Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
cycoso
#91 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von cycoso »
super, denn bei mir gehen die Semesterferien bald los :-)
Batman
#92 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von Batman »
FlyingTux hat geschrieben:Das Thema ist noch brandaktuell ;-) Es hat sich bei mir nur etwas verzögert bis jetzt wegen den Semesterprüfungen. Mittlerweile hab ich aber schon einen zweiten USB-BID-Adapter aufgebaut für den ich noch ein wenig Software entwickeln muss und ich hoff, dass ich in den nächsten Tagen das Teil kurz vorstellen kann hier.
Christian
:thumbright: :thumbleft:
Bitte dranbleiben.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Brooklyn
#93 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von Brooklyn »
Sehr interessantes Thema,
wird es auch eine Lösung für die BID-Chips geben der GEneration 1, die nicht wie ein DOngle aussehen?
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
Batman
#94 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Brooklyn hat geschrieben:Sehr interessantes Thema,
Sind das nicht die gleichen?
Das ist halt einer mit Gehäuse
MfG
Reinhard
Brooklyn
#95 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
So wie ich es auf einem Foto geseheb habe, haben die Dongle ähnlichen BID-Chips eine Stecker-Form.Die BId-Chips der Generation 1 haben eine Buchse.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
FlyingTux
#96 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von FlyingTux »
für die Chips mit Buchse gibts konfektionierte Kabel (mit Stecker - Stecker) , damit lassen sich diese auch auslesen. Der Anschluss an dem Adapter ist der Gleiche wie am Ladegerät selbst.
FlyingTux
#97 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Guten Abend zusammen,
kurze Meldung über meinen neuen gebastelteten BID-Adapter :
Hardware: USB-Adapter im Gehäuse + BID-Adapter (hier noch nicht eingeschrumpft)
und eine kleine Software, mit der ich meine persönlichen BID's verwalten kann.
Für den Heimgebrauch und Hobbymodellbauer völlig ausreichend.
Christian
Zuletzt geändert von FlyingTux am 07.03.2010 19:29:42, insgesamt 2-mal geändert.
#98 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
:shock: :shock: :shock:
wow, das schaut richtig gut aus !!
Haben will ! *lechz*sabber*
Batman
#99 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Super, bitte nicht lockerlassen. :bounce:
MfG
Reinhard
PeterLustich
#100 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von PeterLustich »
Oha!!! Jo, dat will ich auch haben! Wo kann ich "supporten"? :wink:
Schön dran bleiben ist die Devise!! Du machst viele Hubiflieger glücklich. :mrgreen:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Meinrad
#101 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von Meinrad »
Eine exzellente Arbeit, da hätte ich auch Interesse.
Weiter so!
PS: Beim E 1 gibt es noch einen weiteren Parameter, die Akku-Temperatur. Sollte daher mit dabei sein.
Meinrad
Brooklyn
#102 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Heiligs Blechle :shock:
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
FlyingTux
#103 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Das Programm wächst langsam, momentan leg ich verschiedene BID-fählíge Ladegeräte an. Werd wohl mal ne Aufstellung machen, damit ich keins vergess :-)
ach ja, die Sache mit dem E1 und der Akkutemperatur...
ich denk mal drüber nach und lass mir was einfallen. Problem ist, dass ich ja so ein Teil grad nich da hab, um die Temperatur-Daten noch rauszusuchen. Aber auch dafür wird es ne Lösung geben.
Das war ja auch das Problem mit der Kompatibilität zu anderen BID-fähigen Ladern oder lassen die sich die Chips auch an anderen Ladern verwenden? (also die am E1 verwendet wurden woanders anschließen bzw. umgekehrt)
Und noch ne kurze Frage: wie ist das bei den Ladegeräten mit mehreren Ladeausgängen, sind dort entsprechend mehr BID-Schnittstellen vorhanden?
PeterLustich
#104 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Also bei meinem Robbe i3 und meinem Robbe i4 besteht nur die Möglichkeit einen BID Chip am ersten Ausgang zu verwenden. Für Ausgang zwei ist kein BID System vorgesehen. Wenn ich nen BID Chip am i4 programmiert habe, kann das i3 den auch ohne Probleme auslesen und umgekehrt.
Greetz Timo
Meinrad
#105 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Also bei war es so, dass I 3- BIDs vom E 1 als inkompatibel angezeigt wurden und neu beschrieben werden mußten, natürlich waren alle Daten weg. Die Neuen wurden dann seltsamerweise vom I 3 wiederum einwandfrei akzeptiert.
Vielleicht kann Chrizz etwas dazu sagen, der müßte noch ein E 1 haben.
Andererseits ist es auch so, dass beim Lipo-Laden die Temperatur eher unwichtig ist, ich glaube, dies ist für die Nixx-Fraktion gedacht.
Fraglich ist, ob man diese Auslesegeschichte soweit hochfahren sollte, wie man jetzt schon sieht, kann dies zu einer unendlichen Geschichte werden, da wäre kleiner und dafür schnell nachbaubar vielleicht besser.
Ich habe da, für mich persönlich, als Negativbeispiel das LogView, das sich inzwischen zu einer eierlegenden Wollmilchsau für Kontroll-Freaks entwickelt hat und für das einfache Auslesen eines Logs viel zu umfangreich geworden ist.
Gruß Meinrad
Zurück zu „Ladegeräte“
