Keine Helis Umland Hamburg?
*Andi*
#21121 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
@ Stefan
hast nicht noch zwei 123 für mich übrig????Bild
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Sundog
#21122 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
brenner hat geschrieben:Alter Schwede,
dieses Kringel ist ja am Arsch der Welt :shock: :|
denke jetzt verstehst du den :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fabi, also samstag in der halle und nicht draussen???
stefan was ist mit dir???
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Fabi-1980
#21123 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Jan das war nur ne Frage :wink:
FJ fliegen wird mal wieder Zeit :mrgreen:
*Andi*
#21124 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So Jungs,brauch mal nen Tipp.
Wat is besser Windows 7 32 oder 64 bit bzw sinnvoller. Laut einigen Foren dendieren die zum 32bit........??????? :idea:
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Sundog
#21125 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
*Andi* hat geschrieben:32 oder 64 bit
wat für ne frage :!: :?: ich würde 64 bit nehmen, wenn da nicht da problem mit den promille wäre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#21126 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kommt auf deine hardware plattform und auf die anwendungen an, wenn die 64bit ünterstüzten, dann nehm das 64iger.
wenn du aber fast nur 32iger anwendungen hast, dann das 32iger ;)
ich hab das 32bit ultimate laufen und das läuft jut....
Jan-Malte
i'm using an :a:
arnd.13
#21127 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von arnd.13 »
Hi Andi,
wichtig ist die Treiberunterstützung für die Hardware. Schau' auf den Herstellerseiten nach den Treibern für die Komponenten,
welche in dem PC verbaut sind. Wenn 64bit Treiber vorhanden, dann 64bit (wie Jan schon geschrieben).
Allerdings sind 64bit erst notwendig wenn 4GB RAM oder mehr verbaut sind. 32bit kann nur ca. 3,2GB RAM adressieren, wenn
Du mehr Speicher verbaut hast, kannst Du diesen bei 32bit nicht nutzen.
Geschwindigkeitsvorteile bringt 64bit in der Praxis jedenfalls nicht.
*Andi*
#21128 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Arnd
Bei meinem System war ja schon eine 64 Bit Vista Version dabei.32 allerdings voristalliert. Frage ist nur ob alles unter 64 Bit läuft.Speicher ist 4 GB verbaut
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
arnd.13
#21129 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Einfach nur schauen ob Treiber in 64bit verfügbar... dann soll's wohl laufen 8)
Fabi-1980
#21130 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Arnd ich habe das 5084MG auf dem kleinen :wink:
*Andi*
#21131 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin moin :mrgreen:
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
brenner
#21132 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Sundog hat geschrieben:fabi, also samstag in der halle und nicht draussen???
Hmmm, Halle muss ich nicht haben. Wenn schlechtes Wetter ist bereite ich mich weiter auf prüfung vor, wenn annehmbar ist fahre ich fliegen (weiß nur noch nicht wo)
*Andi* hat geschrieben:hast nicht noch zwei 123 für mich übrig????
Doch, hatte ich dir ja auch zugesprochen, aber der defekte wurde noch nicht zurück geliefert. Sollte aber diese Woche bei sein, dann selektiert ich die Zellen und dann gehts weiter!
*Andi* hat geschrieben:Wat is besser Windows 7 32 oder 64 bit bzw sinnvoller. Laut einigen Foren dendieren die zum 32bit........??????? :idea:
Na Antworten haste ja schon einige bekommen.
Ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt, wenn es nur irgendwie möglich nehme die 64Bit Variante denn nur so hört Mircosoft (bzw. die Softwarentwickler) endlich auf 32Bit Software zu programmieren und zu verkaufen. Wenn Vista64 bereits bei war ist deine Hardware 64Bitt kompatibel und auch W7 wird laufen und du wirst keine Treiber bekommen.
Ich habe inzwischen ca. 20 W7 Rechner aufgesetzt, davon auch einige alte (auf denen Windows2000) lief aufgesetzt und bei keinem gab es bisher keine Devices die nicht nicht zum laufen bekommen habe. Zu Hause habe ich 3 W7 64 und eine W7 32 am laufen wobei davon zwei im 24h Betrieb laufen. Alles bestens bisher.
Auch wenn ich auf Arbeit immer wieder sehee wieviel Schei**** Microsoft prroduziert, ist es dennoch für den Endanwender der nicht tiefer einsteigen muss sehr schön und angenehm geworden.
Also Andi, kurz, W7 64 am besten Prof und alles ist gut :-)
Kannst ja auch erstmal eine Testversion nehmen und testen ob alles läuft bevor du dir einen Lizenzkey holst.
Aktueller Flugpark:
kay23
#21133 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Ich muss auch sagen mit Win7 hat M was gutes hin bekommen.
Vista konnte man irgendwie ja doch knicken, so wie das den rechner gebremst hat. 7 läuft stabil und flott.
Kalle75
#21134 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Guten Morgen !
Nix los hier ? Alle fliegen gegangen !? :idea:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
kay23
#21135 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Alle ausgeflogen...
