OS Max 50 unbeweglich
WoodyESW
#1 OS Max 50 unbeweglich
Beitrag von WoodyESW »
habe einen OS Max 50 Motor, der erst einmal kurz gelaufen ist und seitdem nach einem Crash in die
Winterpause verabschiedet wurde.
Jetzt nach der Winterpause stelle ich fest, das er sich gar nicht mehr bewegen lässt, weil möglicherweise nicht
verbrannte (Nitro 15%) Rückstände etwas fest geworden sind.
Habe bereits in den Foren gelesen, daß ich ihn möglicherweise zu mager habe laufen lassen.
Bevor ich ihn zerlege, hat jemand einen Rat, ob mit Chemie da ranzugehen ist oder anders ?
Danke im Voraus!
- T-REX 600 Nitro Super Pro
- GY401 mit S9254 DS
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
ChainMan
#2 Re: OS Max 50 unbeweglich
Beitrag von ChainMan »
Zerlegen und die Metallteile in Nitro einlegen.
Hier kannst dir noch mehr Infos darüber einholen..
http://www.rc-car-lexikon.ch/rc-car-beg ... 0Reinigung
Neben bei wenn der Motor Länger nicht benutz wird Afterrunöl benützen, dann passiert so was nicht :wink:
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
WoodyESW
#3 Re: OS Max 50 unbeweglich
Danke für die Infos.
Es müsste doch für den ersten Versuch reichen, erstmal den Motor unzerlegt in Nitro zu baden.
Mit unzerlegt meine ich, das Pleuel-Stange und Kolben noch im Zylinder liegen, da die sich ja
wie beschrieben sowieso nicht bewegen lassen und ich auch Aufwand sparen möchte.
Gruß und Danke
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
echo.zulu
#4 Re: OS Max 50 unbeweglich
Beitrag von echo.zulu »
Nimm den hinteren Kurbelgehäusedeckel ab. Dann kommst Du da besser dran. Statt Nitro kannst Du auch Backofenreiniger nehmen. Dazu kommt der Motor in einen fest verschließbaren Plastikbeutel und wird dick mit dem Reiniger eingesprüht. Nun ein bis zwei Tage liegen lassen und danach mit sehr heißem Wasser abspülen.
WoodyESW
#5 Re: OS Max 50 unbeweglich
Super Danke. Wüsst nicht was ich ohne das Forum hier machen würde...
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
chrischan57
#6 Re: OS Max 50 unbeweglich
Beitrag von chrischan57 »
Vorsicht mit Backofenreiniger, der greift u.U. Aluminium an. Ich hab den auch schon oft benutzt aber besser nicht lange drin liegen lassen (ist meist auch nicht nötig).
In der Regel steht auch ein Warnhinweis dazu auf der Dose.
@ Egbert
Vielleicht kannst DU ja mal schreiben welchen Du benutzt hast, damit scheint es ja keine Probs gegeben zu haben...
Chrischan
Basti 205
#7 Re: OS Max 50 unbeweglich
Beitrag von Basti 205 »
echo.zulu hat geschrieben: Nun ein bis zwei Tage liegen lassen und danach mit sehr heißem Wasser abspülen.
Mit Backofenreiniger in V Motoren habe ich auch noch keine Erfahrung, aber ein Motor über Tage in einer aggresiven Suppe liegen lassen :? Gegen ein paar min. Hätte ich auch nichts ein zu wenden.
Und ganz wichtig, nach dem Spülen sofort trocknen und gut einölen. Wenn man normalen Stahl richtig entfettet und einen Tropfen Wasser drauf tut kann man zugucken wie der anfängt zu rosten, nach ein zwei Stündchen hat man schon einen schönen braunen Rand um den Wassertropfen.
DIY statt RTF
face
#8 Re: OS Max 50 unbeweglich
Beitrag von face »
Naja das mit dem Auseinanderbauen geht doch im Prinzip recht schnell... Würd mich mal interessieren wies da drin aussieht, mach doch mal ein paar Fotos wenn sich dir die Möglichkeit bietet.
Futaba T8
heliaddict
WoodyESW
#9 Re: OS Max 50 unbeweglich
Sieht gut aus, kein Rost gar nichts. Nur noch Rückstände vom Nitro, etwas gelblich halt.
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
ChainMan
#10 Re: OS Max 50 unbeweglich
Also ich würde lieber Nitroverdünnung nehmen da weiß ich 100% das nichts angegriffen wird, bevor ich hier versuche starte mit Backofen Reiniger.
Preislich nehmen sich die ja so oder so nix weg..
Neben bei.. Heist ja schlieslich Nitro Motor und nicht Backofen Motor :mrgreen: :mrgreen:
Beim zusammen bauen sollte man so oder so am besten ein paar Tropfen Afterrunöl rein machen.
Futaba FF10
Basti 205
#11 Re: OS Max 50 unbeweglich
Wenn ihr unbedingt mal einen richtig guten Motor sehen wollt :mrgreen:
Motorrost 1.jpg (306.62 KiB) 4764 mal betrachtet
Ist ein 6,5er Supertigre aus meinem Böötchen.
Hatte ihn nach dem letzten Absaufen, im warsten sinne des Wortes, nicht noch mal anbekommen weil mein Starterakku leer war. Danach hatte ich ihn über den Winter irgend wie vergessen. :oops: als ich ihn im Frühjahr wieder starten wollte bewegte sich auch nix mehr. Da habe ich ihn zerlegt gereinigt und eingeölt. Und was soll ich sagen, er lief wieder :shock:
Ach will jemand ein Verbrennerboot kaufen? :)
DIY statt RTF
echo.zulu
#12 Re: OS Max 50 unbeweglich
Ich muss euch leider enttäuschen, denn ich weiß nicht mehr welchen Backofenreiniger ich benutzt hatte. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ich hatte aber kein angegriffenes Alu. Vor allen Dingen hat das Zeug den Vorteil, dass man angebrannte Rizinus-Reste damit wunderbar runter bekommt. Mit Verdünnern geht das nicht. Auch Ablagerungen in Resorohren bekommt man so raus.
ChainMan hat geschrieben:Neben bei.. Heist ja schlieslich Nitro Motor und nicht Backofen Motor :mrgreen: :mrgreen:
Nur hat Nitroverdünnung überhaupt nichts mit Nitromethan zu tun.
ChainMan
#13 Re: OS Max 50 unbeweglich
Is klar, ne.. Das war ja nen witz.. :wink:
Futaba FF10
echo.zulu
#14 Re: OS Max 50 unbeweglich
Ja nee, is klar. Ich wollte es ja auch nur für die anderen klar stellen.
WoodyESW
#15 Re: OS Max 50 unbeweglich
Ich habe gestern nochmal mit einen erfahrenen Kollegen gesprochen. Dieser rät unbeding davon ab, Backofenreiniger oder Nitro zu verwenden. Normales handelsübliches Kriechöl WD30 kann verwendet werden.
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
Zurück zu „Modelle mit Verbrennungsmotor“
