MICROBEAST the little beast
#871 Re: MICROBEAST the little beast
Hoffe das funktioniert =)
Wenn man das sieht mit dieser Pirouettenoptimierung das ist schon erstaunlich. Wobei man immer noch den Hubi fliegen können muss dafür. hihi
Wie ist das eigentlich mit den Köpfen, taugt mein 3G Kopf was, wenn ich die Elektronik eines Tages austausche oder kann ich den auch gleich wieder in den Basar setzen ?
#872 Re: MICROBEAST the little beast
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Align-FBL-Kopf genau das, worauf viele Microbeast-Junkies sehnsüchtig warten...
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
Sturzflug99
#873 Re: MICROBEAST the little beast
JA ! SETZ IHN IN DEN BASAR !Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Align-FBL-Kopf genau das, worauf viele Microbeast-Junkies sehnsüchtig warten...
#874 Re: MICROBEAST the little beast
Tilo
Tilo
#875 Re: MICROBEAST the little beast
Hm Ok setzt ich ihn halt in Ebay !
bekomme ich 500 Euro pro stück weil alle auf einzelköpfe scharf sind.
Haut Align den Kopf so raus ? Muss man den sich teuer aus E-teilen basteln.
Die wollen doch ihre Elektrik auch los werden, gibts da Infos.
Und um beim Thema zu bleiben. Made in Germany find ich Klasse und ich will das fertige Produkt sehen.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#876 Re: MICROBEAST the little beast
Derzeit wohl noch nicht.Ocarus hat geschrieben:Haut Align den Kopf so raus ?
Aber guck mal auf meine Sig, auch andere Hersteller bauen schöne Köpfe
#877 Re: MICROBEAST the little beast
nur nochmal halb off topic
hab den 600er kopf für 280 gekauft, dabei sind einsatz rotorblätter die da auch 100 wert sind.
Also 180 Euro noch für Kopf und Elektronik, für den unverbauten ovp paddelkopf gabs 71 euro.
Also kostet der Align Kopf noch 100.
Also verkauft doch eure Köpfe und nutzt es bevor die Paddelköpfe wertlos sind, fliegt solange die Align Elektronik, das richtig geil, wenn auch ohne 1000 piruetten pro min im stillstand 1 meter übern boden und überlegt dann obs ein beast ein hc3 ein ac3 sein soll. oder ?
- Sniping-Jack
#878 Re: MICROBEAST the little beast
Ohhhjaaa, bittebittebittemitviiielZuckerobendrauf: Verkauft eure wertlosen Paddelköppe!....bevor die Paddelköpfe wertlos sind,....
Ich zahle...sagen wir 10 Tacken incl. Versand!
Kommschon, das sind immer noch 3Euro10 für einen wertlosen Kopf, das ist doch ein guter Schnitt!
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#879 Re: MICROBEAST the little beast
So war das nicht gemeint wie Du das wieder interpretierst. Der Preisverfall ist doch jetzt schon zu merken und wenn mehr Systeme draussen sind werden die Paddelköpfe im Basar immer weniger wert und das ist fakt. Wenn das Beast sich durchsetzt am Markt oder andere Konkurenz noch dazu kommt, landen immer immer mehr Paddels in der Bucht. Und was passiert dann mit dem Preis ?
Ich bin halt ein Spekulant habe mein 3 neuen Hubis mit Aktien finanziert
#880 Re: MICROBEAST the little beast
Wenn du aber mit Aktien spekulierst hast du dich bestimmt mit Preisen auseinander gesetzt und dann festgestellt das deine Align-Blätter z.B. keine hundert Euro wert sind sondern nur 68 Euro.
Also wieder 32 Euro drauf.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#881 Re: MICROBEAST the little beast
owned
einigen wir uns auf 72 ! Aber es kauft bestimmt wer die alte 3G Elektronik + 40 !
#882 Re: MICROBEAST the little beast
Einverstanden.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#883 Re: MICROBEAST the little beast
Bin gerade dabei, einen zusätzlichen 2,4 GHz-Empfänger zu bestellen. Damit ich keinen Fehlkauf tätige: Reicht ein 6-Kanal-Rx für den Betrieb mit dem Microbeast aus wie mit einem normalen Heckgyro? Oder soll ich lieber die 10,- EUR mehr für einen 8-Kanal Empfänger investieren?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#884 Re: MICROBEAST the little beast
Investier die 10€ mehr!
Irgendwann willst Du den Empfänger woanders einbauen...spätestens dann ärgerst Du Dich!
Weiß nicht wie das bei Deinem Sender ist, aber bei meiner Graupner MX-16s (auf 2,4G umgerüstet) ist der Kanal 7 für die Kreiselempfindlichkeit fest vergeben, von daher brauche ich bei Helis immer mindestens 7 Kanäle.
#885 Re: MICROBEAST the little beast
Ich habe die mc-22, da ist die Kreiselempfindlichkeit frei mischbar, bei mir auf Kanal 5, der ja normalerweise frei ist.-Didi- hat geschrieben:Weiß nicht wie das bei Deinem Sender ist, aber bei meiner Graupner MX-16s (auf 2,4G umgerüstet) ist der Kanal 7 für die Kreiselempfindlichkeit fest vergeben, von daher brauche ich bei Helis immer mindestens 7 Kanäle.
Das mit dem Einbau in andere Modelle ist ein Argument, da hast Du recht. Aber mal davon abgesehen, geht das Microbeast auch mit einem 6-Kanal-Empfänger, oder nicht, Kalle?
Gruß, Robin
