Agusta A109 Coast Guard
HELIFIEBER-AC
#136 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von HELIFIEBER-AC »
Hi Carsten,
ich habe das hier bei meinem Hurricane als Heckservo und bin sehr zufrieden damit, vorallem weil man es auch mit 6V ansteuern kann.
http://www.derkum-modellbau.com/pi27/pd124.htm
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G :)
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
TimoHipp
#137 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Carsten !!!!
Mach mir mal bitte ein Bild vom Akku. Es kann eigentlich nur ein 3000 mAh sein oder eventuell ein 3200mAh. Aber das sollte ich an den Bildern erkennen. UNd beide Zellen haben 20C. Bei 2300mAh 15,4V ist aber ok. Das sind dann 3,85V das kommt hin.
Timo
http://www.smartshapes.de/
EagleClaw
#138 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von EagleClaw »
Bayernheli01 hat geschrieben:schau doch mal bei den Autos nach
starke und schnelle Lenkservos sollten reichen
und gibbet fast für lau
Nur da kenn ich mich nicht so aus. Haste n paar Links?
HELIFIEBER-AC hat geschrieben:ich habe das hier bei meinem Hurricane als Heckservo und bin sehr zufrieden damit, vorallem weil man es auch mit 6V ansteuern kann.
Danke, ich schau mal.
TimoHipp hat geschrieben:Mach mir mal bitte ein Bild vom Akku. Es kann eigentlich nur ein 3000 mAh sein oder eventuell ein 3200mAh. Aber das sollte ich an den Bildern erkennen. UNd beide Zellen haben 20C. Bei 2300mAh 15,4V ist aber ok. Das sind dann 3,85V das kommt hin
Bild kriegst du am Sonntag. Aber wenn das hinkommt, bin ich erstma beruhigt. Hatte nur Bedenken, dass es evtl 5000er sind, die ja nur 8C haben,. das wäre mit dem Strom bissl enge geworden. Aber die 5000er sind größer.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EagleClaw
#139 Re: Agusta A109 Coast Guard
Anbei die Bilder vom SWIFT mit dem neuen Rumpf. Irgendwie hatte ich den Stand Anfang des Jahres schonma :D
Mit dem S9254 sollte sich das mit dem Heck auch gegeben haben.
Bild 006.jpg (908.51 KiB) 925 mal betrachtet
Bild 005.jpg (630.9 KiB) 917 mal betrachtet
Bild 004.jpg (704.31 KiB) 917 mal betrachtet
Bild 003.jpg (627.94 KiB) 918 mal betrachtet
Bild 002.jpg (700.69 KiB) 919 mal betrachtet
Bild 001.jpg (888.83 KiB) 917 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
#140 Re: Agusta A109 Coast Guard
lass den bloß heile Carsten.....der sieht so.......geil aus der Rumpf!!!!!!!!!
TimoHipp
#141 Re: Agusta A109 Coast Guard
hm klasse sieht der aus.....
Timo
P.S. Bild vom Akku ?
EagleClaw
#142 Re: Agusta A109 Coast Guard
TREX65 hat geschrieben:lass den bloß heile Carsten.....der sieht so.......geil aus der Rumpf!!!!!!!!!
Will auch nicht nochmal sehen, dass der Rumpf kaputt geht :(
TimoHipp hat geschrieben:P.S. Bild vom Akku ?
Da war ja noch was ;) Aber wenn du sagst, dass die Spannung ok war, dann wird das schon richtig sein. Du hast da sicher mehr Ahnung als ich.
Btw: Flugzeit mit dem Akku sind 5:20 Min bei 2100 mAh Entladung (entspricht 70%). Ich glaub im Rumpf werd ich mir dann n größeren holen, denn durch den ECO binsch längere Flugzeiten gewöhnt und mit nem 5000er Akku würde ich (rein rechnerisch) auf über 9 Minuten Flugzeit kommen. Aber das hat definitiv Zeit ;) Erstma muss die Kiste fliegen!
Helis:
controlled by:
#143 Re: Agusta A109 Coast Guard
EagleClaw hat geschrieben: lass den bloß heile Carsten.....der sieht so.......geil aus der Rumpf!!!!!!!!!
glaube ich dir und drücke mal die Daumen....auch für DICH!!
TimoHipp
#144 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hy Carsten !!!
Ah so ein Akku ist das. Der ist so original. Sprich da habe ich nicht meine Finger im Spiel gehabt.
d.h. die Angaben auf dem Akku stimmen.
Gruß Timo
EagleClaw
#145 Re: Agusta A109 Coast Guard
TimoHipp hat geschrieben:Ah so ein Akku ist das. Der ist so original. Sprich da habe ich nicht meine Finger im Spiel gehabt.
Ah ok. Danke. Dann passt ja alles.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#146 Re: Agusta A109 Coast Guard
Gestern habe ich das S9254 als Heckservo eingebaut. Heute hat das Wetter einen Testflug zugelassen. Und es hat sich echt gelohnt! Das Heck steht wie festgemacht.
Mit einem gescheiten Heck klappte dann auch der Rest besser, so dass erste Pirouetten und Rundflüge mit dem SWIFT drin waren.
Jetzt werd ich noch ne Weile Erfahrungen mit der Mechanik sammeln. Den alten Rumpf habe ich bereits soweit ausgeschlachtet und als Ersatz eingemottet. Ist also alles soweit bereit, dass der Neuaufbau der Agusta starten kann :)
Helis:
controlled by:
Pavel
#147 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von Pavel »
Hi Carsten ,
Ich halte alle Daumen fest und Bitte , nur Positive Nachrichten . :wink:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
EagleClaw
#148 Re: Agusta A109 Coast Guard
Pavel hat geschrieben:Ich halte alle Daumen fest und Bitte , nur Positive Nachrichten
Naja wie gesagt wir das mit dem Rumpf erst um Weihnachten rum. Geh ja ab nächster Woche mal wieder arbeiten ;) und bin dann gleich wieder die Woche über weg :roll:
Und mit der Mechanik will ich noch soviele wie möglich Flüge machen, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen.
Und die negativen Nachrichten schreibe ich dann halt hier einfach nicht mehr rein ;) :P
Helis:
controlled by:
ABSIMON
#149 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von ABSIMON »
Zuletzt geändert von ABSIMON am 14.10.2008 00:05:12, insgesamt 1-mal geändert.
Bayernheli01
#150 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Askan
sag mal sind das deine Bilder????
Wenn nein - bitte löschen und einen Link machen - wegen Copyright..
Danek schonmal :P
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Zurück zu „(Semi-)Scale“
