600 ESP LiPo
Dialin
#1 600 ESP LiPo
Beitrag von Dialin »
da ihr schon Erfahrung mit Hobbyking habt wollte ich mal eine Frage loswerden:
Welcher ist der "beste" 6s lipo für meinen 600er ESP? Bin Anfänger und möchte möglichst lange Rundflug betreiben.
Ware die mit Warehouse DE gekennzeichnet ist wird auch innerhalb D verschickt?
Gruß, Dialin
flyingdutchman
#2 Re: 600 ESP LiPo
Beitrag von flyingdutchman »
Ich hab die Turnigy 30C. Fliege ich als 2x6s im Rex und als 1x6s im Logo. Die gehen gut, im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar, wenn Du aus dem D EWarehouse kaufst. Kein Zoll und nur deutsche Postgebühren. :mrgreen: Für Rundflug mehr als ausreichend.
Die Rhinos sind ebenfalls sehr gut, eigentlich finde ich die noch ein bißchen besser, aber die hat er soweit ich weiß, nicht in D.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dialin
#3 Re: 600 ESP LiPo
Habe nun auch die Turnigys 6s 5000. Dazu hatte ich mir die "Rockamp G4" Ladekabel organisiert, welches aber leider nicht passt...
Welche Stecker benötige ich da? Finde diese roten "Griffe" an den Steckern und Buchsen besser als die losen Kontakte, allein schon wegen der Kurzschlußgefahr beim Transport...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Gruß, dialin
Danis-Dino
#4 Re: 600 ESP LiPo
Beitrag von Danis-Dino »
hi
wieso passen die nicht?
es müssten auch 4mm goldies sein
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
flyingdutchman
#5 Re: 600 ESP LiPo
Leider ein bißchen dünn beschrieben, ich weiß nicht recht, was Du meinst. Dean-Stecker ? Mach doch mal ein kleines Photo, dann wird Dir sicher schnell geholfen.
Die Hauptstromkabel mit dem Lader zu verbinden ist meist kein Problem, da kann man sich auch schnell was löten. Hast Du die richtigen Adapter für den Balancer ?
Dirk
Futaba T8FG
Dialin
#6 Re: 600 ESP LiPo
Der rote Kunststoffgriff passt nicht auf den Akku da die Turnigy Griffe zu groß sind. Ja, es sind 4mm Goldfische dran...
Selbst wenn es zusammen passen würde, wäre das Kabel nach farben verpolt. Ich glaube diese Stecker nennen sich Bullet-Stecker? Es ist jedenfalls nicht der Dean...
Gibt es unterschiedliche Griffe?
Danis-Dino
#7 Re: 600 ESP LiPo
hi
mach die griffe ab
auch wenn der lader an is passiert da nichts, wenn du dir nicht sicher bist machst du halt wie ich so einen schrumpschlauch drum den du dann aufschneidest
du kannst schwarz und rot am lader verpolen
natürlich dann auch am akku drauf achten das du richtig steckst !!!!
siehe bild
habe auch 2 verschiedene goldie varianten umlöten wollte ich nicht extra :wink:
TDR.
Rave 700 .
robinhood
#8 Re: 600 ESP LiPo
Beitrag von robinhood »
Wenn das so ein Akku ist...
turnigy 6s 30C 5000mAh.JPG (5.71 KiB) 1030 mal betrachtet
...dann kann das mit 4mm Steckkontakten nicht passen, der Akku hat 5,5mm Goldkontakte.
Wenn das Foto nicht genehmigt werden sollte, hier der Link zum Akku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9518
Zuletzt geändert von robinhood am 06.03.2010 16:58:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Dialin
#9 Re: 600 ESP LiPo
nein, abmachen wollte ich sie nicht. Habe halt heute die Turnigys bekommen und mir 3 weitere Griffe dazubestellt...
Da die Dinger eh schon an den Akkus sind, ist es weniger arbeit das Ladekabel umzulöten und den Regler auch mit dem Ding auszustatten.
Weiß auch nicht warum das nicht passt...
Dialin
#10 Re: 600 ESP LiPo
@robinhood: Nein, das sind sie nicht. Ich mache mal ein Foto. Wie kann ich es hier reinsetzen, bzw. wie kann ich es auf diese Domain laden um zu verlinken?
Gruß, dialin
robinhood
#11 Re: 600 ESP LiPo
Foto reinladen: Unten auf Reiter Dateianhang hochladen klicken, dann Browse..., dann Datei hinzufügen, dann mit dem Cursor im Beitrag an die Stelle klicken, wos rein soll, dann auf "im Beitrag anzeigen" klicken.
Link einfügen: Im Browser den Link kopieren, in den Beitrag einfügen, Link markieren und auf URL klicken.
Gruß, Robin
Dialin
#12 Re: 600 ESP LiPo
Hier mal ein Foto, da kann man zumindest diese "Griffe" sehen, die um die 4mm Stecker sind. Die passen einfach nicht ineinander, egal wie herum...
robinhood
#13 Re: 600 ESP LiPo
Hast Du die Stecker richtig bestückt? Die roten "Griffe" müßten in einer bestimmten Position ineinander flutschen (Stichwort "Verpolsicherheit"). Probier doch erst mal aus, einen leeren roten Griff auf den Akku zu stecken und dann die richtigen Goldkontakte einzubauen.
Gruß, Robin
Dialin
#14 Re: 600 ESP LiPo
Hab ich schon probiert. Ich vermute, dass es am Kabelquerschnitt des Akkus liegt, der etwas größer ist, als der an meinem SLS ZX 6s 5000. Die Goldies der Turnigys haben hinten wo das Kabel angelötet ist, eine verbreiterung, woraus warscheinlich der breitere Stecker resultiert.
Werde nun die Griffe abschneiden, Buchse und Stecker untereinander Tauschen (an meinem Regler ist rot eine Buchse, am Turnigy ebenfalls...) und mit Schrumpfschlauch versehen.
Trotzdem danke für die Hilfe. Falls jemand weiß, wo es diese Turnigy Griffe inkl Stecker und Buchse zu kaufen gibt, bin ich über einen Link sehr dankbar...
Gruß, Daniel
robinhood
#15 Re: 600 ESP LiPo
Gruß, Robin
Zurück zu „LiPo / LiIo“
