Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
				Stanilo
#1 Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Moin Moin
Was machen,wenn man ein Scalheli mit Fahrwerk haben möchte,aber nur 6 Kanäle an der Funke hat?
Gedanke,halt ein Gyro zb ohne das Empfindlichkeitskabel zu benutzen,so das ein Kanal frei bleiben würde.
Gibt's in der Richtung überhaupt noch was brauchbares?
Sonst ne möglichkeit,irgendwas zu Mischen,oder halt das Fahrwerk mit Trick 17 zu steuern?
Kumpel hatte die Idee,mit ner 2 t Funke zu Arbeiten,so alla eh schalte mal das Fahrwerk ,würde zwar gehen,aber so
dolle is das dann auch nicht.
Zur Not müsste dann eben ein Scaleheli mit festem Fahrwerk herhalten,was aber die Auswahlmöglichkeiten dann etwas
beschränkt.
Hat jemand eine Idee?
Winke Harry
beschränkt.
Winke Harry
- ER Corvulus
#2 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
einen Servotester (Conrad-Platinchen mit Trimmer statt Poti) für die Gyro-Empfindlichkeit verwenden. wiegt auch nur ein paar gr und dann geht jeder gyro. Oder versuchen, nen Gy240 i-wo aufzutreiben.
Grüsse wolfgang
						Grüsse wolfgang
#3 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Da hätte ich 2 gangbare Ansätze:
Man zweckentfremdet das Jeti Telemtriesystem mit nem eigenen "Sensor" der eigentlich ein Schalter ist. Das funktioniert weil die JetiBox nur ein Anzeigegerät ist und die Tastendrücke an den Sensor schickt. Das Datenformat haben ein paar entschlüsselt: http://rclineforum.de/forum/thread.php? ... er=&page=2
der andere Ansatz wäre einen alten Gyro zu verwenden, der noch keine Extra Steuerleitung braucht. Hätte hier evtl. einen Align RCE500 rumliegen. Ist zwar nur Piezo, aber für Scale sollte er ja reichen...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
				Stanilo
#4 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Moin
http://www.natterer-modellbau.de/produc ... Y-240.html
Wolfgang:Dieser Gyro wär das? Hab mal die Anleitung gelesen,dürfte also die Empfindlichkeitseinstellung
am Gyro selber haben,somit das was ich gesucht habe.
Is zwar nicht billig,aber Scalefliegen is halt Teuer(so könnte ich mein Rappi Deprondeckel dann in Rente schicken
Danke an euch.
Gruß Harry
Danke an euch.
Gruß Harry
- Juergen110
#5 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Stanilo hat geschrieben:Moin
Is zwar nicht billig,aber Scalefliegen is halt Teuer(so könnte ich mein Rappi Deprondeckel dann in Rente schicken)
Danke an euch.
Gruß Harry
162 Ocken ???????
Das ist ja brutal.........
o.K. der 240er ist ein klasse Kreisel. Ich habe noch 2 Stück davon im Einsatz.
Aber der Preis ist ja mal SEHR heftig
Stanilo, ganz ehrlich: da würde ich lieber die Variante von Wolfgang umsetzen, und ein zus. Poti einbauen und ´nen LTG nehmen.
Ansonsten können wir auch tauschen. Besorg mir einen LTG oder 401 und du bekommst ´nen 240er von mir
Kannst du ja mal drüber nachdenken
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
						Jürgen
#6 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
boooahhhh Jürgen, da warste wieder schnellerJürgen110 hat geschrieben:Ansonsten können wir auch tauschen. Besorg mir einen LTG oder 401 und du bekommst ´nen 240er von mir
Hätte auch noch 2 Stück, die zur Zeit eigentlich nur rumliegen.
Reihe mich aber gerne hinten ein
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
- Juergen110
#7 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Hi Stanilo,
der hier geht auch OHNE den 6ten Kanal:
http://www.natterer-modellbau.de/produc ... ONITE.html
Ist allerdings ein Piezo und ein "Multiplex-Label" des Telebee aus HK
Jürgen
						Jürgen
- Juergen110
#8 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Moin mein lieberskysurfer hat geschrieben:Hätte auch noch 2 Stück, die zur Zeit eigentlich nur rumliegen.
Dann reihe dich lieber vorne ein und nimm Kontakt mit Stanilo auf
Meine sind noch eingebaut und "in Verwendung"
Jürgen
						Jürgen
- Helifan71
 - Admin
 - Has thanked: 6 times
 - Been thanked: 3 times
#9 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Das ein Gyro ein Empfindlichkeitskabel besitzt heisst doch noch lange nicht das man dies auch nutzen muss oder
Schau dir doch mal das LTG2100 an.
Da kannst die Empfindlichkeit ja auch am LTG nach den Dioden einstellen.
Das muss doch nicht über Funke stattfinden..
Alex
						Alex
- elekSENDER
#10 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Hallo Harry!
ich hab einen gyro names "x-tra lock", der hat noch so ein Potentiometer zum Einstellen der Empfindlichkeit, wenn der Zusatzkanal nicht angeseckt ist kann man über das Potentiometer die Empfindlichkeit einstellen.
hab ich auf die schnelle da gefunden: http://www.mfs-flyingdream.at/shop/ dann unter Gyros/Kreisel der unterste.
ist auch deutlich billiger ...
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
- Juergen110
#11 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Nach Anleitung ist da NICHTS zu finden, das das gehen würde.
Im Gegenteil: Nach Start und Selbstdiagnose geht der auf "Störung" wenn kein Sens-Kanal angeschlossen ist.
Siehe Anleitung, in der Rubrik "Selbstdiagnose-Funktion"
http://www.freakware.de/shop/index.php ist die Anleitung zu finden
						tja, das wäre schön, ist aber nicht so. Manche gehen definitiv NICHT ohne zus. KanalRex-Power hat geschrieben:![]()
Das ein Gyro ein Empfindlichkeitskabel besitzt heisst doch noch lange nicht das man dies auch nutzen muss oder![]()
Sicher ????Rex-Power hat geschrieben:Schau dir doch mal das LTG2100 an.
Jürgen
						Jürgen
#12 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
es ist zwar durchaus korrekt, dass der LTG die aktuelle Empfindlichkeit mittels der LED´s anzeigt, aber dass diese ohne Sender eingestellt werden kann ist mir neu.
Die Crux an den den neueren Kreiselsystemen ist ja, dass diese ohne Verwendung des Empfindlichkeitskanals nicht funktionieren. Ist zumindest bei meinem LTG und auch bei meinem Spartan so. Ist sogar in der Anleitung beschrieben, dass die jeweils eine Fehlermeldung ausgeben, wenn der Kanal kein gültiges Signal hat.
Bei älteren Kreiseln, als diese noch mit Potis versehen waren hatte man aber tatsächlich die Wahl.
Jo
Jo
 - Has thanked: 5 times
 - Been thanked: 4 times
#13 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Dann würde ich gleich nen BeastX nehmen, ist günstiger, und Du kannst auch nen schönen Scale-Kopf verbauen.Stanilo hat geschrieben:Is zwar nicht billig,aber Scalefliegen is halt Teuer(so könnte ich mein Rappi Deprondeckel dann in Rente schicken)
#14 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
Nimm einen Telebee,Stanilo hat geschrieben:Is zwar nicht billig,aber Scalefliegen is halt Teuer
JappJürgen110 hat geschrieben:Ist allerdings ein Piezo und ein "Multiplex-Label" des Telebee aus HK
Gruß  Doc Tom
#15 Re: Gyro ohne Empfindlichkeitskabel-Gibt's die noch?
oder sotracer hat geschrieben:Dann würde ich gleich nen BeastX nehmen, ist günstiger, und Du kannst auch nen schönen Scale-Kopf verbauen.
Gruß  Doc Tom
