Gestutzter Logo
Feliks
#1 Gestutzter Logo
Beitrag von Feliks »
nachdem ich mit dem Low Porofile Landegestell den Logo etwas tiefergelegt habe, wollte ich wissen wie der Logo dann auch noch mit gekürzter Welle aussieht.
Ich habe zum Glück einen Kumpel der Zugang zu den nötigen Maschinen hat und mit diesen auch sehr gut umgehen kann. Er hat mir die Hauptrotorwelle vom Logo um 17mm gekürzt und exakt neu gebohrt.
Sieht sehr gut aus, wie ich finde.
Was sagt ihr dazu?
Felix
nachher
nachher
nachher
nachher
vorher
vorher
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
RedBull
#2 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von RedBull »
Ja schaut gut aus! Ich glaube das werde ich auch noch machen!
Ich weiß jetzt gar nicht hat der 500SE standardmäßig die gehärtete Rotorwelle drinnen?
Stimmt es, dass die gehärtete Welle viel leichter ist als die "normale"?
Was hast du da für einen Stützakku drinnen? Hängt der direkt am Emfänger?
Martin
Paulus
#3 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von Paulus »
Ja schaut ganz ok aus. Wobei ich nicht so ganz verstehe warum wer seinen Heli tiefer legt. Habe mir extra den Logo geholt damit ich mal endlich einen Heli habe der im Stand aus der Grasnarbe herausschaut.
Feliks
#4 Re: Gestutzter Logo
@ RedBulleine gehärtete Welle habe ich nicht und noch nie gehabt. Die normale reicht mir vollkommen aus und die gehärtete ist mir zu teuer.
Ob sie standard mäßig in den Baukästen dabei ist kann ich auch nicht sagen, meiner ist ein von 5003D auf 500SE umgebauter Logo.
Der Stützakku ist ein 2Zellen Kokam Akku mit 1500mAh. Zwischen Akku und AR9000 ist noch das Emcotec DPSI.
@Paulus, der Logo schaut locker über die Grasnarbe heraus. Wenn es auch mal nicht so sein sollte stört es mich auch nicht, dass er es mal nicht schafft. Wenn es sein muss, trete ich halt kurz das Gras unter dem Heckrotor etwas platt.
felix
Titanex7
#5 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von Titanex7 »
RedBull hat geschrieben:Ich weiß jetzt gar nicht hat der 500SE standardmäßig die gehärtete Rotorwelle drinnen?
Ich hab mal bei Mikado nachgefragt:
die Rotorwelle des LOGO 500 SE ist nicht gehärtet.
edit by tracer: Bitte keine eMails 1 zu 1 veröffentlichen
Mikado Logo 500 SE
** Jive100+ LV**Scorpion 4025-1100@13**3xBLS451**V-Stabi&BLS251**Zippy 6S 5000mAh 30C**JETI Duplex R8**Radix600**3,2kg Abfluggewicht
Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
**Jazz 40-6-18**Scorpion 2221-8@12**3xHS-56HB**GY-401**1xS9257**SLS ZX 3s1p 2200mAh 30C**JETI Duplex R6**Maniac 2 321 &Radix325**Agrumi-Landegestell**900g Abfluggewicht
EagleTree vLogger V3**JUNSI Cellog 8S**Graupner mx-16s@JETI Duplex 2,4GHz&JetiBox**Ultra DUO Plus 50
KOAX Carson Apache AH-64 4-Kanal
KOAX Blade mCX S300 Schweizer
Motorsegler Fox Hype als ARF**Spw.1,80m**3S 2200mAh**720gr Abfluggewicht
Motorflugzeug Ryan STA 50 von Kyosho**Spw.1,60m**5S 4000mAh**2,6kg Abfluggewicht
#6 Re: Gestutzter Logo
RedBull hat geschrieben:Was hast du da für einen Stützakku drinnen? Hängt der direkt am Emfänger?
Feliks hat geschrieben:Der Stützakku ist ein 2Zellen Kokam Akku mit 1500mAh. Zwischen Akku und AR9000 ist noch das Emcotec DPSI.
Das passt irgendwie nicht. Entweder 4Zellen NiMh/NiCd als "Stützakku" oder 2s-Lipoly mit Spannungsregler als "externe Servo-Stromversorgung" - die aber dann ohne das BEC vom Regler - sonst kann es mal gut rauchen.
Ansonsten - schaut erstaunlich gut aus fürn Logo *Flitz*
Die Farbe passt gut zur Wiese - da findet den eh keiner wieder - egal wie hoch das LG ist.
Grüsse Wolfgang.
Feliks
#7 Re: Gestutzter Logo
ER Corvulus hat geschrieben:Das passt irgendwie nicht. Entweder 4Zellen NiMh/NiCd als "Stützakku" oder 2s-Lipoly mit Spannungsregler als "externe Servo-Stromversorgung" - die aber dann ohne das BEC vom Regler - sonst kann es mal gut rauchen.
Dachte, wenn ich schreibe, dass ein Emcotec DPSI zwischen Akku und Empfänger hängt kommt jeder drauf, was ich meine.
Dann nochmal ganz deutlich: Es ist eine externe Stromversorgung.
telicopter
#8 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von telicopter »
ist das dritte bild noch mit langer rotorwelle ? sieht zumindest länger aus
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
Feliks
#9 Re: Gestutzter Logo
Richtig, das dritte Bild ist noch mit dem alten hohen LG und mit langer Rotorwelle.
felix
Askalon
#10 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von Askalon »
telicopter hat geschrieben:ist das dritte bild noch mit langer rotorwelle ? sieht zumindest länger aus
Gruß Tim
ja, deshalb steht ja auch "vorher" unter dem Bild.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
telicopter
#11 Re: Gestutzter Logo
uuuuups!! :oops: :D
Hab halt kein lesen gelernt. ich scroll nur durch den Thread durch und such nach hübschen bildchen :wink:
Gruß Tim
Grüße Tim
#12 Re: Gestutzter Logo
telicopter hat geschrieben:ich scroll nur durch den Thread durch und such nach hübschen bildchen
Brauchst Du noch URLs? :)
Daniel Gonzalez
#13 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von Daniel Gonzalez »
ich find´s immernoch viel zu hoch. wenn schon kürzen, weshalb nicht maximal bis zum mitnehmer gekürzt? Für die Flugperformance wäre das sicherlich nicht schlecht, von der optik her ganz zu schweigen.
ciao - Daniel
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Feliks
#14 Re: Gestutzter Logo
Ich weiss nicht wie tief runter ich gehen kann, ohne dass die Rotorblätter ins Heck schlagen und ich will nicht, dass der so flach wie ein TDR wird.
Edit: Die Flugperformance würde vielleicht auch nicht so dolle beeinflusst werden wegen dem V-Stabi.
Chorge
#15 Re: Gestutzter Logo
Beitrag von Chorge »
17mm sind IMHO schon SEHR grenzwertig, da die Blätter dadurch schon recht nah ans Heck kommen - man darf die Biegekurven unter Last sicher nicht unterschätzen! Meine Welle ist aus diesem Grund nur 1cm gekürzt. 13mm sind in meinem Freundeskreis üblich, waren mir aber bereits etwas zu risky... Noch tiefer zu gehen, wie es Daniel vorschlägt ist definitiv nicht möglich!
Die gehärtete Welle ist DEUTLICH schwerer als die normale - dafür frisst sich der Freilauf nicht in die Welle nach nur wenigen Flügen!!
