Hallo miteinander - kann sein daß der eine oder andere von Euch zu den Superprofis gehört. Ich habe den T Rex 600 ESP vorher mit einem 401 Gyro versehen
und das Heck stand wie eine eins. Kam der Wind von der Seite, so hatt der 401er manchmal sein Probleme. Ich habe mir desshalb den 520er angeschafft,
weil ich der Meinung war, die neue Technik löst dieses Problem und schafft nicht neue. Für die kurze Zeit, in welchem das Heck von 6.00 Uhr auf 5:00 Uhr
ansatzlos ausschlägt, steht der T REx auch im Wind super. Habe jetzt alle erdenklichen Reglereinstellungen ausprobiert - einmal dauert es länger einmal
kürzer bis es wieder zu den unberechenbaren Ausschlägen kommt. Auch habe ich mit der Emfpindlichkeit herumexperimentiert ebenso ohne Ergebnis.
Ein Freund von mir fliegt den normalen T Rex 600 mit dem 75Ampere Regler und dem schwächeren BEC und da funktioniert der 520er problemlos. Da ich noch
einen solchen Regler mit BEC habe werde ich ihn einbauen und schauen ob das Porblem so zu lösen ist. Sollte sich auch hier kein Erfolg einstellen so gibts
eine letzte aber einfache Lösung: Ich bau meinen 401er wieder ein und fliege bei Wind eben ein bischen anders.
Sollte mir noch jemand mit guten Ratschlägen weiterhelfen können, wäre ich sehr dankbar.
Erich
Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
#16 Re: Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#17 Re: Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
das hast Du genau richtig erkanntbrenner hat geschrieben:Is klar Sascha, du machst das schon
Gruß Sascha
- bastiuscha
#18 Re: Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
yo Erich...gibt dir Mühe beim 401 einstellen. Nen bissel Seitenwind sollte diesen eigentlich auch nicht Stören!erich hat geschrieben: Sollte mir noch jemand mit guten Ratschlägen weiterhelfen können, wäre ich sehr dankbar.
mfg Basti
#19 Re: Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
ich habe mit Freunden den 520er Gyro bei einem Ebay Händler gekauft (gestehe es gleich: es ist kein Robbe Kleber oben) und der Gyro funktioniert mit dem T-Rex 600 (gekauft 2007, mit 75A Regler und XL Motor) ohne Probleme.
Außerdem ist uns aufgefallen, dass die Beschreibung futaba (Englisch) und robbe (Deutsch) sich vom Inhalt unterscheiden!
Z.B. bei Robbe braucht man die Metallplatte bei E-Helis nicht, bei futaba braucht man sie auch bei diesen Helis ....
Sollten die Geräte eigentlich nicht gleich sein ?
Beim 520 Gyro kann man fast sagen er sei Plug-and-Play! Auspacken - Einbauen - Fliegen ...
Einstellungen haben mit dem S9254 Servo sofort gepasst.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#20 Re: Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
Also ich habe die Kombo 600 CF + 100 Align Regler + Gy 520.
Am Anfang hatte ich auch diese Ausreisser am Heck.
Abhilfe schaffte bei mir die Reaktionszeit des Reglers auf den kleinsten Wert (Normal) zu stellen.
Seither läuft der Heli einwandfrei im Governer Mode mit Gy 520.
Grüsse
Patrick
Grüsse
Patrick
#21 Re: Achtung Futaba Gyro 520/Align T REX 600 ESP
gibt´s das problem auch bei den verbrennern?
gestern aufm platz ist der kollege schier verzweifelt.
600NSP mit gy520, wenn er von der hohen drehzahl in eine niedrigere schaltet, eiert das heck plötzlich.
kopfdämpfungen und blätter hat er schon so ziemlich alles durch.
Gruß, Flo
