(S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug *erledigt*
Aeroworker
#16 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von Aeroworker »
wer hat denn nun die besseren Connections und bestellt was? und wenn dann für mich mit?
M3LON
#17 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von M3LON »
Moin, 5m sind halt nen bisschen wenig ....
Dann müsste ich 2 Align Inverter parallel schalten um 10m Schnur benutzen zu können, die dann an den Balancerabgriff ....
Keine Ahnung was dann noch an Helligkeit rumkommt, ich glaub ich bleib lieber bei der Variante mit dem externen Lipo.
Jan
M3LON
#18 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von M3LON »
Eigentlich interessiert mich nur eins ...
Dieser Inverter :
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=4516
Mit folgender Leuchtschnur :
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=4510
Is das jetzt nen Stecksystem oder muss ich die Schnur anlöten und wenn es steckbar ist wieviele Steckplätze hat so nen Inverter ?
Aus den Bildern werd ich i-wie nicht schlau.
Jan
#19 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Effektmodell hat geschrieben:Von den typischen Steckern, die den Invertern beiliegen, kann nur abgeraten werden. Am besten ist es, keine Steckverbindungen zu verwenden, sondern die Verkabelung komplett zu verlöten.
tinob
#20 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von tinob »
hast ne PN!
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
M3LON
#21 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von M3LON »
ER Corvulus hat geschrieben:
Ja. Bedeutet das jetzt dass ich einen Steckplatz oder mehrere hab und bedeutet dass das ich die Stecker einfach auf die Leuchtschnur aufziehe ??
Das ist mein Problem... Also am Besten wäre Plug and Play :D Stecker an der Schnur, Buchsen am Inverter.
@ Tino: PN zurück.
Jan
#22 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Das bedeutet, dass Du nicht stecker in Buchsen auf schnüren stöpseln sollst, sondern besser _LÖTEN_
(bei dem Inverter ist eine Buchse dran. Bei den schnüren keine Stecker ... )
;) Wolfgang
M3LON
#23 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von M3LON »
ER Corvulus hat geschrieben:Das bedeutet, dass Du nicht stecker in Buchsen auf schnüren stöpseln sollst, sondern besser _LÖTEN_
;) Wolfgang
Du weißt doch was ich nicht kann ;)
Evo2racer
#24 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von Evo2racer »
Was willst du alles beleuchten um dein 3D zu fliegen???? :mrgreen:
ohne Nachtflugblätter und Haube ist es ja fast unmöglch die Lage zu erkennen....Oder kommt das Zeugs auch dran....
Halten Nachtflugblätter überhaupt deinen Flugstil aus???
Ich hab zum Glück mein Quadrokopter....Der kann aber net zappeln...es sei denn er liegt wieder mal aufm Kopp und dreht durch! :oops: Aber sehen tut man den wunderbar...
chris.jan
#25 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von chris.jan »
Keine Ahnung wie das angeschlossen wird, hab sonst eher mit Leuchtfolie zu tun als mit Schnüren. Aber wenns Meterware ist sollten zwischendurch irgendwo immer wieder Kontakte auftauchen, die man abisolieren kann. Aber VORSICHT beim verlöten!!! Meist halten Folie und Schnüre wahrscheinlich genauso die Hitze nicht aus. Hab mir durch bloßes Einschrumpfen mit Heißluftfön schon 2 Folien ruiniert. Also im Zweifelsfall dort mal anrufen.
Gruß Chris
M3LON
#26 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug
Beitrag von M3LON »
Evo2racer hat geschrieben:Was willst du alles beleuchten um dein 3D zu fliegen???? :mrgreen:
ich denke an Torsion Blades, fliegt Petr Novotny ja auch bzw sind ja seine Entwicklung. Sahen auf den MHM einfach geil aus.
Haube und Heli mache ich mit Leuchtschnüren, die hab ich schon von Tino. Schließe ich seperat an nen 2s Lipo an.
Heckblades muss ich mal schauen, vielleicht die von MS Composit, obwohl ich mir nicht sicher bin ob ich da überhaupt welche brauch.
Jan
M3LON
#27 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug *erledigt*
Beitrag von M3LON »
Moin, warte noch auf die Torsions, da WoH momentan Lieferprobleme hat, aber die gehen morgen raus.
Bin gestern schonmal in der Dämmerung one Nightblades geflogen, das ist aber nicht so der Bringer.
Jan
chris.jan
#28 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug *erledigt*
Hast du mal ein paar Detailfotos von den Anschlüssen? Würde mich interessieren.
Gruß Chris
M3LON
#29 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug *erledigt*
Beitrag von M3LON »
bin noch in der Schule, mach ich dr nachher.
Jan
tinob
#30 Re: (S) Leuchtschnüre und Konverter Nachtflug *erledigt*
Beitrag von tinob »
Moin Jan,
na das ist ja richtig schick geworden!
Wo haste denn die geilen Leuchtschnüre her? 8)
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
