Moin!
Ich versuche gerade den Roxxy 960-6 zu programmieren. Ich habe den Stock Motor im Protos 500. Wieviel Pole hat dieser Motor? Welches Timing sollte ich einstellen? Habe natürlich schon gesucht, aber irgendwie bin ich nicht schlauer geworden, da ich von 8-25 Grad so ziemlich alles gefunden...
Und dann habe ich noch ein kleines Problem mit dem Programmer V2. Ich kann dort den Governormode nicht verändern! Es gibt diesen Menüpunkt nicht. Habe das jetzt erstmal auf konventionelle Weise über den Sender eingestellt, aber irgendwie kann das doch nicht sein oder?
Gruß André
Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
- michael.myers
#1 Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
#2 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Hallo André
Zum Stock Motor kann ich dir nichts sagen.
Aber das der Govenermode im Programmer nicht auftaucht ist seltsam.
Du hast aber schon am Anfang durch drücken der beiden Pfeiltasten auf Helimode umgeschaltet ?
Gruß Holger
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
- michael.myers
#3 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Nö, hatte ich natürlich nicht....
Vielen Dank, jetzt klappt das mit dem Governormode auch!
Gruß André
Gruß André
#4 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Ich bin mir net 100& sicher, aber der Stockmotor hat 14 Pole.
Da würde ien Timing von 22° oder sogar 25° gut passen. drunter würd ich auf keine Fall gehen...
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#5 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
er hat wirklich 14 Pole.
Gruß Josche
Gruß Josche
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
#6 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
je nach Leistung, ab 18 Grad Timing oder auch etwas mehr.
Gruß Tim
- michael.myers
#7 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Alles klar, vielen Dank!
Gruß André
Gruß André
