nein. Alles sehr leichte Bauweise.Rex-Power hat geschrieben:Wenn du dir alle Teile wirklich selbst fertigst,wird,s wohl auch eher was massiver oder?
Ich werde viel viel Alu verwenden.
Und wenn ich merke das das Material nicht asureichend stabil ist, werde ich die Teile nach und nach durch Stahl ersetzen.
Mein Ziel ist es nicht
Planen -> Bauen -> fertig
sondern ein langzeitprojekt.
Planen -> Bauen -> fahrfertig -> verbesserungsplanung -> bauen -> weiter verbessern -> weiter planen -> ändern usw.......
mir geht's an der Sache mehr um das Bauen, als um das Ergebnis.
Jap die Stromversorgung macht mir da auch noch bisl KopfwehRex-Power hat geschrieben:allerdings solltest dann zeitgleich Projekt NR2. beginnen...
passenden anhänger für die Autobaterie...
Aber es wird Lösungen für das Lenk-"Problem" geben. Ein ausgeschalchteter Akkuschrauber mit entsprechendem Umbau oder was weiß ich nicht... kleiner Getriebemotor mit Servoelektronik und bisl Umbau - Möglichkeiten gibt's ganz viele. Aber so weit bin ich ja noch nicht
Phänomenal wäre natürlich, wenn ich die Drehbewegung des Rades umsetzen würde und die Kraft dann zum Lenken einsetze
