gerdi
#1051 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von gerdi »
Nach dem fliegenden Einbau meines NK zeigten sich alle erwarteten Ergebnisse in der GUI.
Jetzt sollte das Ganze noch ordentlich verbaut werden. Deshalb trennte ich die NK-Platine.
Leider ging danach nix mehr!! Was also tun?
Ich lötete die beiden Teile an den durchtrennten Leiterbahnen wieder zusammen und trennte danach wieder jede Bahn einzeln ab um dann in der GUI zu kontrollieren ob es schon wieder funktioniert. Nach einigen Versuchen stellte sich dann heraus, dass eine Verbindung nötig ist.
Damit andere nicht den gleichen Fehler machen, habe ich die Brücke in das Bild eingezeichnet.
Nunchuck trennen
Nunchuck trennen
Nunchuck Brücke2.jpg (168.06 KiB) 1290 mal betrachtet
nicci
#1052 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von nicci »
gerdi hat geschrieben:Nach dem fliegenden Einbau meines NK zeigten sich alle erwarteten Ergebnisse in der GUI.
Du hast sicher irgendeinen Clone. Bei einigen ist das Trennen ohne Brücken nicht so ohne weiteres möglich.
Beim originalen NK gibts keine Probleme. :!:
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
fireball
#1053 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
Uh... der Pfeil ist aber nicht so wirklich korrekt... nicht dass das einer falsch nachbaut ;)
gerdi
#1054 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von gerdi »
@ marcus
Doch, der Pfeil stimmt schon. Ich habe halt nur den Lötpunkt des nicht eingelöteten Widerstandes benützt und auf der linken Leiterbahn etwas Lack weggekratzt.
Also - linke schmale Bahn mit der breiten Bahn am anderen Pfeilende verbinden.
Dieter
fireball
#1055 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ach... sorry, mein Fehler... ich hab die 0-Ohm-Brücke da übersehen...
#1056 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab meinen Nunchuk-Clone bei der Aktion leider "getötet", das abgetrennte Stück hat sich unsere kleinste gegriffen und ordentlich durchgekaut, die Überreste hab ich Tage später im Garten gefunden, da war nicht mehr erkennbar, wo mal Leiterbahnen waren. Den krieg ic´h so nicht mehr zum laufen , muß auf nen neuen NK warten.
el-dentiste
#1057 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Nabend
Hier mal der MIni Turm für den mini Quad.
Darauf ist nen Arduino Chip, nen original WMP, nen BMP085, Spannungsteiler und der ADXL345.
Ist nicht von mir. Derjenige baut sich nur grad nen Arducopter auf.
Zum Grössenvergleich hängt da ein Servostecker rum.
...Zahnfee....
calli
#1058 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Schnuffig klein!
Carsten
Worldworms
#1059 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Worldworms »
hat jemand schon den Summensignal Wandler TT-Rec-Enc verbaut, der hat 2 verschiedene Ausgänge, einmal PPM Positiv und einmal PPM Negativ.
Welchen von beiden muss ich ans Arduino klemmen?
Greez
Worms
Logo 500SE BeastX Scorpion 4025-740 8S
T-Rex 700 E Suzi-Janis BeastX Scorpion 4035-560 10S
Gaui Hurricane 550 BeastX Scorpion 3026-1200 5-6S
Walkera 4G6
Wii Copter
E-Flite Blade MCX Koax
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
MiniOlli
#1060 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von MiniOlli »
Hi Nico,
danke nochmal für die Platine. Nach vielen Clones der WM+ und NK habe ich mir originale besorgt. Nur diese haben auch mit NK funktioniert - allerdings nur mit 100kHz Taktrate.
Er fliegt mit den Defaulteinstellungen super.
Beim ACC-Abgleich ist mir die kleine Ungenauigkeit bzw. Rundung durch den verwendeten Filteralgorithmus aufgefallen. Eine minimale Änderung der Lage hatte keine Änderung der ACC-werte gezeigt. Habe eine kleine Änderung vorgenommen - und schwupps schon sieht man auch schon die kleinsten Änderungen.
alt:
//for (i=0;i<3;i++) accSmooth =(accSmooth*7+accADC+4)/8;
neu:
static int16_t accADCArr[3][8]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
static int16_t accSmoothInt[3] = {0,0,0};
static uint8_t cnt = 0;
for (i=0;i<3;i++)
accSmoothInt -= accADCArr[cnt];
accADCArr[cnt] = accADC;
accSmoothInt += accADCArr[cnt];
accSmooth = accSmoothInt[i] / 8;
if(cnt >= 7)
cnt = 0;
else
cnt++;
... anschließend abgleichen!
Grüße,
Olli
el-dentiste
#1061 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Olli
Na hast dir hoffentlich nix gebrochen beim Ski fahn :)
Äh wad haste da programmiert???? Ich nix verstehn, du mir draufspielen !! :mrgreen:
Wann gehen wir den fliegen ??
@ Calli
Gehst jetzt besser mit deinem copter?
...Zahnfee....
calli
#1062 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
el-dentiste hat geschrieben: Gehst jetzt besser mit deinem copter?
Konnt nicht testen heut.
C!
Mataschke
#1063 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
grüße Michael
ReinerFuchs
#1064 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ReinerFuchs »
el-dentiste hat geschrieben:Nabend
Hallo, was soll den der BMP085 zusätzlich bringen? oder wird er als Ersatz für das NC eingesetzt?
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Mataschke
#1065 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ReinerFuchs hat geschrieben:was soll den der BMP085 zusätzlich bringen?
ist ein Drucksensor und wird für die Höhenbestimmung eingesetzt. Sprich mit NK Autolevel gibts dann auch BMP Auto Altitude...
Allerdings beträgt die Auflösung "noch" +- 1-2m :oops:
Zumindest wars Anfang der Woche noch so... :roll:
grüße Michael
Zurück zu „Allgemeines“
