Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
camelot
#136 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von camelot »
Hi Michael
Komm aus dem Kopfkratzen nicht raus....
:roll: Auf dem Arduino steht: BLK GND VCC RXI TXO GRN
:roll: Aufdem Breakout steht:DTR RXI TXO 3V3 CTS GND
Welchen Pin mit welchen verbinden?
Beim Jumper-löten erst den mittleren und rechten durchtrennen und dann wieder verlöten...?
Andreas
Mataschke
#137 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
don_king hat geschrieben: Keine Brücke über alle drei Pins machen!
Und vor dem Umjumpern auf 3,3V die dünne Leiterbahn zwischen dem rechten und mittleren Pad durchtrennen!
Oh ok , dann hab ich wohl Glück gehabt :oops:
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Steht das auch irgendwo , ich hab alles gegoogled und nichts aussagekräftiges gefunden :-(
grüße Michael
camelot
#138 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Wie erkennt man dass das Arduino bespielt worden ist? Blinkt dann ein kleines grünes LED neben Pin 11 und 12?
Andreas
torro
#139 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
hi,
schlachte grad ne DX4 :twisted:
wie nett, daß da ein Taster und Schalter auf mich gewartet hat.
die antenne hat knapp 33cm. kann ich die kürzen?
was passiert eigentlich, wenn man während des fliegens an den binding taster kommt? sollte man den vielleicht so montieren, daß man von außen nicht rankommt?
Gruß, Flo
#140 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
torro hat geschrieben: kann ich die kürzen?
Yap, ist zwar da nen FASST rx, aber prinzipiell identisch: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=53391
don_king
#141 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von don_king »
torro hat geschrieben:was passiert eigentlich, wenn man während des fliegens an den binding taster kommt?
Gar nix ;)
#142 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
don_king hat geschrieben:Gar nix
Dann ist der Taster kaputt. Es sollte sanft "click" machen :-)
Mataschke
#143 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
tracer hat geschrieben:aber prinzipiell identisch:
Das ist ne Sperrtopfantenne und prinzipiell glaube ich von der Abstrahlcharakteristik was anderes!
Edit: der Reichweitenverlust der dadurch entstehen könnte sollte beim MCPx aber nicht von Belang sein...
tracer hat geschrieben:Es sollte sanft "click" machen :-)
nee der "klickt" nicht ;-)
Binding geht nur wenn der Taster beim Einschalten Gedrückt ist , wenn die Grüne LED Blinkt isses vorbei mit Binding. Passiert also nix.
grüße Michael
torro
#144 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
okay, danke.
der mcpx dürfte die woche noch eintreffen, hab grad die versandbestätigung bekommen. ich glaub ich hab die dx4 zu früh auseinander genommen :lol:
Gruß, Flo
Mataschke
#145 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
torro hat geschrieben:ich glaub ich hab die dx4 zu früh auseinander genommen :lol:
Ich glaub du hast den MCPX zu früh gekauft, jetzt wo die V2 in den Startlöchern steht purzeln die Preise :(
grüße Michael
-Didi-
#146 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von -Didi- »
Mataschke hat geschrieben:Ich glaub du hast den MCPX zu früh gekauft, jetzt wo die V2 in den Startlöchern steht purzeln die Preise :(
Habe ich auch schon gedacht! :roll:
Aber egal, soviel neu ist auch wieder nicht! *schönred*
Mataschke
#147 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
-Didi- hat geschrieben:Aber egal, soviel neu ist auch wieder nicht!
das nicht , aber die "alten" V1 werden verramscht :roll:
grüße Michael
torro
#148 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
hab die V2 bei hangar15 geordert. da gibt´s wohl noch nen akku oben drauf. außerdem will ich so´n ding jetzt haben... :mrgreen:
Gruß, Flo
Mataschke
#149 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
torro hat geschrieben:hab die V2 bei hangar15 geordert
na dann ist ja alles supi :-)
grüße Michael
ironfly
#150 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von ironfly »
Hi Mataschke,
wenn dich Dich richtig verstanden hab, hast Du auch ein solches Modul an die MPX EVO gehängt.
Da ich auch gerade darüber nachdenke mir so ein Modul zu basteln habe ich zwei Fragen:
Hast Du die Belegung für den Diodenstecker und reicht die Spannung/Strom für die Schaltung?
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Zurück zu „Sender“
