Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
michael.myers
#1 Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Beitrag von michael.myers »
Moin!
Ich versuche gerade den Roxxy 960-6 zu programmieren. Ich habe den Stock Motor im Protos 500. Wieviel Pole hat dieser Motor? Welches Timing sollte ich einstellen? Habe natürlich schon gesucht, aber irgendwie bin ich nicht schlauer geworden, da ich von 8-25 Grad so ziemlich alles gefunden...
Und dann habe ich noch ein kleines Problem mit dem Programmer V2. Ich kann dort den Governormode nicht verändern! Es gibt diesen Menüpunkt nicht. Habe das jetzt erstmal auf konventionelle Weise über den Sender eingestellt, aber irgendwie kann das doch nicht sein oder?
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
Idefix
#2 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Beitrag von Idefix »
Hallo André
Zum Stock Motor kann ich dir nichts sagen.
Aber das der Govenermode im Programmer nicht auftaucht ist seltsam.
Du hast aber schon am Anfang durch drücken der beiden Pfeiltasten auf Helimode umgeschaltet ?
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
michael.myers
#3 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Nö, hatte ich natürlich nicht.... :oops: Vielen Dank, jetzt klappt das mit dem Governormode auch! :D
Gruß André
don-omar
#4 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Beitrag von don-omar »
Ich bin mir net 100& sicher, aber der Stockmotor hat 14 Pole.
Da würde ien Timing von 22° oder sogar 25° gut passen. drunter würd ich auf keine Fall gehen...
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Josche
#5 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Beitrag von Josche »
er hat wirklich 14 Pole.
Gruß Josche
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
Timmey
#6 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Beitrag von Timmey »
je nach Leistung, ab 18 Grad Timing oder auch etwas mehr.
Gruß Tim
michael.myers
#7 Re: Roxxy 960-6: Timing und Pole des Stock Motors
Alles klar, vielen Dank!
Gruß André
Zurück zu „Protos 500“
