Yamada 50 ST Probleme !!
GUZI
#1 Yamada 50 ST Probleme !!
Beitrag von GUZI »
Ich habe ein paar sorgen mit meinem YS Motor und hoffe das Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich habe mir für mein Raptor 50 vor ca.1 Monat den YS 50 gebraucht gekauft.Und seitdem versuche ich den Motor einzustellen was mir aber nicht
wirklich gelingen will, ich muß dazu sagen das ich bei Verbrenner noch Neuling bin.
Ich fliege den Cool Power 25% Nitro eine OS No.8/Original Kuplung und Lüfterrad /und habe auch ein Temperaturmonitor.
Und nun zum Problem was ich habe, der Motor wird irgendwie immer zu Warm bis 180 Grad :? mein letzter Versuch hat so Außgesehen,
Ich habe den Motor in der Grund Einstellung laut Anleitung eingestellt. Bin dann ein paar sekunden vor mir her geschwebt und hatte dann ein Temperatur von
140 Grad OK habe ich mir gedacht stelle ich den Motor bischen fetter, wieder geschwebt und dann der Motor war noch Wärmer geworden. :shock:
Wie geht das :?: :?: das habe ich 2-3 mal wiederholt wurde nicht wirklich besser.Dann wieder zu Hause habe ich den Motor ausgebaut und habe festgetellt das
im Schalldämper jede MENGE unverbranter Sprit reingelaufen ist und dazu kommt noch das nach meinem letzten versuch nun auch der Kolben kaputt ist :cry: :cry:
ein kleines Stück oberhalb des Kolbenrings ist weggebrochen.Und nun brauche ich erstmal eine Neue Laufganitur :x
Vieleicht hat ja einer von euch ein guten Tip für mich
Frohe Feiertage und vieln Dank
GUZI
Hurricane 550,MAH 500,Scorpion 1400 KV,YGE 80,GY 401 mit S9254
Raptor 50 Titan,600 HT,Yamada 50 ST,
Player
#2 Re: Yamada 50 ST Probleme !!
Beitrag von Player »
schau mal ob eh nicht die standgas bzw die vollgasnadel verstopft sind oder verharzt. Da kannst nämlich sonst herumdrehen was du willst und es wird sich nie was ändern!!!
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Sky_
#3 Re: Yamada 50 ST Probleme !!
Beitrag von Sky_ »
Abend Guzi,
so wie ich es gelesen habe, ist das Rückschlagventil verklebt.
Da du Neuling bist, hast du es nicht am Motorgeräusch erkennen können. Obwohl der Motor eh sehr blechern sich anhören hat müssen.
LG,
Gottfried
GUZI
#4 Re: Yamada 50 ST Probleme !!
Beitrag von GUZI »
Vielen Dank für Euro Tips die werde ich mal ausprobieren. Ich habe schon fast aufgegeben :idea:
Björn
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
