Multiplex Fox ferngesteuert
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
wo ist denn da das problem?? *snip* deswegen hab ich das bild drangehängt
Genau da :)
Du darfst nicht einfach ein Bild verwenden. Nur eigene und zur freien Veröffentlichung bereit gestellte Fotos.
Das Andere verstößt gegen das Urheberrecht und ist gesetzlich untersagt. Ist keine Forenfloskel, sondern international ;)
MarcoR.
#122
Beitrag von MarcoR. »
Tueftler hat geschrieben:
Genau da :)
achso okey^^
MarcoR.
#123
mal ne frage...
wie oder mit was habt ihr denn den motor festgemacht ?!
hat sich erledigt :)
MarcoR.
#124
ich hatte heute meinen erstflug...
bilanz.. ein kaputter propeller und das ding will noch nicht so richtig fliegen^^
das problem ist.. wenn ich ihn werfe macht er immer 2 links rollen un fliegt dann aufen boden.. kann das sein das er die 2 rollen immer macht weil ich das höhenruder servo links außen hab?? ( so wie MoJoe ) und wie kann ich das problem beseitigen??
mfg Marco
Tueftler
mhmm.... kann sein das du die Servos falsch angeschlossen hast ;)
Oder einfach das du zu stark am Höhenruder ziehst beim Start. Dann reißt die Strömung ab.
Beitrag von helihopper »
Rolle beim Start?
Schwerpunkt?
Hab da am Wochenende so nen Stunt bei ner klitzekleinen Schaumwaffel geknipst.
Problem war einzig ein Schwerpunkt, der viel zu weit hinten war.
frankyfly
#127
Beitrag von frankyfly »
:shock: *Lupesuch* ;)
Öhmm :oops:
Hab die Thumbs angehängt.
Im Anhang etwas grösser :)
MarcoR.
#129
flaechengleiter hat geschrieben:Rolle beim Start?
Schwerpunkt?
ja ne rolle nach links...
wie kann man denn am besten beim fox den schwerpunkt messen??
Hi Marco,
die Landung habe ich dann noch im Anhang ;)
Schwerpunkt lt Plan einstellen. Als grobe Richtung könnte ich jetzt schreiben vorderes Drittel der Flächenkante vom Rumpf aus gesehen. Das ist allerdings sehr grob.
Messmethode. Selbst bei so kleinen Scheisserlein reichen zwei fette Finger. Die kleine Kiste auf den Rücken legen und ausbalancieren. Wenn er waagerecht bleibt, dann hast Du den momentanen Schwerpunkt.
Wenn der dann ungefähr im vorderen Drittel der Fläche angesiedelt ist, solltest Du es probieren können.
Ist aber bei gefeilten Flächen wirklich nur ne grobe Richtung.
Genaueres können (und werden) Dir Agrumi, nograce und andere schreiben.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
Hier ein Bild meiner kleinen Fox :D
und eins wie sehr sie meinem Junior gefällt :shock: :D
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
wunderlama
#132
Beitrag von wunderlama »
Ich habe heute für mein Patenkind die Fox als Spielzeug gekauft. Als mein Händler mir vom Umbau erzählte, habe ich sofort mal im Forum nachgeguckt und habe diesen Beitrag hier gefunden.
Montag werde ich MIR sofort noch eine kaufen. Das Kind soll ja auch was haben ;-)
Ich habe noch einen Graupner Inline 300 BL Motor mit 10 A Regler im Keller. Hat einer eine Idee, ob der mit einem Graupner Klapp-Propeller 4.7/2.4 geht? Ich dachte an einen s2 350 Akku. Den habe ich auch noch.
Oder welchen Antrieb könnt Ihr empfehlen. Der Vorteil bei dem Inline 300 ist, das der Motor 12 mm durchmesser hat. könnte man also ganz Elegant in die Nase einlassen und dann den Raum dahinter für die Technik aushöhlen (wie hier beschrieben)
farkas
#133
Beitrag von farkas »
Den Klapprop hatte ich auch drauf,wenn dein 300BL eine 2mm
Welle hat........
Hatte einen Roxxy 1015/25 verbaut,aber an 3S 350.
Gruss,Andi.
HeinzRupralt
#134
Beitrag von HeinzRupralt »
Hat einer von euch nen Link zu dem Umbau thread??
sieht ja mal ganz lustig aus das teil(chen) :)
ups er war schon auf .. ersmal alle Fenster durchsuchen ... sry
MfG
Claas
Der Gute Conrad Lama v5
Rex 450 Se V2, Jazz 40-6-18, 3xHS-65HB, Gy401
Dx-7
Jamara x-Peak Bal 230
martinpi
Beitrag von martinpi »
Ich habe mir diesen Schmeissgeier von meinem Händler geholt und gleich eine kleine Anhöhe bestiegen um etwas Modellsport zu betreiben. Der Wind war optimal, zwischen Flaute und leichtem Hang-Aufwind wechselnd.
Der Schwerpunkt lag bei ca. 50% Flächentiefe, damit war das Ding völlig schwanzlastig. Durch Biegen des Rumpfes bis zu einer negativen EWD erreichte ich einen halbwegs geraden Flug, doch war es ein schmaler Grat zwischen Aufbäumen und Unterschneiden - womit die Theorie bestätigt wäre.
Dann klemmte ich einen Stein unter die Kabinenhaube und vergrößerte die EWD wieder. Eine Bö fasste unter den Fox so dass mir Angst um den Flieger wurde, denn nun ging es aufwärts!
Leider habe ich den Stein bei der letzten Landung verloren, daher kann ich den Schwerpunkt nicht angeben. Er lag bei ca. 30% der Flügeltiefe.
Ich habe mir beim Händler http://d2air.at auch eine Graupner Klappschraube 4,7x2,4 und einen Pulsar Nano 9g mitgenommen. Er hat schon mehrere Fox mit dieser Motorisierung verkauft, hat aber noch keine Rückmeldung erhalten.
3g-Servos, 2S450-Lipos und einen Penta Pro Empfänger habe ich zu Hause.
Ich möchte darauf achten, die Fläche trotz Querruder demontieren zu können, damit das Fliegerchen in den Rucksack passt.
Grüße aus Wien, Martin
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
