Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#106 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
SeMc hat geschrieben:Weißt du denn, wer Hersteller der Servos ist?
Nein :-(
Gab es vor kurzem in einem Thread, aber ne Antwort gab es nicht :)
Jonas_Bln
#107 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Jonas_Bln »
tracer hat geschrieben:
Nein :-(
Ino-lab ... zum 50% sicher oder bissl mehr .... ;)
Viele Grüße, Jonas :)
#108 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Jonas_Bln hat geschrieben:Ino-lab ... zum 50% sicher oder bissl mehr .... ;)
:D :D
enedhil
#109 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von enedhil »
Jungs, bitte nicht böse sein, aber könntet ihr nicht einen neuen Thread eröffnen, wenn ihr über Graupner-Servos diskutieren wollt? Hier ist der Microbeast-Einstell-Thread und es wäre schön, wenn der nicht auch so zugemüllt wird, wie der "große" Microbeast-Thread. Danke.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Shark
#110 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Shark »
Hallo Zusammen,
ich brauch mal Euren Rat. Habe heute meinen 600er ESP eingestellt (auch den Menupunkt J mit den 6° zyklischen Pitch). Hat auch alles wunderbar funktioniert.
Wenn ich nach Abschluß des Setups den zyklischen Pitch überprüfe, komme ich nur auf +/- 6° auf Roll bei 0° Pitch. Das kommt mir allerdings zu wenig vor.
Was habt ihr denn so für Werte? Habe ich ggfs. etwas falsch gemacht?
Vielen Dank!
T-Rex 600 ESP FBL MicroBeast
CopterX 450 SE V2 MicroBeast
Spectrum DX7SE
Status: Schneller Rundflug, Loopings, Flips, Rollen (derzeit leider meistens mit Einschlag)
Shark
#111 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Shark »
Habs gefunden! In Menupunkt L muß ich noch den Servoausschlag einstellen.
Spectrum DX7SE
SeMc
#112 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von SeMc »
Hallöchen
Habe gerade eine Mail von Graupner bekommen, die sagen, dass man das 488BB MG mit bis zu 300 HZ ansteuern darf.
Wollte hier nur mal eben bescheid sagen und werde das ganze jetzt in den Servothread verschieben.Passt da besser.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
-Didi-
#113 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von -Didi- »
SeMc hat geschrieben:Habe gerade eine Mail von Graupner bekommen, die sagen, dass man das 488BB MG mit bis zu 300 HZ ansteuern darf.
Dann liege ich mit meinen 270 ja gar nicht so verkehrt!
Danke für die Info!
dilg
#114 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dilg »
abend;
Eine Frage an die Experten: nach 3 Testflügen habe ich ein kleines Problem, auch die Einstellungen kommen mir komisch vor.
Empfindlichkeit: ca.100%
Dirketanteil: ca. 0%
Steuercharakteristik normal&/violett
Aufbäumkompensation sehr hoch / blau
Das komische dran ist, Servos sind HS81MG, Blätter Holzis (3mm Vorlauf) / 450er Rex
Fliegt zwar gut (was man mit 3 Akkus testen kann), aber irgendwie hätt ichs gern weicher. (Expo ist senderseitig noch nicht vorhanden)
thx!
lg michl
wolkenloser
#115 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von wolkenloser »
Folgende Beobachtung.
Ich habe heute einen Akku nur vor meiner Nase leergeschwebt (ca 8min mit 2200mA).
Dabei habe ich beobachtet das sowohl die Rotorebene als auch das Heck gleichmässig "minimal" eiert.
EDIT: Der Heli eiert ebenfalls.
EDIT: Ich würde sagen so 1-2 mm auf der Rotorebene - aber keine Spurlauf !
Das tritt schon auf, sobald ich in der Luft bin.
Rotordrehzahl liegt etwa bei 2550 U/Min
Ich habe einen 450 mit analogservos HS56HB.
Heckserve ist das Futaba 9257
EDIT: Der FBL-KOPF ist der RJX aus HK - keinerlei Spiel. Schon gar nicht im Vergleich mit dem Paddelkopf
Fliegen tut der kleine affengeil. Im Flug merkt man von diesem geeiere nichts.
Ich habe mir das nur angesehen weil mein Heckrotor nicht gleichmässig surrt sondern gleichmässig "brummelt".
Zuerst hatte ich eine krumme Heckwelle im Verdacht und habe auch gleich noch die Lager mit gewechselt und neue Heckblätter montiert.
Half aber alles nichts.
Was auch merkwürdig ist, das ganze scheint unabhännig von der HH Gyrosens zu sein, egal ob 100% oder 70%.
Das Beast ist in der Grundeinstellung:
Headinglock Anteil hab ich auf Hoch gestellt,
POTI 1 steht auf 10:00 Uhr (9:00 Uhr ist Auslieferungszustand)
Poti 2 Steht auf 8:00 Uhr.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Wolke
Zuletzt geändert von wolkenloser am 26.04.2010 06:54:18, insgesamt 2-mal geändert.
Wolke
niggo
#116 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von niggo »
Shark hat geschrieben:Wenn ich nach Abschluß des Setups den zyklischen Pitch überprüfe, komme ich nur auf +/- 6° auf Roll bei 0° Pitch. Das kommt mir allerdings zu wenig vor.
AFAIK sind 5 - 7° zyklischer Pitch normal beim 600er Rex.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Daniel Gonzalez
#117 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Daniel Gonzalez »
wolkenloser hat geschrieben: Ich habe einen 450 mit analogservos HS56HB.
Wolke
Ehrliche Anwort? Sei froh, dass es eh halbwegs gut fleigt oder bau gescheite Servos rein :wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
haihappen
#118 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von haihappen »
Hi Jungs,
da melde ich mich als absoluter FBL-Einsteiger auch mal zu Wort: ich habe am letzten Freitag meinen T-Rex 500 ESP mit dem MicroBeast, RJX-Kopf und asymetischen Spinblades zum FBL-Rex umgebaut. Das ging alles prima von der Hand, auch die Einstellerei des MB war dank der hervorragenden und ausführlichen Anleitung (super gemacht, Freakware!!!) schnell erledigt.
Dann am Sonntag morgen bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind der zaghafte Erstflug auf dem gesperrten Aldi-Parkplatz. Auch vollkommen problemlos, kein Umkippen, kein Pendeln. Der Spurlauf hat sofort gestimmt, eine Nachtrimmung war auch nicht nötig, das Standard-Setting des MicroBeast passt. Nach dem ersten Eindruck verhält sich der Heli nicht anders als mit Paddel.
Interessanter wurde es heute morgen bei stärkerem Wind. Die Hosenbeine flattern schon, aber mein Rex steht vollkommem ruhig in der Luft. Und läßt sich auch sonst so steuern, als wäre es windstill. Super, ich bin begeistert. :bounce: :bounce: :bounce:
T-Rex 500 ESP mit MicroBeast
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
Chorge
#119 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Chorge »
niggo hat geschrieben:
Bei FBL sollten es aber eher >10 Grad zyklisch sein!!
Ladidadi
#120 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Ladidadi »
So jetzt hab ich auch mal ne Frage.
Ich nutze das Beast ja moment "nur" als Heckkreisel.
Punkt 1
Jetzt würde mich interessieren ob ich die Wegeinstellung am Heck bei 100% Normalmodus machen muss wie es beim 401er üblich war oder ob ich das auch im HH-Modus machen kann ?
Punkt 2
Ich hatte es irgendwie so verstanden das wenn ich den Mittenimpuls auswähle, das Servo sich "mittig ausrichtet".Das tut es aber bei mir nicht.Ich kenne es vom 401er das wenn ich den Knüppel mehrfach hin und her bewege sich das Servo in Neutralstellung befindet.
Vielleicht bin ich auch nur zu doof das zu verstehen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
