BK Easy Star von Multiplex
pico500
Beitrag von pico500 »
...würde dringend GRÖSSERE Räder nehmen :shock:
und sach anschliesend wie et war...auch machen will :D *vielglück* :P
Alle Projekte und Bauberichte
skysurfer
#17
Beitrag von skysurfer »
man man man, für was die rex kufenbügel nicht alles gut sind :D :D
wie war das, du sollst mehr fliegen als basteln und tüfteln :scratch: :D :D
jetzt aber im ernst.
sieht echt klasse aus. spitze arbeit 8)
bis auf deine unterleghölzer :(
aber das wird bestimmt auch noch kommen :wink: :)
Grüsse Hans-Peter
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
skysurfer hat geschrieben:man man man, für was die rex kufenbügel nicht alles gut sind :D :D
würde ich ja aber wenn es den ganzen tag nur am regenen oder am stürmen ist muss ich mir ja was einfallen lassen.
[/quote] jetzt aber im ernst.
aber das wird bestimmt auch noch kommen :wink: :) [/quote]
welche hölzer?
das ist spiegel klebeband.
das ganze soll ja auch bei einer unsanften landung abreissen. wenn es fest mit dem rumpf verbunden ist würde es den rumpf zerreissen.
@ pico
ich habe vor auf der straße zu starten und zu landen und da sind die denke ich groß genug ich will ja auch das gewicht nicht noch größer machen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
pico500
...okok...is sieht eben nur so aus,als wenn er beim kleinsten Löchlein nen
20 zigfachen Salto mit eingesprungenem Doppelrittachser macht 8)
skysurfer
moin dirk,
Reimann hat geschrieben:welche hölzer?
hmmm für mich sieht das auf dem bild wie sperrholz aus und nicht wie spiegel klebeband :(
hmmm doch das alter und die augen :scratch: :D :D
so gut wie das spiegelklebeband klebt, wird es mit sicherheit bei einem crash was von deinem styro rausreissen.
oder hast du die rumpfunterseite mit epoxi verstärkt :?:
Grüsse Hans-Peter
Helikiller
#21
Beitrag von Helikiller »
Die wunde Nase, bitte nochmals streichen!
Sieht ein wenig verschnupft aus!
:P
Gruß Helikiller
Rexphil
#22
Beitrag von Rexphil »
Ich fliege den Easystar mit einen Tunng motor 480 + bessere Schraube + 2 Kokam 2000mAH. Bin damit sehr zufrieden.
Ca. 20 Minuten Flugzeit und sehr gute Leistung.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Kekskutscher
#23
moin
ich habe an der unterseite zwei gfk streifen drunter geklebt die als gleitfläsche dienen sollten damit der rumpf sich nicgt beim landen zerkrazt.
auf diese streifen habe ich dann das fahrwerk geklebt und das ganze mit streben nach hinten gegen weg knicken gesichert.
die wunde nase kann ich nicht mehr bemalen weil ich keine farbe mehr habe aber ich denke das ich die nase mit klebe folie bekleben werde
easystar landegestell 008.jpg (463.81 KiB) 2576 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#24
hi
habe heute mal trotz starkem wind nen testflug gewagt.
leider kann man nur den start auf dem video erkennen aber denke man sieht das die kiste genug leistung hat und das fahrwerk zumindet beim star gut ist.
nur die landung hat es nicht überlebt weil durch den starken wind konnte ich die kiste nicht auf der straße landen und musste auf dem acker runter. da ist dan auch die eine seite des fahrwerk abgebrochen.
easystar1.wmv
(680.82 KiB) 369-mal heruntergeladen
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Beitrag von helihopper »
Hi Dirk,
steigt ja sehr gut weg :) .
Lass die Nummer mit dem Fahrwerk. So, wie das aussieht startet der auch ohne Fahrwerk vom Boden ;) .
Nee mal im Ernst. Fahrwerk ist für einen "Wildflieger" nicht so der Hit. Da gibt es ständig Schäden.
Richard
Beitrag von Richard »
Geht ja ab wie die Feuerwehr, aber windig wars da ganz schön :shock: , ich hab jetzt auch ein Projekt mit Rädern..hoffe das ich wenig Aussenlandungen machen muss...
Richard
derzeit: Sim
barnie
Beitrag von barnie »
Hi Dirk!
Super geht der jetzt ab... Fahrwerk ist aber Mist... Der ES braucht keins und werfen kannst du doch auch, bzw. bei der Leistung rutscht der auf Gras auch super an und startet.
RUDI
PS: Wo war da Wind? Wilma ist Wind!!!
Gast
#28
Beitrag von Gast »
Würde es ja auch gerne sehen, aber WMV3.
Warum nehmt ihr alle diesen M$ Kram?
Kekskutscher
#29
hi
kann mir jemand das video umwandeln damit tracer es auch sehn kann?? ich habe keinen plan wie das geht.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Plextor
#30
Beitrag von Plextor »
tracer hat geschrieben:Würde es ja auch gerne sehen, aber WMV3.
only für tracer
reimann.mpg
(4.8 MiB) 240-mal heruntergeladen
Zurück zu „EasyStar“
