzt mal ne Mail geschrieben mit der Bitte, sich für ein Mass zu entscheiden
Die haben 1mm Wandstärke -Ja. Ist das zu viel? Wir dachten, das ist einfach stabilier und bei CFK dürfte das vom Gewicht
doch nicht so viel ausmachen. Liegen wir da falsch? Bin jetzt mal ne Weile weg, werde mich aber nachher wieder hier einklinken.
Gruß Mario.
Gruß Mario.
#40 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Moin.
Ihr seid euch aber schon sicher wie man einen Messschieber richtig abliest?
Ich habe mal gerade bei den beiden Heckrohren nachgemessen, die ich habe:
Original MSH CFK Heckrohr: 17mm Außendurchmesser
Original MSH ALU-Heckrohr: 16,95mm Außendurchmesser, 0,5mm Wandstärke
Ein 16mm Rohr würde garantiert nicht in die Heckrohraufnahme ihm Chassis und in das Heckrotorgehäuse passen. Das würde ohne Ende klappern. Ein Rohr mit 1mm Wandung ist natürlich schwerer, aber was schlimmer ist, dass der Riemen unter Umständen mehr schleift. Das würde ihn auf Dauer beschädigen. Ist Pullwinding die Fertigungsmethode? Dann würde ich das auch nicht unbedingt nehmen. Wenn als Grundlage für das Rohr kein Flechtschlauch verwendet wird, so befürchte ich, dass das Rohr aufspleißen könnte.
- mariokober
#41 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Pullwinding ist stabiler als PrePreg. Wir aber maschinell gefertigt und ist daher billiger. Bis später...
yogi149
#42 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beim Einschlag geht das aber auch kaputt.
Beim Pullwinding wird Roving schräg über eine Unidirektionale Lage gewickelt. Sieht nachher auch wie weit aufgezogener Geflechtschlauch aus.
Beim Prepreg gewickelten Rohr mit 0,5mm Wandstärke werden meistens 2 komplette Lagen/Windungen Gewebe verwendet. Das ist schon stabil.
Ich würde das Prepreg Gewebe Rohr nehmen, ist dünner und da solltet ihr wegen dem breiteren Riemen schon drauf achten.
ja, aber nur durch die 1mm Wickelung.mariokober hat geschrieben:Pullwinding ist stabiler als PrePreg. Wir aber maschinell gefertigt und ist daher billiger. Bis später...
#43 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Ihr habt mich so kirre gemacht, dass ich x-mal nachgemessen hab...echo.zulu hat geschrieben:Ihr seid euch aber schon sicher wie man einen Messschieber richtig abliest?![]()
Genau!echo.zulu hat geschrieben:Ein 16mm Rohr würde garantiert nicht in die Heckrohraufnahme ihm Chassis und in das Heckrotorgehäuse passen.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- Rainer1304
#44 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Meines hat auch 17mm
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#45 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
DA bin ich beruhigt
Ich dachte schon ich muss das Studium abbrechen, weil ich nichtmal ne Schieblehre bedienen kann xD
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
