-Didi-
#12676 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Nun konnte ich schnell mal ein bisschen mehr mein neues NanoWii antesten! Super!
Einzig, ich ahbe auf Nick und Roll ein leichtes Nachwippen, wenn ich etwas schneller Stoppe bzw hektisch mit den Knüppel agiere.
Bei meinem Heli würde ich sagen, etwas zu viel Empfindlichkeit! :lol:
An welchem Wert drehe ich in der MultiwiiConf?
speedy
#12677 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von speedy »
muggel117 hat geschrieben:0622
Also es gibt auch bereits ein Release Candidate 964 für 2.1 ... vielleicht hat sich ja da schon was geändert ?
MFG
speedy
ronco
#12678 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Nabend,
das nächste projekt steht an :D ... diesmal wirds wirklich nano ..
+3 mal so 2er sets
.. hab grade die extendet motor range die auch für brushed motoren geht für alle 6 ausgänge vom 32u4 in den wii shared ordner geladen ;)
wird ein nano hexa :D
gruß
Felix
McClean
#12679 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von McClean »
-Didi- hat geschrieben:Nun konnte ich schnell mal ein bisschen mehr mein neues NanoWii antesten! Super!
Hi, versuch mal den P-Wert zu reduzieren...
Gruss Steffen
speedy
#12680 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So - nachdem jetzt endlich alle Signale ankommen ... wo finde ich die Werte, die von Thottle&Yaw über/unterschritten werden müssen, damit eine Aktivierung funktioniert ?
Edit sagt 1100 & 1900
MFG
speedy
speedy
#12681 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ähm ... ich muß doch nochmal fragen ... wie aktiviert man ?
Eigenlich dachte ich, daß man Throttle auf min und Yaw auf Max oder Min. Aber im Source steht zwar was von Yaw>MaxCheck ... aber dann Pitch (vermutlich ist hier auch Nick gemeint)<MaxCheck ... das mit Pitch kapier ich gerade nicht. ... oder muß man nur Yaw nach rechts und das wars ?
MFG
speedy
schnorpser
#12682 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von schnorpser »
Hallo zusammen,
bin eben am Bauen eines Wii-Copters und hab folgendes Problem:
Die PWM-Frequenz an den Ausgängen für die ESCs liegt laut Oszi bei 500Hz. Habe an einem Servotester gegen gemessen - dort sind's 50Hz - Faktor 10 also dazwischen.
Meine Hardware:
- Arduino pro mini 328 (16MHz @5V)
- Warthox V2-Board (http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black-v2)
- WMP
- BMA020
- ESCs: Modelcraft BR 25A BEC Heli (http://www.conrad.ch/ce/de/product/2340 ... C-HELI-25A)
Software:
- Multiwii 2 (http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list)
- Arduino 1.0.1
Durch die 500Hz spinnen die ESCs und piepsen nur vor sich hin... :(
Habt Ihr Ideen???
Fragende Grüße
Schnorpser
speedy
#12683 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ronco hat geschrieben:diesmal wirds wirklich nano ..
Meinst du von der Größenordnung so in der Art:
http://www.smartflyer.de/sm.html
oder so
http://www.smartflyer.de/smarty.html
MFG
speedy
#12684 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das wär nix für mich, da flieg im Wohnzimmer ja schon an der Sichtgrenze....
speedy
#12685 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist das richtig rum, daß bei Mode2 Roll und Yaw nach links die Maximumwerte sind und nach rechts die Minimum ? ... oder ist das verdreht ?
MFG
speedy
DUKE40
#12686 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Ich würde sagen es ist verdreht. Ich fliege mode2 und bei mir ist bei Yaw und Roll 2000 auf der rechten Seite des Knüppels.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
muggel117
#12687 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Crizz hat geschrieben:Das wär nix für mich, da flieg im Wohnzimmer ja schon an der Sichtgrenze....
DU WEICHEI! :mrgreen: :mrgreen: *duckundweg*
schnorpser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Meine Hardware:
- WMP
- BMA020
Software:
- Arduino 1.0.1
Habt Ihr Ideen???
Fragende Grüße
Schnorpser
Also das mit den 500Hz an den Ausgängen für die ESCs stimmt schon, sind glaub ich um 490Hz.
Und da liegt auch dein Problem, nicht jeder ESC kann mit einem 490Hz-Signal was anfangen!
Die halten das dann für einen Fehler und schalten "auf Störung".
Zuletzt geändert von muggel117 am 10.07.2012 22:56:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
#12688 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Es liegt aber nicht an der Hardware ( ESC ) sondern an deren Firmware, die es nicht kann. ;)
muggel117
#12689 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:Es liegt aber nicht an der Hardware ( ESC ) sondern an deren Firmware, die es nicht kann. ;)
Jo, genau genommen hast du da natürlich Recht.
Also, ESCs "auspacken", hoffen das sie Atmel-basierend sind und sich mit der SimonK-Firmware vertragen, flashen und glücklich sein :mrgreen:
Gruß Frank
#12690 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
muggel117 hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:
DU WEICHEI! *duckundweg*
Dazu steh ich - bin ein bekennendes WeichEi :D
Zurück zu „Allgemeines“
