Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Juergen110
#136 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von Juergen110 »
Hi Uwe,
X-21 hat geschrieben:Danke für den Tip mit dem Ardu328 16MHz 5V. 1s geht hoffentlich auch bei mir.
Sonst muss noch ein booster her, aber das dauert ja wieder.
Sollte bei dir auch klappen :)
Mein Kollege hat jetzt 2 davon aufgebaut, und ich mit meinem rumgebastelt.
Das Arduino läuft, mit einer Zelle.
Den Booster hatte ich wieder "eliminiert". Der Sinkt im Ausgang genauso rapide wie die einzelne Zelle.
Hatte mit Booster mehr Probleme als "mit Ohne Booster" :wink:
X-21 hat geschrieben:btw. Das Zitat mit den 138mm war wohl ein Hinweis für den einen Mitleser und Fragensteller?
Nur teilweise :D
Ist auch ein Hinweis auf die Sensiblität des Copter, wenn es unter 20 cm Achsabstand geht!
Wie geschrieben: 16cm Abstand => fast unfliegbar :(
SCHWEBEN hat noch funktioniert, aber bei jeder Fahrtaufnahme oder bei Lastwechseln hat er sich sofort aufgeschaukelt. Bis zum abschmieren... :(
Dann mit den gleichen Komponenten auf 20 cm auseinander => Fliegt :D Und jetzt eben auch mit "Bewegung", was vorher nicht möglich war.
Das gleiche Verhalten bei meinem Kollegen!
Und da kann ich sagen das der nicht so schlampig baut wie ich :oops: :wink:
Trotzdem das gleiche verhalten.
Der kleine 15 cm kann nur schweben, sein etwas größerer (20cm) auch fliegen.
Wie bei mir....
Gestern hatte Helmut ein Video von meinem jetzigen in der Halle gemacht.
Wenn das online ist sage ich Bescheid oder verlinke das hier :D
X-21 hat geschrieben:Vielleicht kratzt er ja heute noch an der Zimmerdecke.
ich drück´ die Daumen :D
Juergen110
#137 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hier die "alte" 16cm Konstellation:
#138 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Ich habe den Youtube link mal repariert.
Juergen110
#139 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
tracer hat geschrieben:Ich habe den Youtube link mal repariert.
DANKE :oops:
speedy
#140 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von speedy »
Denn wenn ich von Problemen berichte und Fragen stelle so kann ich natürlich auch noch keine Angaben zum Schub machen.
Falls du mich damit meinst ? :oops:
Natürlich könntest du schon Aussagen zum Schub machen - dazu nehme man einen Motor mit Propeller, angeschlossen an einen Regler, "klebe" den auf eine handelsübliche Küchenwaage und gebe Gas und lese ab, was die Waage anzeigt. Und wieviel der Copter wiegt - das bekommt man auch mit einer handelsüblichen Waage raus. :P
Und wegen dem Aufschaukeln ... irgendwo dran muß das ja liegen ? ... eventuell muß man da ja nur ein wenig an der Sensibiliät drehen ? Ich mein - der Kollege aus Frankreich hat das ja auch hinbekommen. Und wenn ich dran denke, daß Hartmut mit seinen Smartflyern noch viel kleinere Durchmesser realisiert hatte - und das mit 3 einzelnen Kreiselsensoren, die sicherlich nicht auf dem heutigen Stand der Technik waren ... gehen tut das also. Natürlich hatte er aber auch viel kürzere Wege zwischen Sensoren und Mikrokontroller.
MFG
speedy
ChristophB
#141 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von ChristophB »
Ist zwar noch nicht ganz fertig. Irgendwie mag das WM+ nicht. Verbaut sind ein Arduino Nano Mini328, ein abgespeckter AR6110e Clone, und eine 240er Lipo Zelle, AP-03 7500kv Brushless Micro Motor (3.1g), 3x2R/L Props.
Das Gewicht dürft ihr mal raten. :mrgreen:
Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
#142 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Da ist noch Potential : die Ausleger sind noch ncith skeletiert :mrgreen:
Gesamtgewicht dürfte in der Klasse sein, die eine Fliegenklatsche bewältigen kann :lol:
X-21
#143 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von X-21 »
Moin
ich rate mal: ...---..--.- 55,6 g Abfluggewicht. :roll:
Meiner ist 10g schwerer aber mit 1s 600mAh.
Propeller gekürzte 4x2.5" (3.6x2.5")
Meiner fliegt immer noch nicht.
Hatte den Ardu den ich verbauen wollte auf der Arbeit vergessen.
Wie falsch liege ich :?:
Uwe
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
ChristophB
#144 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Das Gewicht liegt bei 39 Gramm. Der Rahmen ist komplett aus Balsa und sehr stabil und verwindungssteif. Er wiegt alleine 6,75 g. Ich glaube die Ausleger zu durchlöchern ist da unnötig. Falls der 240er Lipo nicht reichen sollte habe ich noch eine zweite hier die ich dann parallel schalten kann. Die wiegt so 5 Gramm.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
#145 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
kannst ja ne 180 mAh nehmen um ihn zu leichtern :D
Wie lange fliegt der denn mit einer Akkuladung eigentlich ?
ChristophB
#146 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Crizz hat geschrieben:kannst ja ne 180 mAh nehmen um ihn zu leichtern :D
Ich hatte noch keine Zeit gehabt zu gucken, weshalb vom keine Daten vom WMP kommen. Das bekommt eine Spannung von 3,4 Volt, das sollte passen. Mal die Verkabelung nochmal prüfen, nicht daß ich das falsche Lötauge erwischt habe und mit Pullup versuchen.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Juergen110
#147 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Jürgen110 hat geschrieben:Hier die "alte" 16cm Konstellation:
Und hier ein Video von der umgebauten 20cm Konstellation, die besser fliegt :D
Größenvergleich vom 40cm und der kleine 20er:
Und das "verlorene" Video auch noch :D
Und noch ein DANKE an Helmut, für´s Filmen und den Upload :D
Zuletzt geändert von Juergen110 am 24.03.2011 17:21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Juergen110
#148 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hmmmmmm..........................
I-wie sollten es 3 Videos sein :lol:
Fehlt noch eins, wo der kleine von Wolfram drauf sein sollte.
Finde ich aber nicht :(
Naja, ist vll. noch nicht hochgeladen. Kommt dann später...(oder nie)
pico500
#149 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von pico500 »
(oder nie)
...hab dem alten Mann grad den Link geschickt :roll: ( :bounce: :bounce: :bounce: )
(@all Umschalten auf 720p nich vergessen is HD *stolzBin* :P )
Alle Projekte und Bauberichte
Juergen110
#150 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
pico500 hat geschrieben:all Umschalten auf 720p nich vergessen is HD
Hmmmmmmmmm.............
Habe ich gemacht, sehe aber trotzdem nur das gleiche Video.... :lol: :oops:
Zurück zu „Allgemeines“
