calli
#1306 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
ChristophB hat geschrieben:Der Hersteller gibt an Genauigkeit 0,25 m und mit Softwarefilter 0,1 m.
Na das ist unter Laborbedingungen, also ist doch Dein Ergebnis super. (Wobei ich es immer erstaunlich finde wie man mit Software die Messwerte besser machen können soll ;-))
Carsten
Worldworms
#1307 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Worldworms »
jaja, die Genauigkeit ist vom Hersteller auf 0,25m angegeben, das muss aber auch unsere Software unterstützen/verarbeiten.
Der Sensor ist unter der CD Spindelabdeckung mit versteckt, da wo das Board auch ist, eine Dämpfung vorbauen werd ich auf alle Fälle noch testen.
Übrigens, ich war jetzt nochmal testen, also man kann das Baro auch übersteuern, um die Knüppelmitte bei mir ca 1-1,5 Striche auf der FB in jeder Richtung hält er die Höhe, danach fällt oder steigt er, aber nicht so als ohne Autolevel.
Greez
Worms
Logo 500SE BeastX Scorpion 4025-740 8S
T-Rex 700 E Suzi-Janis BeastX Scorpion 4035-560 10S
Gaui Hurricane 550 BeastX Scorpion 3026-1200 5-6S
Walkera 4G6
Wii Copter
E-Flite Blade MCX Koax
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
Niki
#1308 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Niki »
würde jetzt auch gene nen Höhensensor einbauen brauche ich denn noch was außer dem Sensor??
Habe hier schon mehrfach Wiederstände und Sonstiges an den Sensoren gesehen.
Was brauch ich da noch??
Gruß Niklas
Worldworms
#1309 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Niki hat geschrieben:Hi,
Gruß Niklas
du brauchst einen BMP085 Höhensensor
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... 02gjnmjlr5
Und ich würde dir einen Pegelwandler empfehlen, der regelt gleichzeitig die Spannung runter, ist aber nicht zwingend erforderlich, dann musst du es mit Dioden auf 3,3V regeln.
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... s_id=11385
Und so wird es dann angeschlossen.
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 1293138474
Greez
Worms
Walkera 4G6
Wii Copter
Spektrum DX8
2x Power Peak I4
Mein Album
ChristophB
#1310 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ChristophB »
Hier mal das aktuelle Platinenlayout für das Nano 3.0 Board und Spektrum AR6110e zum aufstecken:
R1 und R2 sind die Pullup für den I2C BUS.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Tombson
#1311 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tombson »
könnt ihr mir bitte nochmal genau erklären, was ich in der Soft ändern muss, wenn die Regler bei Kälte nur piepsen statt zu initiieren.
Ist es der MINTHROTTLE-Wert am Anfang des Sketchs (der jetzt z.B bei 1130 steht) , oder wo anders?
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
trailblazer
#1312 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
Du musst einfach die Regler etwas höher einlernen. 1000 sind zu niedrig! Stell die Funke über das GUI auf z.b 1050-1070 ein und lerne die Wege für die Regler einzeln ein.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
#1313 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Oder wenn die Regler nicht initialisieren wollen einfach die Gastrimmung runterdrehen bis zum Init - bei der 1.4 geht das, bei der 1.6 sind die Wertebereiche irgendwo definiert, bei der 1.5 weiß ich´s nicht genau.
Zu der Frage nach den Props : wenn die Bohrung nur geringfügig größer ist, einfach 2 Schichten Nagellack reinpinseln, trocknen lassen und dann aufsetzen. Ohen verkanten anziehen, fertig. Ist der Unterschied der Durchmesser größer ( 1mm oder mehr ) am besten noch etwas aufweiten, zusätzlich seitlich mit einem feinen Fräserzwei oder drei "Nasen" rausfräsen, das ganze mit Epoxy ausgießen ( Uhu Schnellfest reicht dafür aus ) und nach dem durchhärten ne neue Bohrung anbringen.
Bei GWS-Props gibt es Adapterringe, um den Luftschraubendurchmesser ( Bohrung ) auf verschiedene Wellen von 3 - 8 mm anzupassen. 4 / 6 / 8 mm hab ich da, die meisten Spinner für 3mm Achsen haben aber 5mm Aufnahme. Mit den Adapterringen entfällt das ausgießen, da reicht es auf das Außenmjaß der Ringe notfalls etwas zu weiten.
yacco
#1314 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Mein langersehntes WMP+ ist heute angekommen (Danke für den Tipp mit elektro_1990) - funktioniert tadellos. Wird Zeit, den Avatar zu ändern. :)
Ciao, Arnd
Fraggle10
#1315 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Fraggle10 »
Halli Hallo
Erstmal ein Danke an Markussp von rcgroups welcher die Sternplatinen entwickelt hat. Sie funktionieren super und haben die Möglichkeit durch einfaches verdrehen um 45° den Copter in Plus oder Sternconfig zu betreiben. Desweiteren sind die Palatinen für das ADXL345 und das BMP085 angepasst, so das diese Sensoren einfach angesteckt werden können. Weitere I2C Geräte können an den dafür vorbereiteten weiteren I2C Anschluß angesteckt werden.
Die Zykluszeit des ganzen liegt bei 2300.
Wenn endlich mal meine bestellten Crimpstecker kommen, gibts die Hochzeit mit dem Copter.
Hier mal das Ergebnis meines heutigen Basteltages.
Gruß Sven
Helis:
- 2x T-Rex 450/T-Rex 600/ TDR /MultiWiiCopter
Funke: MX-24S
Mein Status: dynamischer Rundflug und Ansätze von Kunstflug mit hohem Herzinfaktrisiko. Ich bin halt über 30....
calli
#1316 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Ok, darfst Du Yacco, LCD Config ist ja soweit fertig. :twisted: :twisted: :twisted:
C!
nenno
#1317 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von nenno »
Hallo...
Ich kann mich erinnern, das ich damals den Höhensensor des Mikrokopters "verpackt" habe. habe den Sensor damals mit sehr porigen Schaumstoff belegt und dann mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Dort wo das Messloch des Sensors war habe ich mit einer Nadel den Schrumpfschlauf eingestochen. Das war damals bei mir die Lösung des Höhenproblems meines MKs. Er hatte einfach zu viel "Zugluft" der Propeller abbekommen.
Vielleicht kann man das auch hier anwenden.
Grüße... Nenno...
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
-Didi-
#1318 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
nenno hat geschrieben:Hallo...
Grüße... Nenno...
Yepp, so ist das (beim MK)!!
Dito, mit Schaumstoff, Schrumpfschlauch und kleines Loch!
Niki
#1319 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Niki »
Habe meinen Höhensensor heute direkt bestellt aber leider vor dem Beitrag habe aber schon an lipoly geschrieben, dass sie den Pegelwandler noch dazu packen.Und auch noch um 21 Uhr ne nette Antwort bekommen.
Gute Idee mit dem Schaumstoff und Schrumpschlauch.
Werde ich bei meinem Hexa dann auf jeden Fall probieren.
Teile werden gerade bei der Hongkong Post bearbeitet.
Wenn sich der Zoll dann auch noch beeilt habe ich die Sachen in 1 1/2 Wochen.
Gruß Niklas
el-dentiste
#1320 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Nabend
So habe heute auch etwas gelötet :D
Die warthox platine ist mit WMP und auf Summensignal gelötetem R617 mit Hexa software geproggt, und tut was sie soll (V.1.5)
Hexa Copter ist soweit fertig und die vier Motoren tun auch was sie sollen
Hat irgendwer diese SS 18-20 ESC von HK irgendwie angelernt an Gas? ??
Ich habs nicht hinbekommen. Und Progkarte geht ja bei denen nicht . Waren die doch zuuuu günstig ??
Sie starten zwar und hören sich auch gleichmässig an so von den Motoren her aber ........ naja Versuch macht kug :wink:
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
