Jan.H3li
#1291 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Jan.H3li »
Überall ist Align :mrgreen:
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Günu
#1292 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Günu »
Jan.H3li hat geschrieben:Überall ist Align
Erwischt! Aber sag's nicht weiter!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Jan.H3li
#1293 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ne, keine Angst. :D Ich überlege ja auch, ob ich mir nen Raptor V2.5 Titan anschaffen soll. Aber alle sagen, der sei so veraltet....
Mit Motor und Dämpfer 280Euro
Jan
Maik262
#1294 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Maik262 »
Ist doch Wurst, ob da Align drin oder dran ist. Ich habe einen Align Motor und Regler drin. Oooops :oops: sollte eigentlich keiner wissen. Auf meinem Kreisel steht auch A*****
Maik
Peter F.
#1295 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Peter F. »
Leute, ist doch Jacke wie Hose... :roll: Hauptsache fliegt und macht Spaß ! :idea: Nicht ? :wink:
Tomcat
#1296 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Tomcat »
Hey Marc,
schöner MT!!!! Sag mal, was isn das für ein Landegestell??? Das sieht ja klasse aus!!!
Iss das Blaue aus Alu??
Superschöne Haube!
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
hansl1972
#1297 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von hansl1972 »
helivandehuch hat geschrieben:So,
nun ist es soweit: meine Hughes 500E :)
:arrow: überschüssiges Harz entfernt
:arrow: Beleuchtung verbaut
:arrow: Probeflug absolviert
Hast Du die Mechanik hinten auch befestigt, oder nur vorne ? Hast Du bei deiner Befestigung die Mechanik auf Gummi gestellt ? Mit welcher Drehzahl fliegst Du den MT mit Rumpf ?
Gibts irgendwelche Probleme mit Vibrationen ? Ich hab bei meiner MT/Hughes mit argen Vibrationen zu kämpfen. Hab den Rumpf in Dom-Bereich auch schon abgestützt und alles sauber ausgewuchtet. Hilft aber alles nix. Sobald ich mit der Drehzahl über 2300 U/Min komme, fängt der Rumpf zu vibrieren an und würde damit nicht mehr aufhören, bevor er am Boden liegt :roll:
MfG. Hans
Günu
#1298 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Günu »
Tomcat hat geschrieben:schöner MT!!!
Danke Tom
Tomcat hat geschrieben:Sag mal, was isn das für ein Landegestell??? Das sieht ja klasse aus!!!
Ja das blaue Landegestell ist aus Alu! Es ist auch tiefer als das originale vom MT! Hab ich aus UK: hier nachschau
Die Haubensticke hab ich auch von da. Gibts in mehreren Farben Haubensticker
Gruss Marc
HubiMatthias
#1299 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von HubiMatthias »
hübscher MT, mit genau der gleichen Ausstattung wie ich sie auch hab :D bzw, statt Gy401 hab ich mittlerweile einen Solid-G drin....
geht sau geil :)
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
M3LON
#1300 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von M3LON »
Hier mal paar Bilder von meinem stretched MT, fehlen noch die 350er radix, 4s Lipos und der große Scorpion. Umbau auf Rigid und V-Stabi läuft parallel, Schmoldow 09 wird er wohl fertig sein ;)
Jan
Schwanzvergleich xD
Schwanzvergleich xD
#1301 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Und, wie sind bisher die Unterschiede beim Flugverhalten, Jan ?
M3LON
#1302 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von M3LON »
Mehr Pitch und mehr Power aufm Heck ;)
Bin heute nochmal damit geflogen, das Heck ist ja beim MT für harten Kunstflug eh unterdimensionniert, mit den 40mm mehr dreht da nix mehr raus !
(nur wenn mal wieder die Lager im Heckblatthalter draufgehen :mrgreen: )
Ziel von dem Ganzen isses ja nachher mit V-Stabi auch die größeren Blades fliegen zu können und das wird man dann deutlich merken, momentan hab ich nur nen größeres Drehmoment, das Heckservo muss weniger Weg überwinden um den gleichen Gegendrehmoment auszuwirken, ist alles positiv. Außer das die Kiste durch die 40mm mehr Rohr doch verdammt hecklastig wird... Naja, sollen dann eh 4s 2500 mAh Lipos oder LiMnPo rein.
Jan
#1303 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Wird mit 4S und VStabi sicher ne Granate - bin schon sehr gespannt !!
M3LON
#1304 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von M3LON »
Nach Ostern ;)
helivandehuch
#1305 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von helivandehuch »
hansl1972 hat geschrieben:[
Hallo Hans!
Also, ich kann mich hier noch nicht als Sieger über meine Hughes500 melden, da mir neue Flugübungen fehlen.(Termine mit Familie und Wetter)... aber:
Vibrationen hatte ich bisher nicht - den hinteren Rahmen habe ich in einer Art Führungsnut lose eingeschoben, verschraubt wird nur vorne.
Hatte auch eine dünne Gummischeibe unter dem vorderen Bock - ist aber nicht nötig gewesen.
Meine Drehzahl lag bei 2400 - habe aber jetzt einen anderen Motor eingebaut und den Pitchbereich noch angehoben (+12) - konnte aber wie gesagt noch nicht testen - im Zimmer habe ich ihn hochlaufen lassen und ebenfalls kurz angehoben.... aber das ist noch nicht aussagekräftig genug.
Im Dombereich habe ich noch keine Abstützung - hatte die aber angedacht, konnte mir nur noch nicht einig werden, wie ich die konstruiere, ohne den Ein- und Ausbau noch wesentlich zu erschweren...
Mit internetten Grüßen aus Berlin
Christian
-Mini Titan E 325 3D im Hughes 500E-Rumpf /500er TH-Motor/ Original-Regler TT / LG 2100 /RX7-SYnth/ Cockpit SX
-Mini Titan E 325 3D als Airwolf blau[/b] / LG 2100 / RX7-Synth / Originalmotor/ Jazz40-6-18
-E-flite MSR Indoorspaß zum Winterhalbjahr
Zurück zu „Thunder Tiger“
