2x 5s zu 10s Lipo
HubiMatthias
#1 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von HubiMatthias »
ich habe hier einige 5s Lipos die ich jetzt gerne zu einem 10s Stick zusammenlöten will...
Nun meine Fragen,
- soll ich die 5s Lipo packs jeweils mit Steckern verbinden oder die Kabel zusammenlöten?
- falls löten, auf "Stoß" löten oder die Litzen miteinadern "verzwirbeln"?
- oben und unten CFK Platten oder welches Material?
- wo bekomme ich solche CFK Platten und passenden Schrumpfschlauch um den ganzen Pack einzuschrumpfen?
Schonmal danke für eure Hilfe,
Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
helidriver
#2 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von helidriver »
Das würde mich jetzt auch interessieren :)
DMO versichert
T-Rex 250 SE
Raptor E550 im Zulauf
niggo
#3 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von niggo »
HubiMatthias hat geschrieben:- soll ich die 5s Lipo packs jeweils mit Steckern verbinden oder die Kabel zusammenlöten?
Das IMHO Jacke wie Hose. Ich hatte schon beides im Einsatz. Unterschiede gibt es eigentlich nur beim Laden.
Verzwirbeln.
Ich habe unten GFK (billiger als CFK), oben Plastik (leichter, billiger als GFK/CFK)
Bei Conrad kriegst Du alles, was Du dazu brauchst. Schrumpfschlauch in passender Größe (gelb) ca. 2,- pro Meter. :wink:
Zuletzt geändert von niggo am 14.02.2010 18:17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Paulus
#4 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von Paulus »
Ich würde Löten wenn 10s Lader vorhanden.
In meiner ersten Ausbildung wurde mir beigebracht das die Kabelenden nebeneinander gelötet werden sollen, was ich aber wegen der Bruchgefahr der Lötstelle nie so machen würde. Aber soll angeblich richtig sein.
Also würde ich die drei Enden möglichst ineinander schieben und dann verlöten.
niggo
#5 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von niggo »
Hier ein Foto von meinem 2 x 5S (unverlötet). Die beiden Lipos werden per Steckverbindung in Serie geschaltet und im Duett als 10S mittels zwei Hyperion EOS 720 net geladen. Den Aufkleber hatte ich fein säuberlich von einem Lipo abgelöst und auf den eingeschrumpften Pack geklebt. Das ganze steckt in einem speziellen Akkuträger von "Microhelis.de".
2 x 5S = 10S
2 x 5S = 10S
Zuletzt geändert von niggo am 15.02.2010 01:06:10, insgesamt 1-mal geändert.
HubiMatthias
#6 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Klasse vielen Dank für eure Hilfe, ihr seid super ;)
Jetzt werde ich mal schauen wo ich cfk bzw gfk platten herbekomme...
Werde dann wohl auch löten, da ich auch den hyperion duo charger habe...
Hierzu noch eine Frage, was muss ich am Hyperion Duo Lader einstellen wenn ich 10s laden will?
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
PICC-SEL
#7 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von PICC-SEL »
Wenn dann würd ich dünnes GFK nehmen, bei CFK hast eben immer den Nachteil dass es leitet.
Im Prinzip reicht aber schon bissl dünne Pappe, macht Flightpower auch nich anders :wink:
HubiMatthias
#8 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Alles klar, thx Piccsel ;)
Habt ihr jetzt noch einen Link eines online shops, der dünne gfk platten + passenden Schrumpfschlauch hat?
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
flyingdutchman
#9 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von flyingdutchman »
Hier gibts eigentlich alles ...
http://www.voltmaster.de/Carbon-Glasfas ... index.html
Oder auch beim Carbon2You , direkt auf Maß und nicht zu teuer.
http://carbon2you.de/show_product.php/products_id/181
Hab bei beiden schon gekauft und bin zufrieden.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
HubiMatthias
#10 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Danke!
Hab mittlerweile beim Schweighofer bestellt, da gabs GFK Platten und passenden Schrumpfschlauch recht günstig :)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Basti 205
#11 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Beitrag von Basti 205 »
HubiMatthias hat geschrieben:Hierzu noch eine Frage, was muss ich am Hyperion Duo Lader einstellen wenn ich 10s laden will?
Ähm nix weil der Hyperion Duo nur 2x einzeln 6 S kann?
DIY statt RTF
HubiMatthias
#12 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Ui :(
ich dachte der könnte 10s
Logo 600 SE V-Stabi
flyingdutchman
#13 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
HubiMatthias hat geschrieben:ich dachte der könnte 10s
Kann er ja ..als 2x5s .... :mrgreen:
Oder willst Du ´ne 10s Stange fliegen ? Da ist man immer so eingeschränkt. 5s kannst Du dann auch immer noch auf anderen Modellen fliegen (wenn denn welche vorhanden sind)
Deshalb hab ich peu à peu alles auf 6s und 12s gebracht, auch meine großen Flächen und kann jetzt herrlich wechseln. Mit meinen ganzen 6s kann ich inzwischen 3 Flüge ohne Laden auf 12s fliegen oder .... wer weiß es ... ? genau! - 11 Flüge mit 6s. :mrgreen:
Dirk
Futaba T8FG
HubiMatthias
#14 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Naja, Stange will ich weil sie so bequemer im Logo 600 festzumachen sind...
Außerdem will ich die 10s auch in der Bo 105 4 Blatt und V-Stabi fliegen die ich mir momentan aufbaue und da passt der Schwerpunkt als Stange auch recht gut...
Werde mal schauen ob ich irgendwie eine Stange basteln kann bei der ich trotzdem als 2x 5s laden kann.
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
HubiMatthias
#15 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
So habe fertig :)
Habe jetzt die 2x 5s 4000mah 30C SLS EP Lipos zu einem 10s Stick zusammengeschrumpft.
An der Akku unterseite ist eine GFK Platte.
Den Schrumpfschlauch habe ich in der Mitte geöffnet da ich so die Lipos als 2x 5s Laden kann....
Mal noch eine Frage,
was wiegen eure 10s denn so?
Mein 10s 4000mah 30C SLS EP wiegt wie auf dem Bild 1260g
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Zurück zu „LiPo / LiIo“
