Welchen Regler - es gibt so viele
Heling
#1 Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Heling »
Moin!
Ich liebäugele schon länger mit einem T-Rex 500 ESP, so daß es fast unausweichlich scheint, daß ich mir irgendwann dieses Jahr noch einen kaufen werde. Bei der Ausstattung werde ich wohl überwiegend Align-Standard nehmen, also Motor BL500M und Servos DS410 + DS420. Als Gyro werde ich wahrscheinlich das Microbeast verwenden, ggf. zunächst als Nur-Heck-Gyro mit späterer Option auf FBL, da die Servos das wohl mitmachen sollen.
Beim Regler kann ich mich aber überhaupt nicht entscheiden, lediglich den Align-Regler will ich nicht. Folgende Alternativen sehe ich derzeit (Reihenfolge nicht unbedingt als Wertung zu sehen):
1. Jazz 80 LV: eigentlich mag ich den Jazz, eine Progcard habe ich auch, aber in letzter Zeit hat es hier mindestens zwei Schadensfälle gegeben, wo der Jazz wohl nicht ganz unschuldig war. Daher weiß ich nicht so recht, ob man den noch kaufen sollte, zumal er wohl die teuerste Alternative ist.
2. Koby: Nachfolger vom Jazz, gibt es aber wohl erst im Sommer. Erfahrungswerte gibt es also noch gar keine. Evtl. teure Progdisc nötig?
3. YGE 80A: scheint relativ unauffällig zu sein.
4. CC Phoenix Ice 75: Beschaffung in D evtl. etwas langwierig. Log-Funktion sehr interessant, zumindest nette Spielerei.
5. Roxxy 960-6: Low Budget, aber noch keine wirklich negativen Dinge gehört.
Wie man sehen kann, die Auswahl am Markt ist einfach zu groß. :wink:
Der Regler sollte ein gutes BEC haben und auch mit 7S P-FePo klarkommen. Welchen Regler würdet ihr vorschlagen?
Tilo
... schlimmer geht's immer
chris.jan
#2 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von chris.jan »
Caste Creations! Beschaffung über UK oder direkt bei CC sollte kein Problem darstellen, Preis ist der gleiche.
Spielerei ist das übrigens nicht, das nennt man Freiheit, wenn man selbst über die Config entscheiden kann.
Übrigens der einzige Logger, der dir die tatsächliche Regleröffnung logt - wichtiges Hilfsmittel für das perfekte Setup!
Gruß Chris
#3 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Heling hat geschrieben:Der Regler sollte ein gutes BEC haben
Damit scheidet der Jazz und Koby schon mal aus. 3A Dauer sind nicht unbedingt zeitgemäss in einem Heli der Grösse.
Möchtest Du nur 7s Fepo fliegen oder wechselnd auch mit Lipos? Wenn ja, würde ich den CC zumindest in die engere wahl nehmen - da kannst fixe Drehzahlen proggen, die dann auch mit beiden Akku-Typen (im Mischbetrieb) mit der selben Gasvorwahl funktionieren.
Die anderen beiden kenne ich nur vom "hörenlesen" ;)
Heling
#4 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
ER Corvulus hat geschrieben:Möchtest Du nur 7s Fepo fliegen oder wechselnd auch mit Lipos?
Genau weiß ich es noch nicht. Eine Kombination ist aber nicht unwahrscheinlich. Allerdings sind die 7s FePo mit 660 g relativ schwer im Vergleich zu den üblichen LiPo.
Tilo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#5 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Was spricht gegen einen Jive?
chris.jan
#6 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
tracer hat geschrieben:Was spricht gegen einen Jive?
Alles :P
Gruß Chris
Flashcard
#7 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Flashcard »
Hab mit dem Robbe Roxxy nur gute Erfahrungen. Gov-Mode funzt echt super und was ich Genial finde: Du kannst das Übersetzungsverhältnis in den Regler proggen und nach dem fliegen die max. und die Durchschnittliche Drehzahl auslesen. -Vorausgesetzt du hast den Programmer dazu.
Nutze die Robbe in meinem Rex500 und im Evo600......
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
Heling
#8 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Der Preis. :wink: OK, der 60er liegt noch im Bereich der o.g. Regler, aber ein Jive 80 kostet ne ganze Ecke mehr. Wäre halt die Frage, ob man einen 80er braucht.
chris.jan hat geschrieben:
Alles :P
Geht das auch etwas genauer und mit konkreten Gründen? :roll:
Tilo
#9 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Heling hat geschrieben:OK, der 60er liegt noch im Bereich der o.g. Regler, aber ein Jive 80 kostet ne ganze Ecke mehr. Wäre halt die Frage, ob man einen 80er braucht.
Siehe Sig, ich habe einen 60er für den Tarot geplant, liegt schon ne Weile hier, ich hoffe doch stark, dass er reicht.
max525ix
#10 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von max525ix »
Also ich würde dir den Castle Creations empfehlen. Ich habe leider noch keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht, aber ein Fliegerkollege verwendet einen in seinem Protos. Funktioniert einwandfrei im Gov. und das mit dem Progn und Loggen ist echt super. Genau aus diesem Grund bin ich auch seit ca. 5 Stunden stolzer Besitzer einer CC Ice 50 für meinen 450er. Von daher kann ich ihn nur empfehlen... :bounce:
In Deutschland ist er über mans-toys zu bekommen. Einfach mal anschreiben und fragen, wann er falls keine mehr auf Lage wieder welche bekommt. Sehr netter Kontakt!!
Max
Gavity sucks!!
T-Rex 550E|BeastX|CC Ice 100|CC BEC Pro
T-Rex 450 Pro|CC Ice 50|CopterX Stabi|3x Savöx SH-0253|Futaba S9257
T-Rex 450 Se V2|5-Blades|3G|Scorpion 35A|Hitec HS5084-MG|Hughes Military Rumpf im IAF Design
KING
#11 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von KING »
Ich fliege den Roxxy mit 100A in meinem Rex seit einem Jahr und bin damit mehr wie Glücklich...., habe schon einige Motoren ausgetauscht, der Regler bleibt aber.
Und seit Gestern macht er eine perfekte Arbeit mit einem Moster-Motor.... :wink:
locker02
#12 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von locker02 »
Jive 60, der reicht für den 500er aus.
Und 5A im BEC sind auch mehr als genug :)
fireball
#13 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von fireball »
Mein Vote gilt nem Castle. Allein das Feature, per USB-Link die Drehzahlen einfach programmieren zu können find' ich Gold wert - und findet sich bei keinem anderen Regler. Ich fliege den 100er Phoenix ICE im 500er Rex, der langweilt sich zu Tode - der 75er langt da vollkommen. Preislich kann da eh nur noch der Roxxy mithalten.
Zuletzt geändert von fireball am 24.02.2010 23:48:40, insgesamt 1-mal geändert.
frankyfly
#14 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von frankyfly »
ich habe den YGE 80 im 500er Rex und bin absolut zufreiden, wobei vermutlich sogar der 60er reichen würde, aber der 80er ist mir eben günstig "zugelaufen"
Zurück zu „T-Rex 500“
