Waschmaschine - kaputt?
TzaZicke
#31 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von TzaZicke »
tracer hat geschrieben:Aber, wonach muss ich sonst noch suchen?
Ich habe damals, als wir unsere gekauft haben, darauf geachtet, daß sie so ein "Aqua-Stop" hat.
Verfasser: unbekannt
Torca
#32 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
TzaZicke hat geschrieben: Ob die Trommel dreht, wenn die Maschine Wasser holt, weiß ich nicht.
Die Trommel drehte aber, als ich die WaMa manuell mal einen weiteren Gang nach vorne gedreht habe. Vielleicht war das gerade ein Gang, wo sie Wasser holte? Keine Ahnung, sorry :(
Stell mal bitte eine Maschine an, es braucht keine Wäsche drin zu sein und Waschmittel brauchst Du auch nicht.
Einfach eine Maschine anstellen Kochbuntwäsche o.ä. Dann mal eben beobachten was passiert.
Wasser sollte nun in die Spülkammer laufen und von dort aus in den Laugenbehälter, danach sollte sich die Trommel drehen!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Hat sich bedankt: 9 Mal
#33 Re: Waschmaschine - kaputt?
So, ich habe mal geguckt, es kommt kein Wasser an :(
Am Warmwasseranschluss schon, darf ich den kurzfristig auch verwenden, oder schadet das der Maschine?
Torca
#34 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Dann wird wahrscheinlich das Magnetventil defekt sein.
Dann nehme mal den Warmwasseranschluß und dann schaut mal ob die Maschine durchläuft, wenn ja, dann habt ihr Gewissheit das es das Ventil ist.
Edit: Eure Waschmaschine hat also auch einen Anschluß für Warmwasser? Wenn ja dann kann es zu weiteren Problemen kommen, da das Warmwasser über ein seperates Ventil läuft.
Wenn das Magnetventil am Kaltwasseranschluß defekt ist, dann muß dieses getauscht werden, oder eine neue Maschine muß her.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
#35 Re: Waschmaschine - kaputt?
Torca hat geschrieben:Dann wird wahrscheinlich das Magnetventil defekt sein.
Wo ist das?
Ich habe eben 2 Fotos gemacht, Tza geht mal eben entwickeln.
Ich poste dann noch was dazu.
Torca
#36 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Das Magnetventil sitzt meistens unter dem Deckel.
An der Rückseite wo der Wasserschlauch sitzt.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
#37 Re: Waschmaschine - kaputt?
Torca hat geschrieben:An der Rückseite wo der Wasserschlauch sitzt.
Also am Gerät?
Das Problem ist aber irgendwo in der Wand :(
Agrumi
#38 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Tza geht mal eben entwickeln.
:mrgreen:
Agrumi
#39 Re: Waschmaschine - kaputt?
tracer hat geschrieben:Das Problem ist aber irgendwo in der Wand :(
ist doch wunderbar, dann ist die WaMa ja ok und es ist sache deines vermieters! :P
Torca
#40 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Das ist immer das Problem einer Ferndiagnose :D
Erkläre mir die Gegebenheiten !!!!
Zwei Anschlüße in der Wand??? Eins Kaltwasser und eines Warmwasser?????
An Kaltwasser kommt nix und Warmwasser kommt was????
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
#41 Re: Waschmaschine - kaputt?
Agrumi hat geschrieben:ist doch wunderbar, dann ist die WaMa ja ok und es ist sache deines vermieters! :P
Eben :)
Für heute muss ich eigentlich nur wissen, ob ich die Maschine mit dem Warmwassernaschluss schädige, oder nicht.
Ich meine, laut Handbuch durfte die nicht an Warmwasser?!?
#42 Re: Waschmaschine - kaputt?
Torca hat geschrieben:Zwei Anschlüße in der Wand??? Eins Kaltwasser und eines Warmwasser?????
Habe da mel eben etwas Platz gemacht, und fotografiert.
Wenn ich oben beide zudrehe, ist Wasser weg. Soll ja auch.
Drehe ich beide auf, geht das Waschbecken warm & kalt. Soll ja auch.
Unten beim kalten kommt aber nichts, maximal ein "tröpfeln". Dazwischen kann doch kaum noch was in der Wand sein?
Agrumi
#43 Re: Waschmaschine - kaputt?
wie warm ist den euer WW? :roll:
was ist das für ein Gardena anschluss, kommt auf beiden seiten das KW verteilers kein wasser?
Torca
#44 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Ja, dann klarer Fall die Maschine ist Okay
Da ist dann der Hahn defekt.
Da könntest Du ja mal einen Eimertest machen, Schläuche vom Hahn ab, Eimer drunter und aufdrehen, kommt kein Wasser könntest Du versuchen durch häufiges öffnen und schliessen den Hahn wieder Gangbar zu machen. Leichte Schläge könnten auch helfen oder mal mit nem Schraubendreher versuchen von unten wo das Wasser rauskommen soll zu kratzen, Der scheint Verkalkt zu sein.
Du solltest die Waschmaschine aber nicht an Warmwasser komplett laufen lassen, es sei denn die WAMA hat so einen Anschluß.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
speedy
#45 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von speedy »
Agrumi hat geschrieben:was ist das für ein Gardena anschluss, kommt auf beiden seiten das KW verteilers kein wasser?
Ähnliches hab ich mich auch grad gefragt - habt ihr beim Umstöpseln zum Warmwasser auch den Messingverteiler mit rübergenommen oder den Schlauch direkt angeschlossen ?
Edit sagt ihr habt wohl nur getestet, ob an WW Wasser ankommt und nicht umgestöpselt ?
MFG
speedy
Zuletzt geändert von speedy am 14.02.2010 17:15:09, insgesamt 1-mal geändert.
