Protos Umbau auf V-Stabi
#781 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich hab ihn auf preset, also 3
Gruß, Flo
- worldofmaya
#783 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Wie gesagt, meinst ist weiterhin vorhanden und läst sich auch nicht so richtig verändern hab ich den Eindruck, werd das die Tage wenn das Wetter besser wird nochmal ausgiebig testen.
Nochmal nen richtig dicken Haufen Tape unter den Sensor und schauen obs besser wird.
Hab mittlerweile echt keine Ahnung mehr.
Werd mir vll Spasseshalber 3x ds 510 kaufen, oder gibts mittlerweile was besseres?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
#784 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hey Flo,
hattest du auch son Nachwippen, fast schon schwingen wie ich?
Kannste vll nochmal dein Setup file Schicken
Mfg Basti
#785 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ja, ich hatte auch so´n nachschwingen. ich glaub es waren bei nem harten stop 2-3 mal.
jetzt ist es so, daß er noch n bissl drüber dreht wenn ich den knüppel loslasse und dann ein stück zurück federt, etwa in die position, bei der ich den knüppel losgelassen hab.
fällt aber nur auf, wenn man´s drauf anlegt.
setup-file gibt´s morgen. hat sich seit dem letzten aber nicht viel geändert. wendigkeit n bissl runter, expo´s aus.
Gruß, Flo
#787 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ja
Gruß, Flo
#788 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
super, du machst mir hoffnungen..wie hast du die Heckblätter gewuchtet?Hab mir jetzt erstmal das Carbon chassis bestellt
Mfg Basti
#789 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich leg die exakt gleich auf ne rotorwelle vom 250er und rolle dann langsam die rotorwelle. das ganze auf milimeterpapier, da kann man die blätter schön ausrichten.
eins von beiden kippt schneller, also braucht das andere n bissl gewicht.
bei mir waren´s unter 1 gramm, hat sich beim werkbankversuch aber gleich bemerkbar gemacht.
ich nehm da das orangene oracover für alle blätter, sieht dann noch super aus!
such mal auf helifreak.com, da gibt´s n super video.
Gruß, Flo
#790 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
So hab mir das Zeal zeug jetzt mal bestellt. Erinnert mich nen bisschen an den grünen Flubber...
Erscheint mir recht hart aber ich werde demnächst mal testen
Mfg basti
Mfg basti
Mfg Basti
- worldofmaya
#791 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hallo!
So als Rückmeldung für die die noch Umbauen wollen... kauft euch für den Prôtos lieber das VStabi mit externem Sensor! Grund sind die Vibs durch den durchgehenden Riemen und das geringe Eigengewicht des MiniVStabi. Das VStabi mit externem Sensor ist da besser geeignet...
Mein MiniVStabi ist übrigens unten im Rahmen montiert was laut Support auch kein größeres Problem ist. Optimal ist natürlich die richtige Ausrichtung...
-Klaus
-Klaus
- mariokober
#792 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich hatte auch das Mini-VStabi verbaut. Keine Probleme mit Vibrationen oder ähnlichem. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass mein Protos durch den Riemen mehr vibriert hat, als andere Helis.
Gruß Mario.
Gruß Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#793 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
werde heute Nachmittag meinen jungfreulichen Protos verkabeln und das V-Stabi Grundsetup einstellen.
Habe mir dazu bereits diesen Thread durchgelesen und einige Infos zum Einstellen geholt.
Würde mich freuen wenn ein Protos / V_Stabi Pilot das ganze kurz checkt, damit ich mir nicht unnötig
Arbeit machen muss:
Servos: TS: 1250 MG, Heck: 1290 MG
Original MSH Rigid Kopf
Bei den TS Servos das 3. Loch von Innen ( vorletzte )
Beim Heck einen Abstand von 12mm ( bzw. so, dass ich softwareseitig auf 50-55 berenzen muss)
Stabi nicht unter der HRW einbauen, da diese nicht rechtwinklig zur Auflagefläche ist(Keil möchte ich keinen bauen).
Fragen:
-Wenn ich den Stabi "oben" montiere, gibt es da keine Probleme, dass die Rotorblätter beim Einschlag in den Stabi schlagen?
-Wo finde ich den Rechner um den CR zu berechnen ?
Wer kann mir sein Setup zur Verfügung stellen, damit ich Anhaltspunkte habe, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen ?
Danke
Gruß Maxi
Arbeit machen muss:
Fragen:
Danke
Gruß Maxi
- Daniel Gonzalez
#794 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hi Maxi,
Setups findest du hier zu genüge. Ich könnte Dir meines auch nochmal schicken. Dieses ist jedoch ziemlich auf 3D ausgelegt.
Hier findest Du das Tool : http://www.vstabi.info/de/node/64
ciao - Daniel
PS: einfach eine PN an mich mit deiner email und ich schicke Dir ein entsprechendes Setup. Bräuchte dann aber auch deine Wunschdrehzahl. Habe ein Setup für 2200 rpm, 2800 rpm und 3200 rpm.
ciao - Daniel
- Daniel Gonzalez
#795 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hier für alle mein momentanes Setup für die jeweiligen Drehzahlen
Savox 1350, BLS 251 und alles am Jive BEC auf 6,0 Volt laufend. Rotorblätter SAB Red Devil
- 3200er.vbr
- (5.64 KiB) 59-mal heruntergeladen
- 2800er.vbr
- (5.64 KiB) 70-mal heruntergeladen
- 2200er.vbr
- (5.64 KiB) 68-mal heruntergeladen
